Старый 22.12.2007, 22:11   #11
Scorp
Аватар для Scorp
Машина: Hyundai Tucson 2.0 AT GLS
Scorp is on a distinguished road
Например в сигнал с телика или с радио подмешиваем голосовые подсказки с навигации...
А вот этот вопрос, имхо, заслуживает дальнейшего обсуждения, потому как штатным подключением (хотя бы по принципу подключения входов-выходов в 750-м) это не решается. А голосовая подсказка - важный компонент навигации...
Для себя я пока решил сделать таким образом. У меня есть с "головы" отдельный выход на "центральный канал" (моно). Для моника я на торпедо сейчас изготавливаю накладку-подиум (подробности позже, по завершении), в которую предполагаю врезать динамик "центрального канала". Для этого динамика будет применен отдельный моноусилитель относительно небольшой мощности (5-6 ватт номинала). Хочу на вход этого усилителя поставить смеситель (скорее всего пассивный) и завести на него (через отдельный регулятор) сигнал звука с ПК. Т.е. придется звуковой кабель от ПК разветвлять переключателем на два направления: 1 - на лин. вход моника, 2 - на смеситель усилителя "центрального канала". Цель: слушаю музыку по радио с "головы", на монике - картинка навигации, на "центральном канале" к звучащей в данный момент музыке "головы" подмешиваются голосовые подсказки. Вот только никак не придумаю, как мне автоматизировать этот переключатель разветвителя. Уж больно не хочется каждый раз при переходе на радио "головы" вручную переключать сигнал с ПК... Если у кого есть какие мысли-идеи на этот счет - буду рад услышать и обсудить ...
Как вариант, можно попробовать использовать "коммутатор звука" от Миркома:
Название: Коммутатор звука.JPG
Scorp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2007, 00:44   #12
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Провод управления антенной у твоей головы есть?
У меня Сонька, при переключении с аух'ов на радио подает напряжение на провод упр. антенной, при переключении на входа - снимает
Старый 23.12.2007, 01:17   #13
Scorp
Аватар для Scorp
Хм... Привода управления антеной - нет, есть дополнительный "командный" провод для управления периферией (саб, усилители, в принципе, можно и для управления антеной использовать), но на нем +12В всегда, когда включена "голова"...
Старый 06.02.2008, 09:26   #14
FDV666
FDV666 is on a distinguished road
Сообщение от ММихаил123 Посмотреть сообщение
Простой пассивный смеситель:
[IMG]http://i75.photobucket.com/albums/i293/Michailmatrixru/PC_****/linemix.jpg[/IMG]
Стырено вот отсюда: http://www.tkk.fi
собрал по этой схеме - микширует.......но!
жуткие наводки от компа идут , вытаскиваешь чтото одно - пропадают
ЧТО ДЕЛАТЬ КОЛЛЕГИ?
FDV666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2008, 10:11   #15
Юрий684
Машина: 2006\Kia\Sportage
Юрий684 will become famous soon enoughЮрий684 will become famous soon enough
Посмотри вот это:
http://www.da-sound.ru/shop/UID_3568_artmacromix.html
http://www.da-sound.ru/shop/UID_3570_artpowermix2.html
В принципе можно установить без проблем, питалово 12V
Юрий684 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2008, 11:26   #16
Scorp
Аватар для Scorp
Юрий684, спасибо, занес в избранное, пригодится ...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
