Старый 04.12.2007, 22:51   #1
The Rock
Машина: 2004\Mazda\RX8
The Rock is on a distinguished road
По умолчанию MAZDA RX8
Привет всем. Установку CarPC задумывал уже давно, но не было машинки над ктр можно ставить эксперементы, теперь появилась.
Бюджет:
1. Комп
1.1. Процессор 2499р.
1.2. Материнка 2499р.
1.3. Оперативка 930р.
1.4. Винчестер 2900р.
1.5. Блок питания 3500р.
1.6. GPS приемник GlobalSat BU-353 2490р.
1.7. Монитор CTF-700H 14 050р.
2. Комплектующие для установки
2.1. Переходник для мафона - 3000р. Этот не подошел
2.1.2 Второй переходник для мафона, фирмы www.erta.ru - 2500 руб.
2.2. Держалка монитора - 9000р.(7500р. сам девайс, остальное прочие расходы)
2.3. Провод для протяжки "+" и "-", от акк, до багажника - 500руб.
Car:
Mazda RX8 240HP Американка 2004 г.в.
PC:
Процессор p4 core duo 1.6Ghz [куплено]
Материнская плата micro-ATX MSI G31M со встроенным видео и звуком [куплено]
опертивка DDR2 1024Mb Patriot 667MHz [куплено]
Голубой зуб. Использую радиоуправляемую клавиатуру и мыш, связь с компом которой осуществляется через голубой зуб, собственно необходимость покупки данного девайса отпала[Имеется]
GPS приемник GPS GlobalSat BU-353 [куплено]
FM радио и TVtuner (скорей всего AverMedia) [Поиск]
считывальщик данных параметров с машины OBD [Поиск]
Винчестер 120 Гб Seagate Momentus 5400.2 SATA[куплено]
Блок Питания M2-ATX [куплено]
Прицелился на такой моник CTF700-H, понравился тем что у него высокая яркость 600cd/m^2. Но моник я потом буду выбирать уже конкретно когда будет монтажное место, вроде как может влесть в одну панельку и 8" моник.[Куплено]
Возможно дополнительный аккумулятор в багажник.
Корпус буду изготавливать самостоятельно из оргстекла.
Держалка монитора [куплено, в ожидание доставки]
Сейчас все находится на самом начале, подсчет бюджета, покупка комплектующих, проектирование корпуса.
Планируемое место установки под пассажирским сиденьем, либо в багажнике, там есть удобная выемка в полу.
--- Процесс вживления в машинку ---
Для организации звука был куплен переходник-комбайн.
Расчитали что провод будет применяться с сечением 2.5мм^2
Последний раз редактировалось The Rock; 04.05.2008 в 14:59.
The Rock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2007, 22:56   #2
MashFF
Аватар для MashFF
Машина: FF2007 3D RED AT2.0
MashFF is on a distinguished road
Отличная тачка. А фотография торпеды есть?
Ford Focus 2 - 3D RED
MashFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2007, 23:48   #3
The Rock
2 Mash FF
http://www.dieselstation.com/wallpap...da-RX8-034.jpg
Вот картиночка половинки торпеды, с пассажирской стороны не прикосновенная зона, так что её не обязательно смотреть) Вот ставить буду соответсвенно в центральную часть.
2 golja
Судя по картинке он идет вместе с центральной панелькой... А у меня она другая, в переделках я крайне не силен...
Вот есть штатная панелька с моником
[IMG]http://www.**************/images/install_mazda_rx-8-12.jpg[/IMG]
Проект ********** RX8(c)
Но цена в 32 тысячи не бюджетна...
Так что я пока смотрю по Ebay да по инету, кто что предлагает
Старый 05.12.2007, 00:50   #4
Den
Официальный инсталлятор
Den is on a distinguished road
Привет...
Комп, как ты наверно посмотрел, можно действительно поставить в нишу багажника.
Удачи тебе в проекте.. Кстати, что бы связать комп по музыке с магнитолой то надо покупать эмулятор сд ченжера.. стоит около 3500 р. продается в Эрте. Звук с магнитолы откровенное *****, мы с простого линейного входа звук на колонки получили куда лучше, чем играло радио... ужас..
