Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > Программы навигации > Google Earth
Старый 09.02.2008, 11:24   #91
Vad71
Машина: Лада Приора
Vad71 is on a distinguished road
Сообщение от Бабай Посмотреть сообщение
комп не дурак, чтоб назначать разные устройства на один порт
Комп как раз дурак Если в службах БТ разрешен один порт, то на него он все устройства и повесит
Vad71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2008, 20:56   #92
Бабай
Машина: Toyota Sparky
Бабай is on a distinguished road
Увеличение памяти - результата нет. Все устройства на разных портах - результата нет. Применил видкоммовские дрова - ваще блютузку не видит. В какой еще бубен можно постучать?
Бабай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2008, 01:58   #93
Vad71
Машина: Лада Приора
Или не те дрова или не так применил... Ищи/ставь нормальный видком (было на форуме), потом дальше посмотрим
Старый 25.02.2008, 21:16   #94
Alex_E
Аватар для Alex_E
Машина: 2005\Peugeot\407
Alex_E is on a distinguished road
По умолчанию Автозапускалка связки: "GPS TrackMaker"+"Google Earth"
Всем привет. Мой проект только в самом начале, поэтому я пока в стадии изучения. Кто-то на форуме спрашивал, как избежать появления сообщения в "Google Earth" об отсутствии подключения к интернет? Лично мне еще не нравится, что запускать связку: "GPS TrackMaker"+"Google Earth", дело не из приятных. А на ходу - вообще бессмысленное занятие. Поэтому сделал такую программку-скрипт с помощью "InqSoft Sign 0f Misery", которая выполняет все рутинные действия по запуску. Делал для себя, так что просьба не придираться. Выкладываю ее на общее обозрение - вдруг еще кому пригодится.
Кому интересны подробности, вот алгоритм:
1. Запускает программу "GPS TrackMaker". Путь: "C:\Program Files\TrackMaker\trackmaker.exe"
2. Ждет 2 сек, пропускает начальную заставку.
3. Ищет окно с заголовком: "GPS TrackMaker"
4. Эмулирует нажатие F12, запуская протокол "NMEA 0183"
5. Эмулирует нажатие SPACE на активной кнопке "Старт" (англ. "Start")
6. Ждет появления окна с заголовком: "Навигация в реальном времени" (англ. "Real-Time Navigation Console")
7. В окне "GPS TrackMaker" эмулирует нажатие SHIFT+F8.
8. Ждет появления окна с заголовком: "Google Earth"
9. Ждет появления окна с заголовком: "Предупреждение" (в случае отсутствия соединения с интернетом)
10. Эмулирует нажатие RIGHT ARROW, потом SPACE.
11. Ждет появления окна с кнопками и заголовком: "Google Планета Земля" (в случае отсутствия файла temp.kml, по причине отсутствия сигнала с GPS сенсора)
12. Эмулирует нажатие SPACE на активной кнопке "Пропустить".
Ограничение работы скрипта по времени - 3 минуты (чтобы не висел в памяти, если что-то не сработает).
На стадии тестирования программы, у меня один раз Google Earth восстановил настройки по умолчанию, при этом уменьшив размер кэша до 16 Мб. Я этот баг отловил, но на всякий случай на время первых запусков сделайте BackUp кэша, чтобы не потерять его.
В приложении два файла - один для англоязычной версии "GPS TrackMaker" v 13.3, второй для руссифицированной версии. "Google Earth" протестирован русскоязычный, версии 4.2.0205.5730 (должен быть проинсталлирован!). Ошибки не трассируются, поэтому если программа не обнаружит какое-то из окон, то просто остановится и выгрузится из памяти через 3 минуты. Такое возможно, например, когда выбрана не правильная языковая версия и т. д.
Про возможность наличия вирусов в файлах:
Я где-то уже встречал, что в компиляторе "InqSoft Sign 0f Misery" некоторые антивирусы находят троянов. Наверное потому, что это среда программирования, как бы конструктор. В нем и троянов могли писать, которые и попали в базу. Но по-любому осторожность не помешает.
