Старый 26.12.2007, 02:21   #11
Лётчик
Аватар для Лётчик
Машина: BMW525i `02
Лётчик is on a distinguished road
Вот так сейчас выглядит мой проект.
В процессе настройки, блок питания используется внешний,
автомоблиьный ждет своей очереди.
Ведутся активные поиски магнитолы, от которая станет корпусом для монитора.
До сих пор не решил, какой программой управления пользоваться.
В первую очередь рассматриваю iCT и Frodo.
BMW525iA [XXXXX-------] 45%
Лётчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2007, 15:25   #12
MashFF
Аватар для MashFF
Машина: FF2007 3D RED AT2.0
MashFF is on a distinguished road
Не забыть про то, что на проц и мост надо вентиляторы. А лучше сразу поменять и радиаторы.
А плата PCI там влезет если с рэйзером в сторону платы?
P.S. Насчет радиатора на память - это под вопросом, честно говоря если корпусе будет жара, то радиатор только будет еще больше греть. А если жары не будет, то и память не будет грется.
Ford Focus 2 - 3D RED
MashFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2007, 01:24   #13
Лётчик
Аватар для Лётчик
Машина: BMW525i `02
Сообщение от MashFF Посмотреть сообщение
Не влезет!!!
В этом корпусе будет мешать винт и низкая высота.
Есть вариант, только с рэйзером от платы...
Рэйзер должен быть "низкий" и плата низкопрофильная.
Надеюсь, мне не потребуется использовать PCI.
Старый 27.12.2007, 01:31   #14
MashFF
Аватар для MashFF
Сообщение от Лётчик Посмотреть сообщение
Не влезет!!!
Рэйзеры я видел и в обратную сторону. А если винта нет? Чисто визуально - сколько там сверху над радиатором места?
Старый 30.12.2007, 00:23   #15
Лётчик
Аватар для Лётчик
Машина: BMW525i `02
над радиатором есть примерно 2 см.
Но места нет на задней панели!
Старый 30.12.2007, 00:45   #16
MashFF
Аватар для MashFF
Это я тупанул
Старый 07.01.2008, 05:49   #17
Лётчик
Аватар для Лётчик
Машина: BMW525i `02
Наконец, магнитола полностью идентичная штатной, куплена!
Начинаю разбирать её.
В первую очередь удаляю кассетный механизм и извлекаю всё из корпуса.
в последствии, предполагаю использовать все "потроха" по назначению.
Потребуется "вживить" линейный-аудио вход и сделать небольшую "перестановку" внутри корпуса, что бы разместить в нем монитор.
Старый 07.01.2008, 05:59   #18
Лётчик
Аватар для Лётчик
Машина: BMW525i `02
Для удобства конструирования, вместе с магнитолой приобрел часть приборной панели, в которую она монтируется.
Вот все, что сейчас в моем распоряжении, для монтажа монитора
На днях отчитаюсь, что получилось.
Старый 09.01.2008, 14:35   #19
Лётчик
Аватар для Лётчик
Машина: BMW525i `02
Монитор "вживлён" в корпус штатной магнитолы!
Выкладываю предварительные фотки:
Монитор будет "жить" тут (вместо кассетника):
Рамку уже выпилил... Вечером всё соберу и выложу новые фотки.
Теперь упёрся в отсутствие удлинителя VGA на 5 метров.
Вчера облазил весь царицынский радиорынок, не нашел .
Старый 09.01.2008, 18:25   #20
chegevaro
Аватар для chegevaro
Регион: 55
Машина: BMW e39 540i - Alpina B10
chegevaro is on a distinguished road
Exclamation
Хороший вариант!
Сам остановился именно на мониторе и из-за отсутствия блока питания.
Сделаю закладку на твой проект, буду внимательно следить, много ценных фото и информации!
chegevaro вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
