Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 04.02.2008, 18:55   #121
RaZelAS
Аватар для RaZelAS
Регион: 74
RaZelAS is on a distinguished road
Talking
Здравствуйте извините за ламирский вопрос LM2931 нужен радиатор ?
RaZelAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2008, 19:03   #122
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
нет не нужен.
Старый 04.02.2008, 19:19   #123
bus12
Регион: 38
Машина: 1992\Toyota\Corona
bus12 is on a distinguished road
Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
нет не нужен.
одну пожег, поставил на радиатор, пока макетирую. Сергей писал, что она слабовата.
xDriver как у тебя с запуском или все "перегорела тема" после старта Серегиного БП? Пока не выгорит вся плата БП буду добиваться старта материнки...
Схема теоретически реально рабочая, тока где-то сыровата пока...
bus12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2008, 19:24   #124
RaZelAS
Аватар для RaZelAS
Регион: 74
Exclamation
COM (Черные проводки) просто на корпус вешать?
Старый 04.02.2008, 19:50   #125
xDriver
Аватар для xDriver
Ищи соплю по выходу или дохлую ТЛ-ку или драйвер, у меня тоже грелась, кода 101 перепаивал туда сюда перемычки повесил соплю, в нормальном режиме даже не теплая.
Да, Серега приводил выкладки, что у неё максимальный ток 0.1А по-моему, а нагрузка 0.3А, ну я сказал то что сказал.
Знаешь в натуре я зае!"№;% с ним, ну вот вроде все как на ладони три одинаковых канала, перепроверил десять раз, напруги в норме, галогенки полыхают, а мамка не стартует. Блин стока комлектухи пожег с этими экспериментами. В промежутках пока вкуривал что к чему, Серегин БП востановил, усилил базу и воткнул в старый корпус, все закрыл оттестил и пока забил (посмотрим это случайная поломка была или он слабоват все же).
Вообщем я беру паузу, буду очень рад если кто-то доложит о том что у него все заработало как надо.
Старый 04.02.2008, 19:54   #126
xDriver
Аватар для xDriver
Какие проводки ?
Старый 04.02.2008, 23:50   #127
RaZelAS
Аватар для RaZelAS
Регион: 74
Wink
TPS3510 может поможет!
Старый 05.02.2008, 01:44   #128
xDriver
Аватар для xDriver
Если речь идет о второй ноге, как это правильно - на землю аля на минус, на корпус - не уверен.
Старый 05.02.2008, 13:28   #129
alex_new_2030
Аватар для alex_new_2030
Машина: 1995 Mitsubishi Delica
alex_new_2030 is on a distinguished road
Вот в инете видел вот такую схему запуска TL494 (r4, r39, c24, q7 см. вложение). Питание tl494 будет постоянное от АКБ. Протестировал в протеусе схему запуска (правда нету модели TL494, если у кого есть поделитесь пожалуйста). При подачи лог. 1 на вход транзистора напряжение на DTC(4) плавно снижаеться с 5в до 0.17в, это мягкий старт. Вот смущает долгое повышение напряжения при подаче 0 на транзюк. Гораздо дольше чем при подаче 1.
Что думаете по этому поводу?
Тип файла: rar Desktop.rar (11.4 Кб, 1000 просмотров)
alex_new_2030 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2008, 14:26   #130
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
если собрался радикально менять схему то может стоит посмотреть на SG3525 на ней проще будет все это сделать
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
