Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 28.02.2008, 17:02   #211
zzlak
Машина: ваз 21130
zzlak is on a distinguished road
теперь после замены R8-1, R9-1, R8-2, R9-2 на 2х ватные, поставил электролит по выходу LM2931, получил:
+12В +13,62В
-12В -20,1В
+3,3В +4,2В-ниже не регулируется
+5В +5,01В
-5В -9,6В
свистит транс 5В и быстро нагревается VT1-1
что делать дальше подскажите
PS паяльник держу впервые, результат радует. . . . даже такой
zzlak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2008, 17:38   #212
Owlmaster
Аватар для Owlmaster
Машина: BMW E36
Owlmaster is on a distinguished road
выходные плюсовые питания если не получается подстроечниками, регулируй уменьшая R1 /-1 / -2 / -3 соответственно, это мне bus12 писал - помогло! + проверь что б не было соплей по обратной связи с резисторов R13 / -1/-2/-3
с минусовыми напругами я заморачиваться вообще не стал и поставил LM7905 и LM7912 токи там минимальны и их хватит с лихвой
а вот по поводу транса - здесь может быть только две причины, одну мы все знаем - это не плотная намотра/прилегание провода к ферриту, а еще одна которую заметил у себя это когда обратная связь с резисторов пролегает рядом с дросселем или диодами, частота преобразователя 68,75КГц!!! наводки очень большие, у меня был сделан проводок, так когда он ложился на радиатор от диодов или на дроссель этот транс начинал "звенеть" - проверь
www.e36club.ru
Никогда не бойся делать что либо своими руками, ибо Титаник строили профессионалы, а Ковчег построил любитель.
Проэктирую...
Последний раз редактировалось Owlmaster; 28.02.2008 в 17:39. Причина: очепяток много......
Owlmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2008, 18:50   #213
zzlak
Машина: ваз 21130
ещё электролит С6-1 1000мкФ вздувается
ни кто не знает да
Старый 28.02.2008, 19:23   #214
bus12
Регион: 38
Машина: 1992\Toyota\Corona
bus12 is on a distinguished road
Сообщение от zzlak Посмотреть сообщение
ни кто не знает да
ты его правильно поставил? + выводом на общюю
шину? либо вольтаж у тебя на -5 больше чем расчитан кондер. проверь напругу без конденсатора, может она и больше чем расчитан кондер. Owlmaster правильно говорит, надо ставить стабилики...
bus12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2008, 19:32   #215
bus12
Регион: 38
поставил линейный стабилизатор на 5в, получил 3.3в. мамка гигабайт 478 сокет, все интегрировано (видео звук) запускается, работает, винду начал ставить (поздно, продолжу завтра) но без батарейки на биосе, с батарейкой пускаться не хочет, PG через резюк кондер диод, но при запуске через кнопку на мамке, надо нажать на ресет после запуска БП,чтоба мамка запустилась...
в чем причина понять не могу, емкость конденсатора на PG увеличивал чтобы позднее подавался сигнал на маму, не помогло....
Старый 28.02.2008, 19:42   #216
zzlak
Машина: ваз 21130
неправильно впаял
Старый 29.02.2008, 11:05   #217
Owlmaster
Машина: BMW E36
Сообщение от bus12 Посмотреть сообщение
поготь, а откуда в схеме конденсатор на PG?
www.e36club.ru
Проэктирую...
Старый 29.02.2008, 11:09   #218
Owlmaster
Машина: BMW E36
ни кто не знает да
правильно bus12 говорит!
просто в схеме на минусовых напругах кондеры не правильно нарисованы
www.e36club.ru
Проэктирую...
Старый 29.02.2008, 13:22   #219
bus12
Регион: 38
Сообщение от Owlmaster Посмотреть сообщение
у меня ТПС ка тока выполняет функцию контроля напряжений и вкл/выкл БП (на 8 ноге никак не хочет появляться 5в, видимо в процессе экспериментов что-то произошло с микрухой а найти еще проблема, заказывал с воронежа) сделал формирователь PG как на Серегином, xDriver тоже пробовал...
Мое личное мнение и как показала практика, на 3.3 не нужен целый канал, "умощнить" при необходимости 5в (смотря какое железо) линейный и вперед! , а вот на дежурку стоит либо делать отдельный импульсник, либо 7805 усиливать транзистором, не "держится" у меня она, мамку спалил после ее пробоя...
Старый 29.02.2008, 13:41   #220
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
Сообщение от zzlak
ни кто не знает да
Черт , ребят простите, действительно в схеме неправильно, поправил, шапку обновил.
Не понял чего куда поставил ???
Тогда БП Самелкина самое оно и не надо ничего мудрить, тока если раньше самым прожорливый был 12-вольтовый канал, то теперь 5 и 3.3 вольтовые доминируют.
По поводу 7805 непойму что за проблема, посмотри скока жрет дежурка у тебя , или сопля где закралась
Часовой пояс GMT +4, время: 01:07.
