Старый 21.02.2008, 11:25   #11
DNZ_
Аватар для DNZ_
Машина: Suzuki Vitara
DNZ_ is on a distinguished road
Сообщение от ДенисC Посмотреть сообщение
Нашел 3.2.5 может пакет битый или не доработанный! Тоже самое
Я уже делал все и вычищал и заливал завново и так далее.
А воз и ныне там. Может ссылка есть на нормалный архив?
Битость проверяется элементарно - посмотри в папке skins\LSX VOID 3.0\ картинки MENU_EMPTY.png, MENU_OFF.png, menu_on.png, MENU_DOWN.png Если они у тебя в системе отображаются нормально, а не так, как при запуске RR, значит с ними все хорошо, проблема с RR. Кстати, в конфиге (rr.ini) переменная fastmode какое значение имеет? В твоем случае должно быть -1 (минус один)
Последний раз редактировалось DNZ_; 21.02.2008 в 14:11.
DNZ_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2008, 15:21   #12
ДенисC
Машина: Mazda 626/TD/2.0/16V 1999
ДенисC is on a distinguished road
Грамадное спасибо!
На меня свалилось счастье в виде fastmode, там в рр.ини такой строки небыло вообще!
все заработало.
вот только есть вот такая проблеммка. Решаемо???
Этот белый прямоугольник меня приследует с вер 2.2
ДенисC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2008, 15:40   #13
DNZ_
Аватар для DNZ_
Грамадное спасибо!
все заработало.
В этом месте у них флешевая вставка,
Код:
/, F, x, y, w, h, Movie name
F,202,324,401,55,"LS.swf"
Причем никакого LS.swf я не нашел...
Как я думаю - нужно обновить флеш-плеер, читать тут: http://www.mp3car.com/vbulletin/rr-f...-too-fast.html
Старый 21.02.2008, 16:04   #14
ДенисC
Громадное спасибо!
Прямоугольник исчез! все заработало! Вот не очень понятно ситуация с телефоном (пробовал FreeFone и PhoneControl.Net): при входящем вызове он отображает что кто-то звонит, а кнопки отдельной нет.
И еще вместо кнопок плэй, прокрутки вперед назад у меня цифры (шрифты вроде поставил!)
Старый 21.02.2008, 16:08   #15
DNZ_
Аватар для DNZ_
в rr.ini: disableinternat=true
По поводу телефона, увы не подскажу, не пробовал...
Старый 21.02.2008, 16:39   #16
ДенисC
Да у меня все получилось! Вот с телефоном не понимаю! Ладноть буду где-то еще искать!
Конечно в версии 2.2 була отдельная кнопка которую жмешь и она тебя забрасыват в управление телефоном!
А сечас получается так что только входящий вызов на телефоне может вызвать это окно!
Старый 21.02.2008, 17:09   #17
DNZ_
Аватар для DNZ_
На основной странице нажимаешь на кнопку NOTES (внизу, слева, рядом с кнопкой перемотки назад) и держишь. Появляется меню, в котором ты на эту кнопку можешь повесь около 60 вариантов функций. Среди них есть и PHOCO. Надпись на кнопке заменится на PHONE
Старый 22.02.2008, 10:52   #18
ДенисC
Спасибо!
Может поскажешь еще один вопрос , не могу понят почему РР не воспроизводит музыку, не могу составлять плэй листы и вообще воспроизвести хотябы один файл????? WinAmp и MediaPlayer clasic естьотдельно от РР все воспроизводят. Заранее благодарен
Старый 22.02.2008, 11:29   #19
DNZ_
Аватар для DNZ_
Спасибо!
Код:
regsvr32 "C:\Program Files\Road Runner\Winamp.dll"
rr.ini
Код:
player=Winamp
winamppath=C:\Program Files\Winamp\
Старый 22.02.2008, 12:02   #20
ДенисC
Спасибо!
Какое счастье все заработало!
DNZ_ поскажи, с FreeFone не возился??? интересует почему он при подключении к телефону не подключает гарнитуру, может где-то что-то нужно подписать?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:08.
