#91 |
![]() Переделал БП как писалось. Запустился нормально, все напряжения в норме, потребляет в дежурном режиме 70мА, на холостом 700мА,
одна проблема - сильно греется трансформатор на холостом ходу, если не обдувается вентилятором. Мне кажется на холостом без обдува греться не должен, радиаторы транзисторов еле теплые. Транс мотал как писалось только на кольце 40х25х11, провод 1,18мм, может сеченее кольца маловато? |
#92 |
![]() Регистрация: 14.11.2007
![]() Я вот понять не могу как работает схема на 6105. По даташиту на неё активный уровень - низкий, т.е. в дежурке на выходах микрухи высокий уровень! (что подтверждают измерения) Тогда как к ней подключены NPN-биполярники в штатной схеме БП для PC?!
Собрал инверсию на транзюках КТ502 (кажется) с тройкой диодов в цепи эмиттеров - такой спад некрасивый на выходе. IR4426 (с инверсией) под рукой нет, думаю на 561ТЛ2 да ЛН2 забацать... Надеюсь 200ом в цепи затвора потянут... Кстати, в дежурном режиме потребление не более 20 мА, на холостом (со штатными резюками БП в нагрузке) - не более 300 мА ![]() Собрал ![]() Управление полевиками на 561ТЛ2 + какая-то 74ACT00 (ЛН2 не было, выдрал эту махонькую smd-шку из валявшейся рядом сетевухи)) Транс от этого же БП (InWin) с описанным выше кол-вом витков. Микруха IW1688 (аналог 6105). Мать ELITGROUP miniATX. Чипсет P4M800 + 8237R+ . Видео встроенное. Проц - целик 1.7ГГц. Память 256DDR400 Kingston. Винт Seagate 7200.7 80Gb, DVD читалка NEC. В винде не тестил, но в досе всё вместе кушает от 12В 6.5А, при установке винды падает до 4А, иногда подскакивает до 11 (редко). Нет, всё же переделал. Собрал на 561 ТЛ1, ЛН2 и четырёх транзюках! (2 открывающих и 2 закрывающих полевики). Форма сигнала - просто сказка ![]() Последний раз редактировалось hruma; 21.11.2007 в 05:21. |
#93 |
![]() Регистрация: 03.12.2007
Машина: Chrysler 300m 2003 3.5
![]() Привет я ту новенький есть пару вопросов по поводу переделки. Первое транзисторы которые на радиаторе оставлять или нет. Второе IRFZ44 надо в плату впаивать или просто проводами к катушке и TL494.
Вот схема блока JNC lc-235atx помогите переделать Последний раз редактировалось stalker; 07.12.2007 в 03:07. |
#94 |
![]() Регистрация: 17.03.2006
Машина: Карина
![]() Простейший вариант переделки, без драйверов полевых транзисторов.
Обмотки Т1: - первичная: 2 x 6 вит. - вторичная "верхняя": 2 x 6 вит. - вторичная "нижняя": 2 x 14 вит. |
#95 |
![]() спасибо за помощь еще вопрос трансформатор перематывать или можно использовать его комп будет P2-P3 не мощнее
#96 | |
Машина: Карина
Конечно, перематывать.... Может быть ты хотел спросить можно ли использовать сердечник родного транса, не заменяя его на ферритовое кольцо? Тогда ответ положительный. :-) Я пробовал - работает. |
#97 |
![]() Какая будет мощность у переделанного блока питания
#98 |
Машина: Карина
#99 |
![]() Должны на днях транзисторы привезти если все будет нормально к новому году сделаю
#100 |
![]() Регистрация: 09.12.2008
![]() не подскажете как переделать вот этот блок PM230w(есть схема но незнаю как вставить) соаброжения кое какие есть Но хотелось бы услышать специалистов
