Старый 12.06.2007, 20:35   #11
sygnal
sygnal is on a distinguished road
Отлично. Это по-моему самый радикальная победа над радио в карпутере. Сразу вопрос (цепляясь за намек на серию) а можноли както просто софтину сделать из jpg-файлов, фон, кнопки и т.п. В том числе нужны кнопки минимайза и/или выхода. Еще наверное сразу вначале надо сделать модуль проверки инстансов (дваждызапущенного приложения) - чтобы если уже запущена, то ее окно активировать, а дублирующий запуск прибить.
зы.
Конечно, все можно сделать. Токма со временем беда. Но развитие будет однозначно. Чтоб серию сделать нужно, найти приличный тюнер не выдранный из магнитолы, а запустить и управлять при наличии документации, да и без оной можно.
sygnal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2007, 00:58   #12
sygnal
Некий прогресс в программе. Встроил скин . Теперь имеет вполне приличный вид. Еслиб кто посоветовал как сделать прозрачный StringGrid в Borland C++ , былоб совсем замечательно.
Старый 20.12.2007, 21:36   #13
sygnal
По умолчанию Завершение
Железо собрано.Тюнер работает, правда микруху для RDS так и не нашел, надо на митинском магнитолу взять да раздербанить. После нового года займусь. Буду потихоньку совершенствовать ПО. Тюнер работает Лучше чем любой РС но не супер , скажем на 4 с плюсом.
Выкладываю монтажку. Схема вся из кусков, как соберу так подкину ,если кому нужно будет.
Старый 20.12.2007, 21:41   #14
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Как насчет воспроизводимости тюнера? Микруха соневская продается? Еще ее выпускать будут? Ну и примерно, многоли деталек, так, хотябы оценить масштаб паяния
Старый 20.12.2007, 21:49   #15
sygnal
Новый скин. Монтажка разме 80 на 50 мм.
ID:	4996   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4997   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.12.2007, 21:59   #16
sygnal
Тюнер использовал готовый, их на митинском валом. SONY, SSIR-EX. Схема управления своя . USB собран, на FT 232 BM в ЧИП ДИП есть готовые модули DLP-USB232M но он громоздкий, хотя в качестве разработки удобно. Проц ATMEGA 8535. Кварцы резисторы кондеры. Все элементы SMD.
Старый 20.12.2007, 22:08   #17
Димон
Аватар для Димон
Новости по коммерческому изготовлению есть? Скины все красивые. Но если они вдруг отдельными картинками, то можно несложно наделать скинов под все фронтенды и все их скины методом ^c^v
Старый 20.12.2007, 22:12   #18
sygnal
Ваял сее чудо под РР. Управляется через SENDKEY. Кстати РР сам не плохо справляется с повторным пуском программы. Сама программа по сути окно , которое вписывается в РР как EXTERNAL. Программка при запуске включает тюнер и настраивает на последнюю рабочую станцию. Также можно записать любой канал, редактировать его или удалить. Авто сканированием занимаюсь.
Старый 20.12.2007, 22:34   #19
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Да уж конкретно. Бальшой тебе респект! По взрослому взялся :-)
Да вот интересная тема по RDS на Atmel ТУЦ ну всмысле на TDA
Старый 20.12.2007, 22:35   #20
Димон
Аватар для Димон
куплю одну платку и одну кучку прошитых микрух. (если мастеру паять сильно влом)
канефоль своя.
как называется изделие? Предлагаю FM-Sygnal
Уже баг в программе нашел: ренейм пишется "rename"
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
