#291 |
![]() Регистрация: 10.02.2007
Машина: 1994\Nissan\Cefiro
#292 |
![]() Регистрация: 08.09.2005
![]() M@ZD@
Кстати, не забудь, что нагрузка по +5, должна быть больше чем по +12. Да и еще проверь целостность минусовых диодов (1N4001)(V4-V7). |
#293 |
![]() Заработал!!!!
Запустил его под нагрузкой(материнская плата,камень,Фан,оперативка,хард). Запитал его от АТХового блока питания(450W)подрегулировал, произвел замеры и вот картина. +5 +5.01 +12 +12.53 +3.3 +3.31 -12 -12.77 -5 - 9.63 падает до - 6.19 +5stb +5.01 Правдо сильно греется резистор на 100 Ом, на выходе по 12Вольтам на схеме указан как R19, греется до токой степени что примерно за 20 мин работы пока я выполнял замеры он весь обуглился. Что с ним делать? Поставить по мощнее, но насколько ват? Есть и еще кое какие вопросы. При подачи питания на БП сразу почему-то пытается стартануть Фан на радиаторе БП и на проце а затем сразу же останавливается. Это так и должно быть или это не нормальное явление? При удерживании кнопки POWER в течении 7 секунд комп выключается, но при отпускании кнопки он сразу продолжает работать. Выключиться, удерживая кнопку POWER полностью он может, но только после того как полностью остановятся все Фаны и харды это еще секунд 7-10, вобщем через секунд 15-20 отпуская кнопку POWER он больше не продалжает свою работу. Вчем может быть проблема? |
#294 | |||
R19 (100ом) мало, или ставь 470ом -1к (1-2W), или вообще не ставь, он погоды не делает. Цитата:
#295 |
![]() [QUOTE=Sergey_L;А это не правильно, разбирайся с узлом запуска на мелких транзисторах и почитай, что-то про это народ вроде писал.[/QUOTE]
Прочитал еще раз внимательно всю ветку и нашел примерно схожую проблему, она была у Karimа, Dimonа311, и еще у нескольких человек. В основном эту проблему решали заменой резистора 100 к у базы bc556 на 62 к или 52 к, но у них не выключался БП после размыкания PC on с землей а у меня выключается. И еще один нюанс у меня стоит резистор 10к и транзисторы 3904 и 3906 именно эти номиналы указаны в печатки из архива, по которой я собирал БП. Одинаковы ли эти транзисторы или мне лучше поменять их на 546 и 556? Имеет ли смысл увеличить сопротивление с 10к на 62к? Р.S. Извините, что задаю очень много вопросов, просто кроме вас мне помочь некому, так как знакомых электронщиков у меня нет, а сам я умею лишь паять и различать радио детали, ну а принцип их работы понимаю, но очень слабо. |
#296 |
![]() Да я не против вопросов, что знаю, отвечаю ведь.
У меня такого ни разу не было, да и слишком давно это было, я подозреваю, что это просто капризы разных матерей. Оставь 3904 и 3906 и поставь 100к, если не поможет, попробуй на другой материнку (просто для проверки) так же все будет или что-то другое. |
#297 | |
![]() Регистрация: 13.03.2007
Регион: Израиль
Машина: AUDI\A6\2005
#298 |
![]() Во КАК!
По докам все наоборот! http://www.terraelectronica.ru/pdf/FAIR/2N3904.pdf http://www.terraelectronica.ru/pdf/NXP/BC546.pdf Я всегда ставил только 2N3904 и 2N3906 |
#299 |
![]() Поставил С10, С11 – 220мФ и с минусовыми напругами стало вроде как нормально
-12 -12.2 -5 -5.7 Поставил R20 100ом (1W) и R19 470ом (1W) тоже нормально не греется Резистор у базы транзистора 3906 все-таки стоял 100к, я его поменял на 52к, но картина теперь такая, периодически выключается полностью а периодически не выключается при удерживании кнопки POWER в течении 7 секунд. Могут ли так сбоить транзисторы 3904 и 3906? И появилась еще одна проблема когда я подключаю БП к матери и харду при старте уходит в защиту АТХ блок питания от которого я запитываю БП, а если я его запитываю от аккумулятора то при старте сгорает предохранитель 10А, но в тоже время если БП нагрузить двумя хардами без матери и замкнуть РС on на массу то он без проблем пускается и работает. Мать P4P800 VM. В чем может быть проблема? Можно ли поставить предохранитель на 20 – 30А? |
#300 | |
![]() Регистрация: 02.04.2007
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Ну мамка конечно хорошая но прожорливая.... Ты померяй скока она жрет, а потом и расчитывай на скока ампер надо предохранитель поставить... |
блок питания |
Здесь присутствуют: 187 (пользователей: 0 , гостей: 187) | |
