Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M3-ATX
Старый 27.01.2008, 15:18   #1
mrepik
Аватар для mrepik
Машина: 2007/GW/Hover
mrepik is on a distinguished road
По умолчанию Как подключить m3-atx к ноутбуку (вопрос только проффесионалам)
В связи с перезагрузкой ноута от прокрутки стартера и сбоя монитора 750Т от просадки напруги был куплен м3-атх.
После покупки было обнаружено, что он выдаёт +12 только после "самостоятельного нажатия кнопки вкл/выкл". Получается, что ноутбук он автоматически не включит.
Могу ли я решить проблему такой схемой? Иль проще
чтото подать на ногу "PS-ON" ? Что я не знаю, подскажите
Мой проект
mrepik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2008, 16:02   #2
Sergey_L
Sergey_L is on a distinguished road
Я конечно не профессионал, но так не прокатит, для запуска БП, на PS-ON надо подавать "землю", но еще и сам ноут надо включать отдельно.
Когда есть желание, ищут возможность,
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Sergey_L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2008, 20:59   #3
mrepik
Аватар для mrepik
не в обиду про профессионалов. просто я хотел бы ограничится ответами, "попробуй так, или может так....". боюсь спалить оно все мне не просто дается.
пысы. у меня с ноута кнопка выведена. буду надеятся, что этот бп все равно будет выдавать сигнал "включить", даже при заземленном PS-ON.
Мой проект
Последний раз редактировалось mrepik; 27.01.2008 в 23:17.
Старый 27.01.2008, 23:14   #4
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Сообщение от Sergey_L Посмотреть сообщение
Я конечно не профессионал,.
Старый 28.01.2008, 11:50   #5
Sergey_L
Сообщение от mrepik Посмотреть сообщение
Самый простой вариант - поставить два маломощных реле:
1-е - при появлении АСС замыкает PS-ON на "землю" для запуск М3-АТХ.
2-е - управлние с М3-АТХ на замыкание кнопки "POWER" ноута.
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 28.01.2008, 12:05   #6
DiaZoN
Машина: lacetti sx sedan
DiaZoN is on a distinguished road
mrepik Зачем подключать ноут к м3? Или у тебя ноут без аккумулятора?
DiaZoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2008, 13:04   #7
Sergey_L
Сообщение от DiaZoN Посмотреть сообщение
ну просто он уже куплен и его надо заставить работать, а судя по первому посту, аккум мертвый или его уже нет.
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 28.01.2008, 13:11   #8
mrepik
Аватар для mrepik
зима на улице.
при 0градусов не включается 15минутю блымает. по питанию,
при -15 вообще около часа.
тем более писаки тут говорят, что за год он умрет. не хочу через год к этому возвращатся. и так 3 месяца сплошных разборок и сборок.
а про глюк монитора там есть целая тема.
+5 вольт для хабов
Мой проект
Старый 28.01.2008, 13:30   #9
mrepik
Аватар для mrepik
вот такое подойдет?
если да, то как избавиться от такого артефакта - когда компутер включен,
машинка будет думать, что ключи в зажигании (ну правда до тех пор, пока не зашатдаунится).
Вроде диоды на землю не ставятся?
Мой проект
Старый 28.01.2008, 16:03   #10
Sergey_L
Так, СТОП, ОТСТАВИТЬ!
Все проще, ставим сразу перемычку PS-ON(М3-АТХ) на "землю", АСС с ключа подаем сразу на АСС(М3-АТХ), ну а "POWER" через реле на кнопку ноута. Я бы сделал именно так!
С ключа (АСС) идет +12в
МОЙ ПРОЕКТ
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
