#301 | |
![]() Регистрация: 13.03.2007
Регион: Израиль
Машина: AUDI\A6\2005
#302 | |
![]() Регистрация: 12.03.2007
Машина: Nissan MAXIMA
все просто, в данной схеме нет мягкого старта, поэтому при включении идет очень большой "скачек" тока из-за разряженных конденсаторов на выходе |
#303 | |
![]() Регистрация: 08.09.2005
Да, мягкого старта там нет и в момент запуска идет пиковый скачек тока. Мать не так важна, вопрос, какой проц и сколько памяти. M@ZD@ Ставь 15А, не промахнешься, и действительно, попробуй поменять транзисторы. |
#304 | |
![]() Регистрация: 10.02.2007
Машина: 1994\Nissan\Cefiro
В чем проблема понять не могу? Может, стоит поставить IRFZ 48 N ? Может ли быть токая проблема из за TL 494 ? |
#305 |
![]() Можешь поставить IRFZ48N или 70N06, но менять надо сразу пару, даже при выгорании одного, второй скорее всего тоже подбит.
#306 |
Регион: Израиль
![]() Я этот БП (только еще драйвер добавлял) спаял друзьям,знакомым, знакомым знакомых
#307 | |
#308 |
![]() Поменял транзисторы на IRFZ 48 N , подключил к этой же материнке пустил и опять сгорел один транзистор. Поменял еще раз и решил попробовать на другой материнке(как раз подвернулась другая мамка BIOSTAR P4M80-M4) запустилась с процом Cel.2.53, памятью 1Gb и хардом SEAGATE 80Gb. В БИОСе работала без проблем, все напруги в норме, а как попытался загрузится в винду то при загрузке хард бьется головками будто не хватает напруги и комп зависает. Напруги в этот момент мерил вроде все в норме, не падает, хотя может и есть какие-нибудь кратковременные скачи да только цифровой тестер не успевает реагировать на них. И еще очень сильно греется радиатор на транзисторах, не смотра на вентилятор особенно у основания радиатора, где соприкасаются радиатор и транзисторы невозможно держаться рукой.
Он так и должен греется или это не нормальная работа? На материнку P4P800 VM я даже боюсь подключать и пробовать пустить, боюсь что опять транзисторы вылетят. В чем еще могут быть проблемы? |
#309 | |
Коротыша на радиаторе точно нет, обязательно проверяю каждый раз при перепаивании, а вот на счет тансформатора я думаю так если все напруги сходятся, то стало быть все нормально. Единственно, что может быть на счет транса это если я не дамотал на каждую обмотку по 1 ветку, из за этого может быть или нет? |
#310 |
Регион: Израиль
![]() сними радиатор и повесь нагрузку один винт.БП без радиатора должен держать нагрузку 3 ампера.Померяй все напряжения с такой нагрузкой
нет,из-за того что недомотал неможет,а радиатор так грется не должен да,забыл-и обрати внимание на провода по которым ты 12 вольт подаешь.Должны быть не менше 2,5 квадрата толщиной |
блок питания |
Здесь присутствуют: 149 (пользователей: 0 , гостей: 149) | |
