Старый 09.12.2007, 23:31   #281
olegh
Регион: 56
Машина: 2007\GW\Hover
olegh is on a distinguished road
Мой вопрос закрыт. Купил НОУТБУК
olegh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 16:53   #282
M@ZD@
Машина: 1994\Nissan\Cefiro
M@ZD@ is on a distinguished road
По умолчанию Люди подскажите может кто сталеивался!
Собираю блок питания Сергея Лебедева по данным из архива. Уже все готово - осталось провода припоять но перед запуском кое какие моменты на правильность расположения деталей решил проверить по схеме (пост №214, страница 22) и вдруг обратил внимание на R7 27k и C4 103.
Судя по печатки из архива припоял правильно, а судя по схеме поменял местами.
Правильно ли указано на схеме(пост №214, страница 22) расположение этих деталей или все-же их надо поменять местами(на схеме)?
Ато боязно делать первый запуск когда есть такие сомнения!
M@ZD@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 17:27   #283
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
они стоят последовательно поетому без разницы, как впаяешь.
Старый 21.12.2007, 17:40   #284
M@ZD@
Сообщение от Beer100 Посмотреть сообщение
Спасибо за просвещение!
Допаиваю провода и буду запускать.
Старый 28.12.2007, 17:35   #285
M@ZD@
По умолчанию Ну, вот первый запуск и как говорится первый блин комом.
В общем, запитал я сначала блок питания от подсевшего UPSного аккумулятора запустил его без нагрузки(чтобы поверить его на пуск) – запустился, фан на радиаторе крутился но медленно так как аккумулятор подсевший(9.5 В) и проработал около двух минут, затем я его отключил от аккумулятора и запитал от АТХ ового блока питания . Запустил опять же без нагрузки, запустился фан закрутился резва, но проработав секунд 10 выбило предохранитель я заменил его но его опять выбило. Поменял еще один предохранитель и попытался еще несколько раз запустить его но без успешно, предохранитель на этот раз не вылетал а срабатывала защита на АТХ блоке питания от которого я его запитал. И тут я подумал наверное что то сгорело, выпаял транзисторы IRFZ 44N один из них оказался труп и диоды S20C40C они оказались целыми, затем при визуальном осмотре я обнаружил что один из кондеров 470mf вздулся который на схеме указан как С11, причем я обратил внимания на печатке из архива стоит 470mf а на схеме 47mf и еще несколько кондеров на схеме не совпадают с кондерами на печатке из архива, такие как С10 , С12.
Теперь вопрос кто, что может подсказать.
Почему сгорел транзистор и вздулся кондер?
Могут ли они згареть еще раз если я поставлю вместо предохранителя резистор 5-10 Ом?
Могли ли они сгореть из за того что я его пускал без нагрузки?
И все-таки где указаны правильные номиналы кондеров на печатке из архива 470mf или на схеме(пост №214, страница 22) 47mf.
Заранее благодарю за помощь и с нетерпением жду ваших ответов, мнений и советов!
Старый 28.12.2007, 19:43   #286
Sergey_L
Sergey_L is on a distinguished road
Сообщение от sly76 Посмотреть сообщение
Правда после первого включения под нагрузкой вышибло 2 кондера выходных на -12 и -5. Оказалось КЗ. Теперь все путем.
Таже самая ошибка, это было не КЗ, а переполюсовка!
По минусовым напругам, плюсы кондеров надо паять на минус (землю).
M@ZD@
Все наоборот, сначало вздулся кондер, а уж потом сгорел полевик
А может ты просто кондер перевернул?
Когда есть желание, ищут возможность,
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Sergey_L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2007, 22:28   #287
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Сообщение от Sergey_L Посмотреть сообщение
M@ZD@
Да и без нагрузок не верно!!!
Нафигачь лампы автомобильные и фсе
Старый 28.12.2007, 23:03   #288
sly76
Аватар для sly76
Машина: mgInemsGD
sly76 is on a distinguished road
Неее, в моем случае было КЗ, не помню сейчас уже где, но я его нашел, плата не протравилась.
sly76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2007, 10:12   #289
M@ZD@
Есть токая неосторожность перепутать плюсовку, просто когда я начал его собирать схемы еще не было а в печатке я не нашел указаний полюсации, ну а про такие тонкости что по минусовым напругам, плюсы кондеров надо паять на минус (землю) я вообще не знал так как в этом деле любитель.
А как на счет моего вопроса по наминалам кондеров?
Старый 29.12.2007, 11:51   #290
Sergey_L
у меня сейчас
С10, С11-220мФ (фильтрация по минусовым напругам), их полярность на схеме (пост 214) нарисована правильно!
С12-10мФ (задержка сигнала PG)
МОЙ ПРОЕКТ
блок питания
Здесь присутствуют: 255 (пользователей: 0 , гостей: 255)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.
