Старый 06.12.2007, 21:26   #11
The Rock
Машина: 2004\Mazda\RX8
The Rock is on a distinguished road
Нашел, как мне кажется, самое удобное место в машинке для компа, где есть почти не ограниченное количество места по высоте(куллер то башой у процца и может видяху не встроенную можно будет поставить) и длине. Это место находится в закрывашке дырки для длинномерных грузов(между 2мя задними сиденьями). Там можно обойтись даже без корпуса и разместить все необходимы мне детальки. Место чистое, чтобы никто случайно не открыл закрывается на замок, никогда не открываемое, так как длинномеры в машине возить не собираюсь.
Единственная проблема, которую я пока вижу, так это то что выходы на плате в бок, а в бок крайне не желательно чтото выпихивать(ибо сбоку уже сиденья, слишком сложно будет) нужно будет придумать как убрать как минимум 2 разьема в бок, это VGA и звук.
Думаю со звуком не будет проблем, взломать эту коробочку и спаять новый jack под звук на выносных проводках. А вот с VGA... В принципе тоже думал может найти какойнить стандартный вертикальный разьем VGA и впаять его в плату.
Кто знает есть ли такие разьемы и если произвести мои задуманные манипуляции с платой сигнал видео не попортиться?
Планирую кромсать пластик по минимуму так чтобы крышечка
Закрывалась и приобретала штатный вид с карпутером внутри
Вот такие пироги, с протяжкой туда/от туда проводов, думаю проблем не возникнет, так как там совсем рядом вход в центральный туннель... Надо будет разобрать его глянуть что там внутри
Теперь осталось единственная наисложнейшая проблема(для меня) это найти подходящее под мои требования держатель моника...
Update(8.12.07): Подумал и решил, что это всетаки не лучшее место для установки компа, буду устанавливать всётаки в багажнике. Гораздо более практичный вариант
Последний раз редактировалось The Rock; 09.12.2007 в 00:04.
The Rock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2007, 21:37   #12
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Может получится всеже доделать моторизированно-подъемный моник от мазды3 или заказать и пиндостана штатный подъемный механизм для аналогичной имплантации как сделал AB в той зачетной чорной rx8?
зы. ванкель форева, я даже нарисовал себе *.dwg и *.max анимированный
Старый 06.12.2007, 22:00   #13
The Rock
Хочется экран 7-8". В моторизованном 6.5", может это и мелочь... Но душу будет мучать что взял не тот ктр хотел... Штатный есть, вот смотрю что может на этот счет предложить ebay. Новая эта хрень(корпуса, экран) стоит 32 000 руб. из ипонии. А это совсем не бюджет, хотя туда ставится 7" широкоформатник(как и хочется) и выглядить будет так как надо... Но вот цена, не айс.
З.Ы. Может и форева, но я лично считаю это самым слабым местом в этой машинке... Зачем такой ДВС, когда развивается топливные элементы?
Мне кажется перспективы у этого двигателя никакой... Раньше лет на сто бы Ванкель родился и изобрел бы двигатель... Вот тогда да, другое дело!
Старый 06.12.2007, 22:16   #14
The Rock
Думаю, остановлюсь я на поисках подходящего по цене штатного отсека от нави. Ибо это всем устраивает.
Просмотрел 30 страниц ebay пусто(
Старый 09.12.2007, 22:13   #15
Sem_
Аватар для Sem_
С переделкой штатного моторизированного возни больше, чем может показаться... Я тоже сперва думал, что всё будет просто, потом обплевался... Но ничего, вроде всё получилось, хозяин не звонит - значит, доволен
Старый 09.12.2007, 22:41   #16
The Rock
Но наверное попроще чем самому лепить отсек для монитора... Я наверное больше теперь склоняюсь к варианту ручному с задвижкой, а то чтото эту панельку за приемлимую цену совсем не найти Покатаюсь ещё по нашим Питерским разборкам может найду её за нормальную цену
Рыксокомп
Статус: [Установка]
Старый 10.12.2007, 01:01   #17
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Можно вот так сделать!
http://pccar.ru/showthread.php?t=3235
Старый 10.12.2007, 01:59   #18
The Rock
Неа, это не вариант. Хочу чтобы все выглядело как будто так и было установлено с завода "in stock" так что глобальные переделки недопустимы... А так спасибо за вариант!
Рыксокомп
Статус: [Установка]
Старый 10.12.2007, 04:32   #19
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Выглядит оно лучше чем с завода!
А вабще можем помочь в этом деле!
Старый 11.12.2007, 00:00   #20
The Rock
Возможно и лучше чем с завода, но не лучше чем вариант Sem_'a для RX8. Согласишся?)
За предложение о помощи спасибо, но думаю больше буду спрашивать теорию =))
Например какой мне нужен проводник чтобы он нормально держал 200 Вт при 12В( с физикой у меня плохо... Школу прогуливал ) , типа нужен чтобы дотянуть "+" и "-"
Рыксокомп
Статус: [Установка]
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