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2007, 01:07   #5
ab
Да, засветили нашу RX-8. Машина уже несколько месяцев ездит окомпьютеризованная. Системник ушёл под шальш-пол в нише багажника, если будешь резмещать там же - обязательно теплоизолируй нишу от выпускного коллектора Полиформом или, на худой конец, Спленом. Монитор - был отдельной задачей. Машина пришла со штатнвм монитором низкого разрешения, так что оставалось только заменить матрицу на 7" от XDX070 и развести шлейфы с платами в корпусе вместе с приводом, в чём любезно помог Sem_.
Старый 05.12.2007, 01:48   #6
The Rock
2golja
Ab, подтвердил мои предположения, что машина была с нави в стоке.
2**************
Спасибо за совет по связи музыки и магнитолы, очень интересовал этот вопрос. А тут такое простое решение, спасибо!
Звук через этот переходник ***** или он вообще в принципе в машине *****?
Просто если второе, то я не придираюсь к звуку =)
2ab
Да что там светить. Я сам обитаю на форуме рыксоводов, там хозяин уже показывал свою машинку ))) И про теплоотвод догадывался, машинка очень горяча....
А если провода USB и видео тянуть из багажника до торпеды, сигнал не загубится?
Старый 05.12.2007, 02:33   #7
Den
По повожу музыки... ***** магнитола в маздах.. что в твоей что в 3 мазде... эмулятор в принципе помех не , и качество идет в нем как от СД Ченжера. Потому путь тебе олько через эрту.
АБ ПРавильно заметил.. обязательное утепление, и вентиляция.
Из багажника провода то торпеды дотянутся без проблем, и работать будут, если ты не поставишь в систему ноут. Ставил эксперемент.. От ноута больше чем 3-х метровый шнур не работает, для чтения USB CD ROM а, а от компа работает легко от 5 метров... и даже ради эксперемента подключали еще 3 метровй.. и он работал на удивление.. то есть 8 метров работает нормально, а вот 10 метров , писал, но все время в процессе копирования диска вылетала ошибка .
Скажу честно.. провода в машине вести просто ЖЕСТЬ.. там просто их нег де вести... что бы их качественно и безопасно проложить пришлось помучатся.. правда мы вели в багажник по одной стороне 2 провода по 4Га.. Так как музыка в общем там довольно мощьная. И даже при таком проводе и кондере , при максимальной мощьности система просаживала напрежение при работающем двигателе с 13.5 до 12 вольт. так то.. питание веди хорошее...
Старый 05.12.2007, 02:43   #8
The Rock
Слава богу что ***** во всех маздах, успокоил душу =)
Отлично, значит проблем с соединением не должно возникнуть.
Ой, спасибо за совет по питанию... Но, для меня ещё пока это дремучий лес =) По прикидкам я планирую комп впихнуть гдето к лету, будет время на подумать и поделать. Уже вычитал, что чтобы подключить нормально звук от компа(звуковуху буду использовать встроенную) нужно подключать усилок, этого не знал...
Старый 05.12.2007, 02:54   #9
Den
Это где ты такое вычитал.. зачем тебе усилок, если ты будешь подключатся к магнитоле. Если тебя штатный звук устраивает, а как ты написал что ты не меломан, то могу сказать тебе что усилок ставить нет надобности. магнитола и будет усиливать с обычного линейного выхода компьютера сигнал..
Что могу сказать хорошего о машине.. Двери у нее сделаны не плохо для звучания.. то есть объем всетаки там закрытый, не в пример другим епонкам..
А если ты будешь подключать усилок, значит тебе надо вести провода новые.. а там в дверях стоят клеммы.. и что бы через них пройти, это такой геморой .. скажу я тебе... Для этого надо даже двери снимать... вот Frontera знает.. он мне лично помогал когда проходили дверь...
Так что об усилителе еще призадумайся , а надо ли оно тебе с таким гемором... правда если девочкам хочешь местечко продуть.. можешь повторить наш опыт.. Там при полной громкости волосы на руках под одеждой шевелятся..
Старый 05.12.2007, 11:37   #10
The Rock
Да, впринципе, усилок и не нужен, я видать там не правильно прочитал=)
А вы какой БП использовали для вашего компа на рыксе?
Какие входы для звука с компа несет на себе эмулятор чейнджера?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.
