Старый 04.12.2007, 15:52   #41
gennadySPb
Аватар для gennadySPb
Машина: 2005 Мерседес Виано
gennadySPb is on a distinguished road
Red face
Сообщение от gennadySPb Посмотреть сообщение
Я и имел в виду именно не эфирный FM-модулятор. Вот и ссылка на него
http://www.muzbazar.com/index.php?a=...elid=58&id=172
Неужели никто не пробовал?
gennadySPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2007, 16:02   #42
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Пробовал Ujin на новой астре. Вроде доволен. Ему по-крайней мере хватает, хотя неуверен что онбы выбрал такой вариант при наличии хоть каких-нибудь альтернатив на этой машине.
Старый 05.12.2007, 14:34   #43
Ujin
Мытарь
Машина: Opel Astra H GTC
Ujin is on a distinguished road
Если появится вариант линейного входа - естественно буду менять... А так устраивает Единственное что - на трансмиттере лучше не набор фиксированных частот, а выставлять самому, т.к. в Москве найти свободную фм-частоту проблематично...
Ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2007, 15:30   #44
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Есть еще одна задачка - магнитолой через CDC разъем управлять карпутером. Тут надо разбираться в протоколах обмена по цифре. Например тот-же кенвуд три раза менял протоколы обмена командами без изменения разъема. Вот у одного маниака получилось.
http://www.mictronics.de/?page=cdc_proto - это хакнутые протоколы, которые народ использует
PS. Извиняюсь, сцыл поправил.
ЕПРСТ!!!! Димон. Я эту инфу месяц искал. А такой старый пост не смотрел. БААЛЬШОЙ ТЕБЕ РАХМАТ
Старый 05.12.2007, 22:57   #45
gennadySPb
Post
Сообщение от Ujin Посмотреть сообщение
А какой конкретно трансмиттер используешь ? Можно ссылочку ?
Старый 06.12.2007, 00:05   #46
Mischanya-3x
Машина: Хонда прелюд
Mischanya-3x is on a distinguished road
Доброго всем дня. Я все внимательно прочитал от начала и до конца, но не нашел ни слова о магнитолах, где чейнджер подключается к голове по оптическому каналу. Как быть в этом случае? А у меня как раз такой случай! Магнитола Mercedes Benz Audio10 BE6021. Причем никакие внутренние хирургические вмешательства в данной конкретной модели магнитолы невозможны, вернее не дадут результатов, поскольку от рождения там такой хитрый звуковой процессор стоит!! Это авторитетное мнение двух компаний, занимающихся этой темой (в том числе и Эрта). Магнитолу разбирали, изучали и отдавали обратно.! И что делать? Есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Сразу скажу, что предложения типа - выкинуть магнитолу, не уместны, так как отказываться от сервиса управления с руля я не хочу. Итак кто может что-нибудь предложить.....разумное....прошу
Могу вас разочеровать на счет оптического соединения.через него проходит не только звуковые сигналы,номер диска,номер трека ,команды кан шины,управление и звязать,обмануть хитрую мерсовскую электронику врядли удастся(((
Самое оптимальное на мой взгляд это поменять штатный монитор на точ и перейти полностью на комп а подключение рулевого сервиса мы вам сделаем!))
Таким образом можно также подвязать большинство кнопок управления штатного (команда) так как они останутся на своих местах,полноценый карписи и удобства управления)))
Если что обращайтесь на сайте есть несколько наших проектов!)))
Mischanya-3x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2007, 20:52   #47
gennadySPb
Сообщение от Mischanya-3x Посмотреть сообщение
То, что по оптическому каналу идет не только звуковой сигнал - это все понятно. Я кстати и не питал иллюзий на счет оптики! А штатного монитора у меня не было, у меня стоит не Comand, а как я уже сообщал, штатная магнитола Audio 10 BE6021. А в штатную двухдиновую рамку я вмонтировал Prology PCM 800(см. ниже). Но звук-то от компа нужно подать на штатную аккустику, поэтому магнитола остается, только будет стоять в другом месте. Теперь по поводу рулевых кнопок. Там не только управление магнитолой, но и много других сервисов, в том числе и сброс в нужный момент сообщений по ТО, измерение уровня масла и многое другое. И последний вопрос. Вы упоминаете о нескольких "Ваших" проектах. Вы - это кто (нигде не сказано) и где увидеть Ваши проекты?
ID:	4816   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.12.2007, 22:04   #48
Mischanya-3x
А какой тогда смысл оставлять магнитолу,если только в качестве усилителя))но это кажется не серьезно!
Все функции этих кнопок сохранить можно,они ведь работают в определеных режимах меню которое управляется другой группой кнопок.
на конец команды ети можно и симитировать компом....
если интересно то вот наши работы,это не все
http://pccar.ru/showthread.php?t=2174 Nissan Skyline
http://pccar.ru/showthread.php?t=3233 Audi A4
http://pccar.ru/showthread.php?t=3235 Mazda MPS
Старый 06.12.2007, 22:56   #49
gennadySPb
Post
Да, мне все понравилось. На фото выглядит симпатично. Но от магнитолы я отказываться не хочу, компьютер, как таковой, не всегда нужен. А радио много кушать не просит. И еще момент - мне требуется микрофон в салоне. Вообще может имеет смысл встретиться и поговорить вживую? Как связаться, Вы ведь Питерские ?
Старый 06.12.2007, 23:50   #50
Mischanya-3x
Без проблем) Малый пр.В.О д63 мой тел 89213576354
Часовой пояс GMT +4, время: 09:55.
