Старый 13.02.2008, 11:25   #41
den_sad
Машина: 2000\Форд\Пума
den_sad is on a distinguished road
Post
нет
http://ru.wikipedia.org/wiki/HSDPA
HSDPA это пакетная пердача данных в сетях UMTS, это как в GSMе GPRS и EDGE
PS а ценник и в правду подходящий
Жаль что не мультиссистемный...
Мой первый отзыв о его работе:
Сеня с утра проехал со включенными пробками - связь ни разу не порвалась (на моем ASUS p525 рвалась каждые 20-25 мин, причем так что пропадал значек GPRS и лечилось только передергиванием аппарата или ожиданием минут в 20), пробки грузились нормально, даже пришло уведомление что баланс менее 30 руб - когда раздался сигнал смс - был удивлен - откуда?я ж вроде телефон вырубил... К тому же с утречка жене отправил смс прям с компа, писать удобней чем на клавиатуре КПК :-)
Думаю прикупить МТС онлайнер - вроде меньше 5-ти рублей за метр
den_sad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2008, 18:25   #42
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Этот тюнер и правда греется как печка. Я его немного поюзал, потом сдал взад - шибко глючный был
Андроид ГУ.
Старый 19.02.2008, 14:22   #43
den_sad
покатался с этим мопедом подольше - то что я писал - связь не рвется - рвется, но это видать пчелайн ограничивает длительность соединения, скрость такая же как и через телефон... В общем решил отказаться от мопедика - проще свой асус воткнуть при поездке - дешевле выйдет
если кого интересует - могу продать мопед за 3 тыс... предложение действует в течение недели, потом я его верну... гарантии на мопед не будет, если что...
Старый 23.03.2008, 21:25   #44
den_sad
Вернул мопед в сад хозяину... теперь занимаюсь тюнером... Обновил драйвера - результат на лицо, тюнер (фм диапазон) стал принимать лучше.. нет пропадания звука, только легкое шипение появляется... Тестировал на штатную антенну тюнера из проводков которые положил просто на торпеду...
Думаю надо покупать активную антенну... Кто-нить, порекомендуйте какую? Желательно по результатам личных испытаний, обзоры за частую оказываются заказными или совершенно не объективными...
Старый 04.04.2008, 13:35   #45
den_sad
Стал счастливым обладателем контроллера БП от Сергея Лебедева
Правда первый экземпляр отказался нормально работать, но благодаря оперативности Димон получил новый экземпляр+коробочку
Сегодня на работе сидел стругал окошки под реле и провода ножичком
вот что получилось:
Теперь осталось подключить все в машину
ID:	6377   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6378   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось den_sad; 14.05.2008 в 12:31.
Старый 17.04.2008, 16:52   #46
Djaz
Регион: другой - для добавления сообщить fronter'e
Машина: 1997\Honda\CRV
Djaz is on a distinguished road
По умолчанию подключение башки
Привет!
Если не сложно опиши как подключается по VGA и Touch этот аппарат CarTFT DA-6500 (нужны ли какиенибудь дополнительные движения, типо перепайки или добавления новых схем), просто у меня уже стоит голова типо ПионЭр - маде ин чина, в нутрь не лазил но внешняя разводка проводов (по цвету) один в один ка у pioneer, кратко опишу девайс: 7 дюймов, тач скрин, ти ви, юсб, блютуз, двд, MP3, MP4 (правда еще ни одной болванки с MP4 не подообрал чтоб была картика, тока звук ), очень остро стоит вопрос - либо продавать и заказывать обычный моник, либо подцепить эту башку - вопрос на сколько сложно....
з.ы. приношу извенения если не в тему, просто не нашел ни у кого описания по подключению похожего устройства, а может плохо искал.... тогда ткни те носом в сцылку
Заранее огромное спасибо.
Djaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 17:02   #47
den_sad
Сообщение от Djaz Посмотреть сообщение
Привет!
Ну зачем в рабочем журнале такие вопросы задавать? Есть личка, есть другие разделы форума...
О каких проводах ты говоришь? Если питание, ACC, выход на колонки - то это у всех одинаково. Скорее всего твоя голова не годится для целей CarPC. У тебя устройство все-в-себе...
Хоть бы фотку или ссылку на свой девайс бросил...
Старый 17.04.2008, 17:24   #48
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Сообщение от den_sad Посмотреть сообщение
Поправочка. Полностью исправный контроллер спален изза дефектов штатной электрики (корродирующими клеммами на штатных силовых генераторных проводах) и заменен безвозмездно по причине отсутствия соответствующего варнинга в мануале. Теперь поправочка внесена, читайте внимательнее.
Старый 17.04.2008, 17:34   #49
den_sad
Поправочка. Полностью исправный контроллер спален изза дефектов штатной электрики (корродирующими клеммами на штатных силовых генераторных проводах) и заменен безвозмездно по причине отсутствия соответствующего варнинга в мануале...
Я бы не был столь категоричен в причине "палева"...
К стати, раз уж сюда ты отписался, периодически сабвуфер бухает не смотря на 40 сек задержки - причем бухает гораздо раньше этого времени...
Старый 17.04.2008, 18:22   #50
Димон
Аватар для Димон
Сегодня появилась возможность ответственно обсуждать. Я выпаял тот транзистор и протестировал его. Он сгорел. Полвольта превышения АСС над +12 может и недостаточно чтобы его сжечь, но при искрящих проводах можно было подать асс вообще без 12в, может он этого невыдержал.
По буханью сабвуфера предлагаю remote подавать тоже через реле. Еще можно при включенном сабвуфере измерить ток в цепи remote. Если он менее 50mA то есть вариант KSL с оптроном на remote.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
