#51 |
![]() Регистрация: 29.10.2006
Машина: 1987\Ауди\80
![]() Ураааааааааа!!!!!!!!!!
Лео как выложишь ссылочку кинь мне!! Я буду дальше дековаться!!!! ![]() Респектище!!!! |
#52 | ||
Творец LeoCar'a
![]() Регистрация: 28.03.2007
2. Странно децль... У меня нормально она выезжает... Буду искать, в чем дело. 3. Да, работает только в пределах текущего каталога. Цитата:
#53 |
![]() Регистрация: 05.09.2007
![]() Лео, вобщем я тут с ID3 тэгами разобрался вроде бы, похоже ты читаешь только ID3v1, а бывают еще ID3v2 (которые вычитывает MediaPlayer). Вобщем не обязательно его использовать, чтоб прочитать тэги, прикрепляю класс работы с ID3v1 и v2 и формочку с примером, как все это работает. за основу взял вот это http://www.planet-source-code.com/vb...50665&lngWId=1 и лишнее поудалял. Работает вроде шустро (никак не 2 секунды на песню) Думаю труда не составит для тебя использовать этот код в проекте
#54 |
![]() Еще заметил такую вещь, при просмотре видео, если делаешь двойной клик, то видео переходит в полноэкранный режим, так вот если сделать двойной клик еще раз, то видео выходит из полноэкранного, внизу появляется окно управления, а вот слева ни 2-х полупрозрачных кнопочек, ни стандартной панели с кнопками не появляется. Я так понимаю должны появится полупрозрачные кнопочки, так как именно они там были до того, как я перехожу в полноэкранный режим. Или может я как-то неправильно перехожу и надо не двойным кликом по видеоокну, а еще как-то ? Или это только у меня такое поведение ?
#55 | ||
Творец LeoCar'a
#56 | |
![]() Регистрация: 25.11.2007
Дополнение: 1. Если LeoCar запускается в заблокированном режиме, думаю, не надо запускать говорилку "Добро пожаловать" и "Пристегните ремни". 2. А как отключить заставку LeoCar при запуске? |
#57 | |
Творец LeoCar'a
2. Никак. На то она и заставка ![]() |
#58 | |
![]() А так суппер, каждые 2-а часа захожу на форум ищу оюновления!!! |
#59 |
![]() Регистрация: 17.10.2006
Машина: 2007\chery\Amulet
![]() Не понял! как сделать плавный переход, если прозрачность реализована не альфа каналом, а конкретным цветом?
Или я че не понял, но придется делать четкие границы, либо так же подгонять под цвет фона.
Монитор - XDX 8" | Мать - Asus M2NPV-VM| Камень - AMD Athlon 64 X2 3800+ EE | Память - DDR2-533 2х512 | SB live 24-bit (Don_ik_kot edition) | Винт - 3,5" 250 Gb Seagate Barracuda | Корпус - ноунейм миниатх | БП - SL PSU | GPS GlobalSat BU-355 | Silabs USB Radio | Bluetooth noname (Broadcom) |USB-Hub D-Link 7 ports | Card-reader 52-in-1 | Radio mouse |WiFi LinkSys WUSB54G| усилитель Fusion EN-AM6004 |Keyboard | Centrafuse| а еще парктроник с камерой |
#60 | |
![]() Ок, попробую. Просто не замечал раньше, что она на одинарный клик тоже реагирует. |
