Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 06.02.2008, 14:00   #111
Зундер
Машина: Mazda Tribute
Зундер is on a distinguished road
ну раз на разъёме DVD точно 5В, то осталось измерить ток и посмотреть уровень пульсаций по питанию. Он хоть как-то реагирует на подключение питания? Лампочками или моторчиками? Полярность не перепутал?
Зундер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2008, 14:07   #112
dm69
dm69 is on a distinguished road
Уважаемый, Зундер.
Поможите плз с конкретикой. Заранее благодарю.
dm69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2008, 14:13   #113
Зундер
Ну куда уж конкретнее?
Старый 06.02.2008, 14:17   #114
dm69
Схема какая-то нужна, либо ссылка либо еще чевой-то. Я на сомом деле не знаю как поступить.
Старый 06.02.2008, 14:22   #115
Зундер
Зачем схема? Как ткнуть двумя щупами тестера в 2 провода? Ну просто параллельно, тестер на измерение постоянного напряжения, узнаешь напряжение.
Если подключить DVD один провод питания разорвать, то тестер включается в разрыв и выставляется на измерение тока, узнаешь потребляемый ток.
Пульсации напряжения смотри осциллографом.
Но сдаётся мне, что провода питания местами перепутал, проверь.
Старый 06.02.2008, 15:12   #116
dm69
Я не про DVD а про питание для BlackBox... )
Старый 06.02.2008, 15:15   #117
nemo61
nemo61 is on a distinguished road
Сообщение от Зундер Посмотреть сообщение
Полярность не перепутал. Измерение тока ничего не даст. На подключение реагирует. Индикатор моргает. Диск периодически раскручивает. Если только пульсация.... Померить нечем...
А не может нарушаться работа привода из-за гальванической привязки 5В от блока компьютера и USB порта?
nemo61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2008, 15:34   #118
Зундер
Сообщение от dm69 Посмотреть сообщение
Ну и здесь никакой схемы. разве что фотографии конденсатора и пайки проводов.
nemo61 USB должен питаться от тех же 5В, разве что намудрили на самой плате как-то.
Можешь измерить напряжение на родном БП под нагрузкой? Значит там не 5В.
Эти обсуждения надо вынести в отдельную ветку.
Старый 08.02.2008, 17:49   #119
Vorobyo_XM
Аватар для Vorobyo_XM
Машина: Ситроен ХМ
Vorobyo_XM is on a distinguished road
По умолчанию Попался промышленный конвертер,
Попался промышленный многоканальный конвертер, отрезал кусочек от него.. Пикча
Вот вопрос: в описании используемой микросхемы LM2673 (5.0) есть такая штука как softstart. Можно ли управлять включением питания, просто в разрыв этой цепи?
http://stock.planar.ru/pdf/NS/Simple/LM2673.pdf
CarPC - EPIA-NX, E-10000, 889GL-80NP - Handsmade
Vorobyo_XM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2008, 19:01   #120
Зундер
сдаётся мне, что там не разрывать цепь надо, а замыкать конденсатор.
Речь там правда идёт о встроенном источнике образцового напряжения, потэтому не корочкую перемычку, а резистор.
Только надо сначала почитать внимательно допускается ли такой режим управления выходом, или это сугубо софтстарт.
система питания, схема питания
Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.
