#1 |
Регион: 70
Машина: X-Trail GT 2001 г
Собственно жду оттепели для начала работы над PCCAR. Как вариант рассматривал 2-ух дюймовый телек в качестве бокса для компа, пока не сраслось.
Сейчас заинтересовался тонкими клиентами, они работают от внешнего питалова (12 в), размеры системника с лист формата А4. Только ради корпуса уже интерес возник, посмотрел на цены, вполне бюджетные, например: iSKANDERlabs tc-m566\64 ![]() cpu: 566MHz, ram: 64Mb lan: 10\100, usb: 2, com: 1 lpt: 1, onboard audio video: 8Mb, 1280*1024, 75Hzактивное охлаждение размер (мм): 305*265*65 внешний блок питания размер (мм): 105*45*30 цена 3500 р. Мать поддерживает туалатины гигогерцовые и пеньки 3. В принципе для большинства задачь должно хватать и еще вариант рассматриваю: DEPO Sky 220 ![]() Процессор: VIA C7 Eden 1ГГц, безвентиляторный, nanoBGA2 Чипсет: VIA CN700 Оперативная память: DDR2-533 256MB Видео: UniChrom Pro 64MB (в составе чипсета) Порты: 1xVGA, 2xPS/2, 1xLAN (10/100Mbit), 4xUSB (в т.ч. 2 на передней панели), 1xCOM, 1xLPT, 4xAudio (в т.ч. 2 на передней панели) Особенности: платформа аутентичного тонкого клиента; полностью пассивное охлаждение; минимальное энергопотребление; полное отсутствие механически подвижных компонентов; защищённость от вирусов и несанкционированного доступа пользователя. Цена чуть больше 5000 р. Вот и вопрос, кто-нибудь рассматривал такие варианты? Какие у них плюсы и минусы? |
#2 |
![]() Регистрация: 28.03.2007
двояко имхо
во первых.....питание переделывать всеравно второе в *тонких клиентаж может отсутствовать IDE.толь разъем CF ****полное отсутствие механически подвижных компонентов**** |
#3 | |
Регион: 70
Но питалово на первое время может и потянуть, так как блок питания в системнике, по крайней мере на том, который за 3500 р стоит от 12 волт 5 ампер, а в него уже внешний подходит. Теоретически можно сразу от акума запитать. Опять же, на том, который за 3500 р на матери 2 ide, осматривал внутренности сам ))У DEPO написанно, что можно укомплектовать винтом, а это тоже подразумевать наличие ide. На iSKANDERlabs tc-m566\64 стоит мамка micro ATX формфактора на интеловском чипсете У DEPO Sky 220 на VIA CN700 чипсете, более точно про мать пока ничего не сказали. Но как минимум у обоих один плюс: системники плоские и маленькие, и симпотишные относительноНа искандере на проце стоит маленький вентилятор, но так как проц менять, то думаю от него не избавиться, но и не особо надо, так как не сильно слышно будет его в любом случае. На депо уверяют что полностью пассивное охлаждение на виавском проце. Проц такой же как и на матерях виавских mini ITX формфактора, так что в данном случае, даже менять ничего не надо будет. Кстати, тестировал ноуты на виавском проце, именно на C7, в принципе для всех оффисных задачь подходишь выше крыши |
#4 |
первый собран на 810 или 815 чипсете с sdram/уже почтичто дифцит/
второй на обычной маме мини итх) судя по цене.......наверно не так плохо.......хотя 3500р за третий пень..на микроатх.....дорого...корпус тока и прельщает |
#5 | |
Регион: 70
![]() Ну как вариант смена проца + добавка памяти и винта = около 5500 руб. В то же время второй вариант скорее всего на mini ITX от VIA и остается только добавить винт но и получится уже 6000-6500, но будет производительнее первого варианта. Все остальное вещается по вкусу на усб ![]() Но все же есть какие-то конкретные минусы этих вариантов? К примеру, пчему нельзя использовать их б/п? Или все же можно? Могу кстати фотку сделать с первого варианта изнутри ![]() |
#6 |
почитай про авто бп......поймешь....все используют *умные бп с контролем*да и п3 с сдрам ---вчерашний день......и интергрированое видео тоже не блещет
#7 | |
Регион: 70
На счет интегрированного видео - для большинства задачь его хватает, если не играть на компе |
#8 |
![]() Регистрация: 02.04.2007
Машина: lacetti sx sedan
А чем плохо интегрированое видео на карпс мониторах? Или навигация без антиалиасинга и третьих шейдеров хуже работает?
