Старый 21.12.2007, 23:34   #131
Karim
Машина: Skoda Octavia tour
Karim is on a distinguished road
ну все приплылии
опять все шумит, разобрал комп, дома запустил от обычного бп и температура реилтековского чипа 61 гр, а 78l05 около него вообще 80
это так и должно быть, или все, материнку в утиль?
Karim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2007, 00:38   #132
Сообщение от Karim Посмотреть сообщение
ну все приплылии
имхо не должно быть такого, что-то подгорел реалтек твой по ходу. кстати во время замеров было ли чтонить воткнуто в выходы?
что за чудо термометр?
Старый 22.12.2007, 17:33   #133
Karim
в устройство ничего втыкал
он теплый даже при выключенном компе
термометр бесконтактный оч. удобная штука делает фрима optex
ps пробило дежурку кренку (7805) в бп и все накрыло...
Старый 24.12.2007, 13:38   #134
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Начну с того, что прочел всю тему от начала до конца - вариантов море...
Поэтому хочу влезть с описанием и своей проблемы:
Внедрил все только вчера. Немного потащился, а теперь достают помехи от двигателя - причем их сразу две - вторая точно от генератора - меняется при давлении на газ. Мой комплект: Голова с моником + КарКомп. Питание идет (оба провода по 4мм.диам.) от аккумулятора на голову и далее - на комп.
Силовые провода идут по левому борту, остальные - по центру машины. Голова не заземлена, в нее воткнута антенна с экраном. Комп в диэлектрическом корпусе.
Раньше голова стояла одна и в ней работало только радио - помехи от двигателя были слышны тоже. А сейчас добавилась еще одна помеха.
От головы идет звуковой шланг - два тюльпана - миниджек. Голова с усилителем.
Вдогонку - как работает винт - тоже слышу
Андроид ГУ.
Последний раз редактировалось MiD_E34; 26.12.2007 в 18:35.
Старый 26.12.2007, 21:36   #135
Karim
MiD_E34
сначала надо решить проблему с генератором, проверить нет ли где то в схеме еще выходов на землю (земля должна быть в одной точке)
а потом уже с компом мучатся IMHO
PS мой кодек ALC883 ЖИВ и даже работает, но почему то греется... есть подобный прецендент с этим чипом нашел на форуме rom.by, народ там сказал не парится если все работает
Старый 27.12.2007, 11:09   #136
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
спасибо за ответ.
Скорее всего земля идет с корпуса антенны - больше нигде не должна.
И еще по моим наблюдениям - помимо генератора помеха идет не от двигателя - она присутствует и на выключенном двигателе, наверное это, все-таки, винт. А когда к нему идет активное обращение характеристики помехи меняются.
Андроид ГУ.
Старый 27.12.2007, 11:48   #137
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Если винт - тогда стоит попробовать экран на чип и колечко ферритовое на питание винта повесить.
Старый 27.12.2007, 12:28   #138
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
про колечко тоже подумал - как раз нашел разъемное. Придется, правда, кабель удлиннить немного
Андроид ГУ.
Старый 31.12.2007, 00:33   #139
ashu
Аватар для ashu
У меня тоже были шумы двигателя. Поставил последовательно тюльпанам развязку Mystery MAD-GL и все шумы как рукой сняло.
Старый 02.01.2008, 18:03   #140
MibМib
MibМib is on a distinguished road
Эт как ? чего ее пробило ? на выходе 12 в показывает ?
Ниврубаю - если все сдохло - то как тогда материнка пахала
News:
Блок 400Вт V4.3 16 пограммируемых параметров контроллера + 4 режима запуска+подержка 4-х стратегий питания(включая переход из ждущего в спящий ) + безопасный режим STAND BY+ все защиты от пере-недо напряжений и кз+ гарантия 1 год - готов
Готов контроллер для блоков СЛ, Самоделкина, E1000, ноутбуков - с полным функционалом v4.2
MibМib вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:09.