Предлагаю хороший вариант: я выкладываю исходники. Из них можно самостоятельно скомпилировать .exe при помощи программы, скачанной отсюда: http://kickme.to/inqsoft Только лучше качать стабильную версию 2.68.
AlexxxV, если сам скомпилируешь, отпишись в личку, что скажет твой Norton на твои же exe-шники.
Дополнение 2 про вирус:
У AlexxxV антивирус ругается даже на установку самого компилятора
Вот "Panda", хоть и ругается, но честно говорит: "Constructor/Sign0fMisery"
Вывод такой - некоторые антивирусы не переваривают этот компилятор, поэтому многим придется отказаться от его использования (или от плохого антивируса )
Обновление файлов:
Я перекомпилировал другой версией "InqSoft Sign 0f Misery", теперь те антивирусы, что ругались молчат, но некоторые другие наоборот
Так же я сильно изменил алгоритм - теперь все лишние окна должен перехватывать (кому нужны подробности - смотрите исходники).
Тип файла: zip GPS TrackMaker - Google Earth_Rus.zip (25.3 Кб, 203 просмотров)
Тип файла: zip GPS TrackMaker - Google Earth_Eng.zip (25.3 Кб, 170 просмотров)
Тип файла: zip Исходники.zip (963 байт, 657 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex_E; 26.02.2008 в 20:13. Причина: Обновил файлы
Alex_E вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2008, 21:58   #95
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
AlexxxV is on a distinguished road
Сообщение от Alex_E Посмотреть сообщение
Отличная задумка!!! приходится останавливатся чтобы запустить эту связку в работу....
вот хотел попробовать, но Norton Antivirus грит такое((((
"Scan type: Auto-Protect Scan
Event: Threat Found!
Threat: Trojan.Startpage
File: C:\PCCar.ru\GPS\GPS TrackMaker - Google Earth_Rus.exe
Computer: ALEXNOTE
User: AlexxxV
Action taken: Clean failed : Quarantine failed : Delete succeeded : Access denied
Date found: 25 февраля 2008 г. 20:55:31"
Машинка почти такая же как у MediaCar
Case Z39 "ПилимСами"+моник уперли+БП SL( )+Advantech PCM-9580+Celeron 2,2 спалил +SAMSUNG DDR (512Mb+256Mb)+120 Gb 3.5"+NEC сдох+Terratec Aureon 5.1 USB MKII+BU-353+AverTV Hybrid FM Volar+CardReader 3,5"+DUB-H4+DBT-122+DWL-AG132+DDT2000, Digitronik LPG...LeoCar( )
AlexxxV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2008, 12:20   #96
Chip
Аватар для Chip
Аваст тоже ругается на вирус
У тебя после компиляции тоже обнаруживает трояна?
Старый 26.02.2008, 12:41   #97
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Между 4 и 5 тоже надо паузу. У меня на определение доступных компортов уходит 3-5сек.
Старый 26.02.2008, 14:26   #98
Alex_E
Аватар для Alex_E
Димон, а ты уверен, что пауза действительно нужна? Я в общих настройках TrackMaker-а поставил принудительно нужный COM-порт, теперь определяется быстрее. Да и если нажать на "Старт" сразу, то у меня все срабатывает все равно в правильном порядке. Если действительно не успевает, то вставлю паузу (кстати, там 1 секунда все-таки есть после F12, я просто про нее не упомянул).
Старый 27.02.2008, 00:41   #99
jam!
Аватар для jam!
Машина: 2006\Ford\Mondeo
По умолчанию Центрафуза?
под виндой все работает...
а есть такие у кого GE нормально вписался в оболочку ценртафузика? как сделать?
Сейчас - лучше!
Старый 27.02.2008, 04:23   #100
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
А почему бы уважаемым донам не попробовать вот это:
http://www.goopstechnologies.com/
Само GE запустит, в трей спрячется и т.п. И никаких скриптов не надо....
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.
