Старый 06.12.2007, 22:53   #11
toyota
toyota is on a distinguished road
Немного скриншотов для оценки дизайна. Функционал покажу позже.
Сразу предупреждаю, скриншоты от преальфы, интерфейс кое в чем изменен. Окно квадратное, поскольку будет встроено как компонент в фронт-енд. Но ничто не мешает использовать его как отдельное приложение (даже с полосой оконного заголовка и крестиком на ней). Таскается за любую точку, кроме кнопок и компонентов.
На этом скриншоте показан внешний вид переделанного плей-листа. Фон сделан зеброй для удобства. Высота изображения трека подобрана таким образом, чтобы можно было нажимать пальцем. Двойного щелчка не требуется, один клик - трек сменился. Для выделения треков можно щелкнуть справа от песен и произвести выделение "резиновой рамкой". Поскольку в дороге одним пальцем выделять треки неудобно, расстояние оставлено небольшое, для стилуса/мыши/ногтя.
Выделенные треки четко отличаются от текущего трека на проигрывании, поскольку рисуются как обычные выделенные элементы, а трек на проигрывании - сами видите как. Тулбар (панель инструментов) сверху уже сейчас переделан, это будет удобное меню для работы с текущим плей-листом.
При изменении размеров таблица перестраивается, чтобы отображать максимум информации.
Едем дальше.
Окно визуалайзера/видео. Вообще есть три режима: плей-лист, Library и визуалайзер/видео, переключение идет при нажатии одной из трех кнопок справа от полосы позиции в треке.
На самой полосе отображается в виде тайминга текущая позиция в треке и общая длина трека. Я прикручивал еще и оставшееся время со знаком минуса, но от этого больше неудобств было, чем пользы: шесть пар цифр - с первого взгляда и не отличишь. Еще я делал тени под надписями для контраста, но они тоже только ухудшали восприятие.
Обратите внимание: на этом скриншоте время отображается слева, на предыдущем - справа. Оно выводится так, чтобы указатель на полосе никогда его не загораживал, при этом я не стал резервировать под него отдельное место, которого и так немного.
Сам указатель тоже сделан таким, чтобы его можно было двигать пальцем. Но это необязательно: можно и просто щелкнуть по любой точке на полосе, указатель сместится "одним прыжком".
Обратите внимание: слева от кнопок эквалайзер и строка статуса. Строка статуса показывает, как легко догадаться, текущий статус плеера: "Стоп", "Пауза", "Соединение с сервером" и т.п. Эквалайзер - самый настоящий, а не просто картинка, при проигрывании показывает частоты текущего трека. Его роль не чисто декоративная: при нажатии на него появляется эквалайзер, позволяющий настраивать частоты. Не знаю, как назвать эти два типа эквалайзеров, один для отображения, второй - для настройки.
Справа - краткая информация о треке, которая выводится по очереди, через небольшую паузу: Исполнитель, Альбом, Длина трека, Битрейт. Если текст не помещается, он прокручивается ("бегущей строкой").
Едем дальше.
Такой вид приобретет окно, если его размер зажать до минимума. Непомещающиеся элементы исчезают сами собой, кроме полосы позиции в треке. Самая правая кнопка на этом скришоте переключает три режима: с двумя панелями (не первом и втором скриншоте), с одной панелью (как на этом скриншоте) и полноэкранный режим, из которого можно выйти одним нажатием в любой точке.
Полоса громкости позволяет задавать громкость с точностью до 1%. Сами кнопки тоже адаптированы под нажатие подушечкой пальца. Слева направо: Shuffle (не знаю, как по-русски, локализацию буду делать в самом конце), Зацикленность, Стоп, Предыдущий, Play/Pause, Mute, полоса громкости, убрать панель / перейти в полноэкранный режим.
ID:	4820   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4821   Нажмите на изображение для увеличения
toyota вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2007, 23:03   #12
toyota
Получилось галопом по европам, ну, для анонса нормально.
Для Release Candidate я сделаю хорошее описание с двигающимися изображениями. Без них показать функционал все равно ни фига не получится. А интерфейс я постарался сделать таким, чтобы его было удобно использовать, да еще в автомобильных условиях, а не легко понять. Это два взаимоисключающих требования, как правило. Поэтому, без хорошего описания, даже установив плеер, будет, наверное, не очень просто разобраться во всех нюансах.
Из планов по дизайну: сделать режимы Светло/Темно для всех трех тем XP (синяя, серебристая, оливковая).
Порите нещадно, как сидорову козу! За порку заранее спасибо.
Старый 06.12.2007, 23:07   #13
toyota
2 модератор: нельзя ли к заголовку темы добавить, что прилеплены скриншоты?
Старый 07.12.2007, 01:59   #14
Z@GR
Аватар для Z@GR
достойно ИМХО
а будут там визуальные эффекты?
на какие-либо действия пользователя (я не про визуализационный плагин), типа того, что если переход из одного окна в другое какое-то в виде плавного перехода визуализационного происходил или типа того...
смутно получилось изложить вопрос, но думаю всё-же понятно.
Старый 07.12.2007, 04:57   #15
spburger
Аватар для spburger
Машина: 2004\Audi\A4
Плеер очень нужен - подходящих тачевых автономных плееров (вне фронтендов) нет ни фига.
Щас заданий надаю.
