Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации > Wi-Fi
Старый 29.01.2008, 02:21   #11
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
А вот насчет такой направленной заинтересовался! С 16 этажа на стоянку направить - с утра пока греешься - обновить погоду и музычку
Тоже просто и со вкусом....
А интересно изоляцию оставить можно? а то на улице - окислится быстро.... Хотя покрасить быстрее
В общем почти так и сделал - на балконе (9 этаж) стоит баночная антенна, даже особо направлять на машину не нужно - и так работает. В машине стоит вот такая антенна. Если направлять банку - то на 1-1.5 км уехать удавалось при прямой видимости.
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2008, 10:50   #12
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Думал насчет банктенны... даже баночку нашел..... но вот эта конструкция мне больше подходит - у банки сигнал направленный, а мне больше секторный нужен - т.е. дальность мне ни к чему, а вот мощность по всей возможной площадке перед домом - то что надо!
Кстати ссылочку на пошаговое изготовление банктенны надо бы тут запостить и можно закреплять тему под названием "wi-fi антенны своими руками "
З.Ы. Упс... проглядел ссылочку - даже с калькулятором Но калькулятор в дюймах (что не критично) и схемы применения расчиттаных размеров нет (что впрочем можно в инете найти)
Последний раз редактировалось archer; 29.01.2008 в 11:27.
Старый 29.01.2008, 11:35   #13
Freak
Аватар для Freak
Машина: 05\Matiz ver2 1,2i
Freak is on a distinguished road
От тута всё вместе с таблицей расчётов... Если тему создашь могу перепостить или просто вложением сделать....
А вообще там много антенн...
З.Ы. калькулятор в миллиметрах.... :-)
Freak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2008, 02:46   #14
rotfuks
rotfuks is on a distinguished road
а сам такую делал?
делал, работает как часы. Единственное, в автомобильный комп ее тяжеловато впихнуть. Однако если инет нужен не постоянно, то такую антенну можно использовать по временной схеме, типа, подехал к точке доступа, выкинул такую антенну в окошко на куске кабеля, чего надо качнул.
rotfuks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2008, 03:05   #15
rotfuks
нащет мощности. Относительно недавно появились девайсы работающие на скорости до 300Mbit/s. Погугли на слово Draft N WLan. Я с месяц юзаю такой USB донгл. Сильная весч. У меня в квартире Wireless Router с технологией Draft N, в машине донгл с такой технологией, метров за 100 создается устойчивое соединение, файлы летают как мухи. Правда скорость в 300Mbit/s не выдает, но около 250 без проблем.
Старый 30.01.2008, 03:21   #16
rotfuks
По умолчанию Как в USB Wifi донгл изготовить наружнюю антенну.
Я вначале использовал донгл обычным способом. Однако в авто это не совсем удобно. Торчит как собачий х..вост, чуть придавил и оно отломилось. Потом упрятал донгл внутрь корпуса. Корпус железный, потери сигнала до 30 процентов. Пришлось донгл разбирать, выкидывать встроенную керамическую антенну, и припаивать кусок коаксильного кабеля. Щас попробую прицепить фото.
На первом фото, то что надо для работы, на последнем готовый результат. Керамическую антенну выбросить обязательно. На фото устанавливают переходник для кабеля, однако я просто вывожу наружу кусок тонкого коаксильного кабеля типа RG 174. В качестве наружней антенны можно использовать антенну с моей ссылки выше. Можно выдрать антенны из убитого ноута, тоже прекрасно работают.
ID:	5463   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5464   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5465   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5466   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5468   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5469   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5470   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5471   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.01.2008, 03:52   #17
rotfuks
Вот, типа, готовый продукт. Модифицированный под наружнюю антенну USB донгл с самопальной антенной. Проект под стационарный комп. Фото для наглядности. С дизайном тут не очень, зато работает.
Название: Направленная антенна..jpg
Старый 30.01.2008, 12:23   #18
archer
Аватар для archer
Ого!
А как примерно выглядит диаграмма направленности? у банки ярко выраженные боковые лепестки, у более совершенной рупорной - более длинный прямой лепесток, и слабо выраженные боковые.
А вот у этой я даже не представляю.... Что дают квадратики дополнительные? - более ярко выраженную направленность?
Старый 30.01.2008, 13:23   #19
rotfuks
Диаграммы я видел на форуме у голландцев
http://forum.wirelessnederland.nl/viewtopic.php?t=
С увеличением числа квадратов увеличивается дальность приема. Антенне можно придать благородный види использоавть как уличную антенну.
Старый 30.01.2008, 13:29   #20
rotfuks
Тут пошаговое описалово как сделать антенну из упаковки от CD болванок, и фото уличной антенны такого типа.
http://www.vallstedt-networks.de/?Technikwelt.htm
Часовой пояс GMT +4, время: 06:44.
