Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > GPS/ГЛОНАСС - устройства
Старый 21.01.2008, 15:37   #21
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
AlexxxV is on a distinguished road
Харош спорить. У bu353 есть два варианта компоновки экранов-батареек внутри. В одном батарейку еле-еле видно, во втором вообще никак не подобраться не отпаяв экран. Приобрести модули можно в офицальном представительстве глобалсат. Тамже можно отдать его на ремонт, правда кроме замены модуля они там делать больше ничего не умеют. ввв.глобалсат.су
Значит вердикт "старших товарищей" - выкинуть таблетку, купить новую и больше не экспериментировать!!!
Я правильно понял?
Машинка почти такая же как у MediaCar
Case Z39 "ПилимСами"+моник уперли+БП SL( )+Advantech PCM-9580+Celeron 2,2 спалил +SAMSUNG DDR (512Mb+256Mb)+120 Gb 3.5"+NEC сдох+Terratec Aureon 5.1 USB MKII+BU-353+AverTV Hybrid FM Volar+CardReader 3,5"+DUB-H4+DBT-122+DWL-AG132+DDT2000, Digitronik LPG...LeoCar( )
AlexxxV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2008, 15:44   #22
Сообщение от AlexxxV Посмотреть сообщение
Я правильно понял?
нее.... сначала подождать двое суток
Старый 21.01.2008, 15:58   #23
DNZ_
Аватар для DNZ_
Машина: Suzuki Vitara
DNZ_ is on a distinguished road
Я правильно понял?
Гм, а что, экран отпаять совсем некому? Почему-то мне кажется, что отпаять антенну (может и не нужно, не помню с какой стороны там батарейка, смотреть надо), экран, коротнуть батарейку и запаять все обратно - будет значительно дешевле. Ничего там страшного нет...
DNZ_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2008, 16:10   #24
Сообщение от DNZ_ Посмотреть сообщение
без навыка и спец оборудования (в худшем случае строительного фена) не стоит этим заниматься
Старый 21.01.2008, 16:28   #25
DNZ_
Аватар для DNZ_
Без навыка - согласен. Мне пришлось кончиком жала 40Вт паяльника запаивать на BU353 оторванный с мясом разъем... Снимал и антенну и экран. Никаких фенов. Но можно просто найти кого-нибудь с навыком в своем городе. Все равно это будет дешевле покупки новой мыши.
Старый 21.01.2008, 18:10   #26
AlexxxV
тоесть нада отпаивать экраны?
а сама платка не вынимается?
но сердце чует, что нада с недельку подождать для началу)))
Старый 21.01.2008, 18:13   #27
AlexxxV
именно по этой сцылке есть фото того модуля который стоит в моей таблетке
Старый 21.01.2008, 18:36   #28
DNZ_
Аватар для DNZ_
Ну, если именно прямо вот такой, то не нужно ничего отпаивать. Если взять приемник антенной вверх, разъемом к себе, то батарейка будет справа. Между разъемом и экраном видны будут два контакта (там еще "+" нарисован белой краской), которые можно аккуратно закоротить, например обломком лезвия или еще чем.
Старый 21.01.2008, 19:02   #29
думается мне что не такой же....в таблетке интерфейс усб, а у того что в ссылке RS232 .... у глобалсата они очень похожи друг на друга
Старый 21.01.2008, 21:21   #30
AlexxxV
ну , мужики.....)))
промок по пути из гаража...дождь у нас...заварил глинтвейну)))... прочитал советы "старших товарищей")))
раскрутил...приложил "большее усилие и смекалку"(с)....)))
модуль именно такой же как и на фото...COM-USB чип похоже находится в разъеме USB...
и батарейка тама видна через щелочку экранов, залитая "китайской соплей с кусочком стеклоткани"...
и "две дорожки с плюсиком" в наличие....
касание иголкой...и о чудо!!! Коллективный разум восторжествовал!!! Таблетка восстановлена!!!
PS всем учавствующим в спасательной операции награды лична при встречи)))
PSS перечитал после этого все имеющиеся с форума инструкции SDK SiRF... понял исчо один закон Мерфи))))))))))
sirf, зависание
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