Плееру нужна морда (сорри за грубое звучание) с меню, с возможностью уходить с морды в скрин воспроизведения, в радио, видео, фотогалерею (если будут делаться), в настройки, в работу с библиотекой
Возможность вывода списка плейлистов кнопкой с морды плеера; список выводится с кнопками PageUp/PageDown (обязательно) и, возможно, с вертикальным движком прокрутки; тык в строку приводит к проигрыванию плейлиста; в настройках указывается папка с плейлистами
Возможность вывода структуры папки с музыкой кнопкой с морды плеера; список выводится с кнопками PageUp/PageDown (обязательно) и, возможно, с вертикальным движком прокрутки; тык в строку приводит к проигрыванию каталога с подкаталогами внутри; долгий тап или даблклик или нажатие кнопки рядом с каталогом открывает его; в настройках указывается папка с музыкой
Скинабельность или по меньшей мере гибкость в задании цветов (трех названных гамм недостаточно)
Фонты 8 - 12 неприменимы; если хочется что-то меленько написать, лучше вовсе не писать; время от начала указывать не надо - пусть выведется крупно только при работе движком; громкость в процентах указывать не надо - пусть выведется крупно только при работе движком; шапку списка треков выводить не надо - и так все понятно
Для фоновой работы сделать on-top floating bar с настраиваемой степенью прозрачности; вертикальная плашка нужнее, чем горизонтальная (карту на семидюймовиках 16:9 не загораживает).
Штриховое управление как в InfillStation, Streetdeck: штрих по тачу вверх или вниз - громкость выше ниже, штрих влево или вправо - переход на трек (радиостанцию, фрагмент видео, фотку) вверх/вниз по списку, штрих V - видеоскрин, штрих Л - музыка или морда.
Сделать простой тачевый интерфейс копирования папок с внешнего носителя в папку с музыкой (клава для наименования папок не обязательна) и обратно.
Вот.
Tracer CarPC: Voom, VIA Epia MII 12000, DDR 512Mb, Seagate 40Gb, M1-ATX 90W, Xenarc 700TSV, клава BTC 9116, мышь Logitech Media
ИК-управление: IRLink, Blaupunkt RC-9
Soft: CityGuide 2.3 CarPC, PocketGIS, MS AutoRoute, PC Navigator 7, OZI Explorer, WMP 10, inCar Terminal, Wanted CamGrabber, Franson GPSGate
Старый 07.12.2007, 20:28   #16
toyota
достойно ИМХО
Пока нет и не планировалось. Но это несложно. Нужно что? Плавное перетекание?
Старый 07.12.2007, 21:06   #17
toyota
Сообщение от spburger
Радио я хотел отделить от плеера, но меня уже озадачили fm-протоколом. Фотогалерею я думал тоже отделить. Зачем она в плеере?
Доделываю.
Доделываю.
Там видите в чем дело: много битмапок, если цвета кастомизировать, будет выглядеть кисло. Например, сама Windows не предоставляет возможности настраивать отдельные цвета, например, цвет заголовка окна. Он полностью зависит от темы. Я и хотел ограничиться заданными темами, совпадающими с самыми распространенными. Подумаю, что из цветов можно менять без ущерба.
А чем оно мешает? Могу сделать так: при изменении - укрупнять, без изменения - оставить мелко. Шапку сделаю отключаемой.
Возможно, но не обещаю. Надо посмотреть, как это вписывается в концепцию фронт-енда.
Никогда не думал об этом! А надо бы. В любом месте можно тыкать в первый раз? Боюсь, многих это с толку будет сбивать. Попробую прикрутить и сделать отключаемой.
Планируется сделать так: плеер следит за внешними носителями и предлагает при подключении авто-рип.
Старый 07.12.2007, 21:07   #18
toyota
Сообщение от Marassa
Для Winamp существует в частности плагин (очень старый), читающий с некоторых (очень старых) FM-тюнеров, и интерфейс к нему именно такой: fm://<частота>.
А нельзя ли ссылку на него?
Старый 07.12.2007, 21:15   #19
Marassa
Marassa is on a distinguished road
Сообщение от toyota Посмотреть сообщение
Вот ссылка:
http://www.winamp.com/plugins/details/30312
Этот, правда, на fmradio:// откликается, но суть от этого не меняется.
Иж Соренто, Infill G4 дубль 2
Marassa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2007, 21:29   #20
spburger
Аватар для spburger
Она вообще нафиг не нужна. Просто тема озвучена как анонс медиаплеера. А они, бывает, жыпеги читают. Поскольку картинки - это тоже медиа.
Цвета по делу нужны такие: Ауди, Форд, Фолькс и т.д. Короче, ориентироваться на подсветку приборов.
Нечитаемое - засоряет. Ни в одном распространенном фронтенде фонтов ниже 12 нет. ИнфиллСтэйшн - малораспространенный
Плавающий бар вместо рамки фронтенда - очень полезен. Навигационная карта в рамке - зло. Кино в рамке - зло. Экран-то маленький, и когда карту урезают по вертикали, маршрут вперед вообще не виден. У кого 4:3, тем проще.
Удобно. Кнопку Mute искать не надо. Песню на начало откинуть, или, наоборот, надоевшую проскочить в одно касание.
Может, это из другой оперы, просто для тача и удобного файл-коммандера нет, поэтому и прошу именно такую штуку. Я чаще треки и видеофрагменты на флэшку бросаю, чем с флэшки музыку пишу.
ЗЫ. Все мои категоричные мнения - они именно мои, = имхо. Сколько людей, столько и мнений.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
