Старый 22.01.2008, 17:50   #1
interseptor
Машина: 1999 Хонда Аккорд
interseptor is on a distinguished road
По умолчанию Отчет по эксплуатации за полтора года
Может быть кому нибуть поможет при выборе железа.
Итак комп стоит в автомобиле в багажнике вертикально,эксплуатируется нещадно полтора года примерно.За это время умерло:1 хард Сегейт Барракуда 3.5 дюйма,умер не совсем как то инфу удалось спасти.2 ТВ-тюнер GO Tview PCI DVD,тоже умер наполовину не ловит каналы что то с
высокочастотной частью,окислы возле антенного входа,на входе S-Video висит камера заднего вида показывает отлично.
Выводы:В Car PC лучше использовать ноутбучные харды,а PCI карточки заливать лаком перед установкой.
Не помню выкладывал конфигурацию или нет но на всякий случай:
Мать-MSI 865GV,проц-P4 3ггц,память 1гиг,тюнер-Go Tview PCI DVD,
WI FI DLink DWL 510,все собрано в корпусе от видеоплеера.
Привод ASUS DVR-combo встроен в головное устройство Nakamichi.
Навигация BU-353.Монитор Xenark 7 дюймов.
Чуть не забыл, все это питается от чудесного блока питания нашего дорогого Сереги,ему ОГРОМНОЕ уважение.
Фотки где то выкладывал но на всяк случай еще 2.
ID:	5340   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось interseptor; 22.01.2008 в 18:26.
interseptor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2008, 17:54   #2
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Мой отчет за полтора года:
Винт ноутбучный один раз сдурил, думал конец, однако его родная хитачевская (или фуджицевская) утилитка устранила "программные сбои" и после этого почти год ездит без единой ошибки, даже винду не переставлял ни разу.
PCI - нету
ТВ-тюнера - нету.
Проблем больше никаких.
Старый 22.01.2008, 18:53   #3
59 RUS
Машина: 1995 ММС Галант
59 RUS is on a distinguished road
Я вот хочу поставить WD Raptor 74,3 10000 rpm, дома работает очень шустро, и к нему прицепить пассивный кулер для HDD Zalman zm-2hc2, который идет с антивибрационными подушками. Тока долго ли он протянет, и залман чем то поможет. Характеристики раптора на сайте показывают что он по многим ударным параметрам превосходит многие.
Просто жалко жесткий убивать, дорогой зараза.
59 RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2008, 19:28   #4
interseptor
Ставь Raptor с охлаждением и будет тебе счастье
Старый 22.01.2008, 23:12   #5
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
За пол года 2 раза ловил синий экран,на кочках, причину не выяснил. После перезагруза все ок, (сплюнул 3 раза и по дереву-голове постучал). От Тюнера GoTView PCI DVD3 Hybrid отказался, на ходу несмотрибельно. Смотрю каждый день фильмы, torrents рулят.
Старый 22.01.2008, 23:56   #6
59 RUS
Надеюсь что будет. Насколько я понял из форума 3,5 при длительной эксплуатации в наших условиях все равно не гуд.
Старый 23.01.2008, 01:29   #7
Z@GR
Аватар для Z@GR
7 месяцев
комелл - полёт нормальный!
1 раз чё-та слетело разрешение на 640х480
ОС один раз "погнулась" (я про винду) - откатили - работает кривовато, но всё ж работает.
Ничего не окисляется, винт работает ОК тюнер PCMCIA тоже пока ОК!
Старый 25.01.2008, 04:07   #8
Cobalt
Машина: 093 2005г.
Cobalt is on a distinguished road
Полтора года юза писикар.
За это время юзал только 2 мамки. V8000 и M10000. На первую нареканий ваще не было. Ну ес тока за скорость работы. Но это простительно, так как энергопотребление (На SL-PSU поменял предохранитель на 5А, для эксперимента, так и работало, а потом забыл и гонял с ним а от БП еще и моник питался) ! На вторую есть. Виснет комп при пуске движка (кроме материнки на тот момент ничего не поменялось, значит она). Поэтому мне надо сначала выключить комп, а потом заводиться. Ну эт пофиг. Ес из гаража выехал, то почти уже не глушусь... Из мониторов сейчас 12" Proview, но до него умерла (не совсем конечно, но картинка меняется на читабельную после плотного удара по матрице ) 15шка примерно через год работы, после поездок по Самарским колдобинам. Так же после них умер один винт 3.5, тоже после года работы в роли винта карписи. Ваще ему было лет 8,- пора уже... Точнее он еще работает, но как-то не так Просто даже не форматируется больше и странно скворчит, но дату на него писать можно... Где-то примерно год уже живет 2.5 тошиба. Нареканий по работе никаких! Всего месяц портативный юсбшный 120гб Transcend. Еще в конфиге есть пульт GoTView- 1.5 года, полет нормальный. ну и там блюхи, флэшки,- тоже ни одного трупа. Для управления на ходу в основном использую пульт, но также, часто на ходу в ход идет ТРЭКБОЛ, проводной Logitech, около рычага КПП. Юзабилити отличное, так как пользуюсь винампом. Привычно. И ни на один фронтэнд не променяю. Удобно создавать плэйлист простым перетаскиванием из папок во время движения. Тоже работает 1.5 года почти. Самое интересное, что сейчас пользую 4ую клаву BTC(маленькая с джойстиком), не помню, какая там модель, но все меня поняли. Она удобная, но её нельзя заливать, стучать по ней, необходимо всячески ограждать от полетов по салону и прочих негативов. Из-за всего этого, она у меня сейчас и 4ая... Вроде все!
Intell 945 (глюк)/512mb/80gb 2.5/Audigy4/LCD 8"/LCD 12"/IRLINK/трэкбол Logitech в руле.
Cobalt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2008, 18:08   #9
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
У меня комп не очень долго. Но как часто накрывается сама мать? Особенно в морозы -35?
Старый 25.01.2008, 18:36   #10
Димон
Аватар для Димон
Прецендентов сдыхания матери от морозов не было. От ошибок в электропроводке - единичные случаи. Чаще всего матери умирают от "уронил", "поцарапал" или воткнул нереальную нагрузку в usb и сжег северный мост (микросхема такая)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
