Старый 05.12.2007, 09:38   #21
mvg1
Машина: Nissan Maxima CA33 2л АКПП
mvg1 is on a distinguished road
погоди, я про диаметр вроде спрашивал )))
а что ты имел ввиду? )))
1. Я не отвечал конкретно кому-либо. Про диаметр - ранее не слышал....
2. Для младших Core 2 Duo вполне приемлемое решение.
3. С помощью тепловых трубок основной радиатор можно установить практически в любом месте.
mvg
mvg1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2007, 10:56   #22
stealth_202
Аватар для stealth_202
Машина: Пыжжот!207RC
stealth_202 is on a distinguished road
Сообщение от AndrewSha Посмотреть сообщение
Не пробовал еще вентиляторы-турбинки. Как найду в продаже - поставлю, буду тестировать.
Купил себе вчера "автозвуковую" турбинку daxx X16. Она конечно дороже компутерных (700руб), но зато широкая (20см, как раз в мой корпус по ширине), и главное - ее корпус металлический, а не пластмассовый!
На полных оборотах дает очень мощный поток, шум есть, но он низкочастотный, не раздражающий, как у мелких вентиляторов. Подключение через Zalman Fan Mate (или через обычный переменный резистор ) дает возможность выбрать компромисс между потоком и шумом.
Если кто не понял из фотографий, в отличие от обычного вентилятора, воздух она вытягивает под углом 90 градусов.
stealth_202 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2008, 11:00   #23
DNZ_
Аватар для DNZ_
Машина: Suzuki Vitara
DNZ_ is on a distinguished road
Никто не подскажет, где можно найти тонкие (до 20мм включительно) вентиляторы 80х80 или 90x90? В основном везде 25мм идут... Нужен только кулер, без радиатора.
DNZ_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2008, 22:13   #24
stealth_202
Сообщение от DNZ_ Посмотреть сообщение
Боюсь, таких не найдешь. Все 80х80 и 90х90, которые я встречал, идут с толщиной 25, тоньше можно найти только 70х70х15. У меня именно такой на проце стоит.
Старый 23.01.2008, 11:16   #25
DNZ_
Аватар для DNZ_
Сообщение от stealth_202 Посмотреть сообщение
Нашел Evercool 8015L12CA, именно 80х80, 15мм толщиной. Решил на нем и остановится.
Старый 30.01.2008, 17:50   #26
Anzic
Машина: Subaru Impreza STI GRB
Anzic is on a distinguished road
Question Подскажите
Порекомендуйте, как лучше его установить?? Фото прилогаются (блин, битые какие-то фотки, но на них все равно можно понять суть вопроса.)
ID:	5482   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5483   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5484   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5485   Нажмите на изображение для увеличения
Anzic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2008, 18:18   #27
Сообщение от Anzic Посмотреть сообщение
кулер нужно ставить так чтобы воздух попадал сначала на процессор, а потом распределялся по остальным компонентам (ИМХО)
т.е. в твоем случае там где стоит хард. Попробый найти для харда другое место
PS знакомая материнка
Старый 30.01.2008, 19:48   #28
Anzic
Там проц меньше всего греется, вроде.. Еще вопрос, можно программно регулировать скорость вращения CPU FAN?
ps Мать зачетная! ) тебе она знакома?
Старый 30.01.2008, 21:01   #29
средствами материнки ни как не регулируется, (регулируется только CPU_FAN)
регулировать можно только если ставить какой-то контроллер
а проц у нее нормально греется, не хуже северного моста, вот на них то и надо дуть в первую очередь, или сверху или сбоку
PS такая же лежит на столе
Старый 17.03.2008, 10:52   #30
stealth_202
Недавно вышли низкопрофильные кулеры под новые Core2Duo, по высоте на 15мм ниже обычных. Дополнительно, замена вентилятора 25мм на 15мм дает общий выигрыш в высоте 25мм. Высота кулера в этом случае получается около 40мм относительно платы!
На "горячие" процы я бы не рискнул их ставить, а на "2" серию типа E2160,Celeron 440 - легко. Кто строит комп на mATX + S775 - отличное решение повысить компактность корпуса
http://www.widenet.ru/hardware/foto-...e-2-duo-e8000/
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
