Старый 01.02.2008, 17:53   #21
cool-64
Аватар для cool-64
По умолчанию немного не так)
В канале с трансформатором происходит следующее - у ипульсов есть фронт и спад, по фронту работает +12 Вольт, по спаду - формируется отрицательные всплески
с трансформатора идет переменное напряжение......
положительная полуволна через соответствующиЕ диодЫ канал +12в.....отрицательная -12в
Старый 01.02.2008, 18:00   #22
mVlad
Машина: Aveo HB 2007
mVlad is on a distinguished road
http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=49710&postcount=19 вопрос перефразировал.
mVlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2008, 18:31   #23
MibМib
MibМib is on a distinguished road
mVlad нагрузка разная ? - разная ! соответсвенно при учете К заполнения - там может быть до -24Вольт - затем там и стоит lmка
News:
Блок 400Вт V4.3 16 пограммируемых параметров контроллера + 4 режима запуска+подержка 4-х стратегий питания(включая переход из ждущего в спящий ) + безопасный режим STAND BY+ все защиты от пере-недо напряжений и кз+ гарантия 1 год - готов
Готов контроллер для блоков СЛ, Самоделкина, E1000, ноутбуков - с полным функционалом v4.2
MibМib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2008, 23:33   #24
telefonist
Аватар для telefonist
Машина: 91\опель вектра
telefonist is on a distinguished road
Схема была рисована в Paint Brush, и рисована довольно быстро. Если в ней имеются ОШИБКИ - ткните пальцем. Или "неграмотно" имеется в виду "не по ГОСТ", где номинал должен быть расположен слева сверху от детали? Тогда уже весь форум под ГОСТ подгоняйте. У меня практически всё, что я когда-либо паял - хранится в бумажнома варианте, так привычнее (поскольку начинал заниматься ОЧЕНЬ ДАВНО и без участия компьютера).
"деиоды", "скока" - я думал тут на русском языке пишут
Термин "переменное" напряжение больше применим к сигналу синусоидальной формы, тут же - сигнал ближе к меандру с меняющейся скважностью, искажаемый трансформатором.
Да, просто к слову... Перед тем как писать что-то в форум - я собрал РАБОЧУЮ конструкцию
-=-=-Подпись на согласовании в МинГорИсполкоме-=-=-
Последний раз редактировалось telefonist; 02.02.2008 в 00:52.
telefonist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2008, 01:38   #25
9922
Аватар для 9922
Машина: 2004/Vaz/21099i
9922 is on a distinguished road
Сообщение от telefonist Посмотреть сообщение
Подскажите на чём индуктивности мотали
Что-то в продаже найти не могу подходящего , даже КИГи кудато все пропали.
Забугорные камрады делали нечто похожее на МАХах.
Что за индуктивности (модель) они установили так-же не понятно.
ID:	5514   Нажмите на изображение для увеличения
9922 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2008, 03:22   #26
svon
Регион: Израиль
Машина: AUDI\A6\2005
svon is on a distinguished road
Я бы не стал так уж переживать по поводу замечаний по поводу и без повода.Просто тут тусуются (в этой ветки) три типа юзеров-одни которым просто нужен БП -собрали или купили, и забыли сюда дорогу ,другие-которые конструируют БП и реально помогают всем остальным, и третьи- которые ,которые понимают(или думают что понимают в электронике) и заходят посмотреть что есть нового, а когда и покритиковать.
И первые и другие и третьи имеют право на существование, так что ты не обижайся
Теперь по поводу твоего БП-может он и суперхороший, только пока ты не сделаешь под него печатку, всё не проверишь на ней это будет еще один мертворожденный проект, так как основная масса народу не обладает достаточными знаниями для того, чтобы развести плату и все отладить.
ЗЫ. Кстати действительно-не обнаружил моточных данных индуктивностей.Вместо драйвера на канал 12 вольт который у вас в дефиците можно поставить комплементарную пару транзисторов, а ТПСку выковырять с мертвого БП
сорри за оффтоп
svon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2008, 10:35   #27
mVlad
Сообщение от MibМib Посмотреть сообщение
А при чем здесь нагрузка ? Она разной может быть и расчитывать что она будет такой удачной, что по цепям +12 и -12, что при текущей схеме будет ровно +12 и -12 не стоит... - от этого платы и горят ...
Если мне не изменяет память, то на минимальная разница напряжений на LM7912 должна быть 1,2 в, т.е. на ее входе -13,2 в, что бы на выходе было -12 - тем самым придется увеличивать канал +12 в, но НАДЕЯТЬСЯ на то, что он "просядет" на 1.2 в под нагрузкой - это наивно, посему, считаю узел формирования -12в - в корне неверным
Старый 02.02.2008, 12:07   #28
DenGess
Регион: 86
Машина: 01\Lexus rx300
DenGess is on a distinguished road
Сообщение от svon Посмотреть сообщение
вот штук 15 расковыряных бп лежит )).
ну нету тпс ок.
DenGess вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2008, 14:41   #29
telefonist
Печатка-то есть, но далеко не идеальная. Будет время - перерисую покрасивее, а ту, что есть - мало желания выкладывать (опять будет масса критики).
сорри за оффтоп
Индуктивности мотались на ферритовых сердечниках формы катушек от ниток (не знаю точно, как они правильно называются), диаметр 12мм, высота - 20, проводом 1.0 сложенным вдвое, 35 витков. Но на большой нагрузке такие индуктивонсти греются, потому - сейчас перематываю на ферритовые кольца внешним диаметром 32 (вроде) проводом потолще.
Данные трансформатора - примерно как в очень распространённой кострукции 6+6 первичная, 12+12 на выходе сдвоенным проводом 1.0, опять же - буду перематывать более толстым.
Результаты испытаний на всяком древнем железе (которого не жалко) показали - конструкция вполне рабочая. На днях собираюсь переделать её в корне (не схему, а реализацию), результаты доложу, фото выложу, плату тоже.
Старый 02.02.2008, 16:28   #30
DenGess
Регион: 86
чудак человек... забей на ругань давай наработки...народ все время ищет а с готовой базы легче стартовать. пусть она и корявая - один поправит, другой, кто то переделает - и вообще весЧь получитса ).
вон sdy поднял тему - тут же самоделкин свой вариант дал, на его вариант печаток несколько вариантов...а то что ругают - дык это тоже хорошо - видно чего избегать.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.
