Старый 05.12.2007, 00:35   #31
SeRiLLo
Аватар для SeRiLLo
Машина: Audi A6(4B) 2.8quattro
SeRiLLo has a spectacular aura aboutSeRiLLo has a spectacular aura about
Сообщение от -SQ- Посмотреть сообщение
2SeRiLLo - а как их устанавливать? что к самим диодам ещё надо докупать? я так понимаю диод это просто такая пимпочка на ножках, её ж не просто так на +/- подключать?
сорри, я совсем ламер в электрике...
Резисторы ещё нужны 500 Ом. По одному на диод. Припаиваешь резистор к любой ножке диода и подаёшь 12В, соблюдая полярность на ножку диода и резистора
Audi A6 BlackToWhite CSR Carbon Edition - бесконечна
Lexus IS250 multimedia monster - закончен
SeRiLLo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2007, 00:38   #32
SeRiLLo
Аватар для SeRiLLo
Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
как подсветить салон, чтобы плавно свет загорался и уменьшался?
А у меня в ауди это с рождения реализовано - вообще немцы молоцы, подсветка везде грамотная - комфортная подсветка асфальта, когда дверь открываешь и коврика в салоне у открытой двери, плавное включение света когда глушишь машину или открываешь дверь, автоотключение подсветки с таймером. А по теме - поищи в инете - на радиолюбительских сайтах встречал подобные схемки
Старый 05.12.2007, 05:47   #33
zlo 777
Аватар для zlo 777
Машина: Тойота Прадо90 1999г
zlo 777 is on a distinguished road
Сообщение от SeRiLLo Посмотреть сообщение
не согласен. это резисторов не напасешься так! паяешь цепочки - последовательно 3 диода и ставишь 1 резистор на 270 Ом.
как правило стандартным (я не говорю про 1, 3, и 5ти ватные) диодам нужно не более 20мА для их долгой и счастливой жизни.
zlo 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2007, 11:33   #34
Сообщение от zlo 777 Посмотреть сообщение
тоже не согласен, отчасти... не лучше ли посчитать сопротивление резистора, исходя из TTX диода. А то диоды то разные бывают. встречал диоды на которые можно сразу подавать 12В.
Старый 05.12.2007, 13:07   #35
zlo 777
Аватар для zlo 777
а не беру какие то хитрые диоды. обычные диоды хорошего качества.5мм. недавно паял приборку на SMD диодах. жесть! учитывая что там 3 кристала а размер диода 3.2х2.8мм
Последний раз редактировалось zlo 777; 14.12.2007 в 00:59.
Старый 05.12.2007, 16:13   #36
-SQ-
Машина: Сhevy Tahoe
-SQ- is on a distinguished road
Спасибо! =)
-SQ- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2007, 16:42   #37
SeRiLLo
Аватар для SeRiLLo
Не умничай Человек сказал, что не разбирается в этом и я написал как проще
Старый 07.12.2007, 02:03   #38
zlo 777
Аватар для zlo 777
поставил в авто в ноги компьютерные трубки 30см. уже пару раз перегорал блочек который идет с ними в комплекте. поставил на каждую лампу по блоку. уже год. полет нормальный.
сегодня перегорели мои лампочки подсветки(сгорели блоки поджига)
попутно, не знаю каким образом, спалив предохранитель подсветки климат-контроля и приборной панели. выдрал все с корнем!
так что китайские подсветки до добра не доведут.
Старый 07.12.2007, 03:24   #39
Z@GR
Аватар для Z@GR
ну раз вы тут про светодиоды, расскажу ещё одну мулю..
пересветил сначала все кнопки и экраны там климатов бело-лунными светодиодами...
получилось так (на фотке кстати выглядит не так эффектно как в жизни):
и ещё тут фотки есть кнопок: http://photofile.ru/users/zagr/2680519/
потом поездил - понравилось всё - решил так и оставить беленьким
а у меня в лаче под блоком климата есть такая полочка (или ёмкость)
всё думал чем её подсветить...
выдумывать какие-то конструкции самому было влом (типа паять там как-то нить светодиодов и т.п.)
как-то заехал на митьку
и увидал там в палатке на цокольном этаже (в дальнем торце от центрального входа) светодиодные ленты, смонтированы на монтажной плате (мягкая такая, как платы на девятках и на 10-ках ладах в задних фонарях стоят) сверхяркие микро-светодиоды (знакомый их почему-то назвал толи планарными толи ещё как-то)
короче продают они их от 10 см и дальше, а так они в рулоне у них и сделаны тка, что можно отрезать их кратно 10-ти сантиметрам
есть много разных цветов
стоимость правда не оч. бюджетна
10 см - 150 рублей чтоли (но точно не скажу- уже подзабыл)
зато смонтированы с расстоянием 1 - 1,5 см (довольно нормально получаются, если нужно эффект длинной лампы применить в подсветке) и светят ярко так, что аж глаза режет. На каждый светодиод ещё подпаян там микросборочный резистор.
в итоге я 10 см ленту приклеил на торпеду над этим своим ящиком для хлама, "затемнил" яркость добавив по вкусу какой-то там резистор по общему входу всей ленты и всё меня теперь устраивает, тлеет в полнакала - ночью ваще просто спер!
Получился эффект, что-то типа как у ауди или у опелей или у куперов в зеркале заднего вида стоит светодиодик и светит вниз, на ручку кпп таким совсем рассеянным светом
и вроде его не видно, однако всё так в полумраке подсвечено ...
чё-та увлёкся ))))
сорри за много букв ))))
Старый 07.12.2007, 17:13   #40
zlo 777
Аватар для zlo 777
ты об этих что ли(см. фото)? резать можно по 4см(3 сид в отрезке). и стоит 1 такая линейка 200руб. диоды называются SMD.
а подсветочка кнопок слабовато имхо
Часовой пояс GMT +4, время: 00:17.
