Старый 01.11.2007, 22:48   #91
sergeykobo
sergeykobo is on a distinguished road
По умолчанию Греется трансформатор
Переделал БП как писалось. Запустился нормально, все напряжения в норме, потребляет в дежурном режиме 70мА, на холостом 700мА,
одна проблема - сильно греется трансформатор на холостом ходу, если не обдувается вентилятором. Мне кажется на холостом без обдува греться не должен, радиаторы транзисторов еле теплые. Транс мотал как писалось только на кольце 40х25х11, провод 1,18мм, может сеченее кольца маловато?
sergeykobo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2007, 07:38   #92
hruma
hruma is on a distinguished road
По умолчанию шим на 6105
Я вот понять не могу как работает схема на 6105. По даташиту на неё активный уровень - низкий, т.е. в дежурке на выходах микрухи высокий уровень! (что подтверждают измерения) Тогда как к ней подключены NPN-биполярники в штатной схеме БП для PC?!
Собрал инверсию на транзюках КТ502 (кажется) с тройкой диодов в цепи эмиттеров - такой спад некрасивый на выходе. IR4426 (с инверсией) под рукой нет, думаю на 561ТЛ2 да ЛН2 забацать... Надеюсь 200ом в цепи затвора потянут...
Кстати, в дежурном режиме потребление не более 20 мА, на холостом (со штатными резюками БП в нагрузке) - не более 300 мА
Собрал
Управление полевиками на 561ТЛ2 + какая-то 74ACT00 (ЛН2 не было, выдрал эту махонькую smd-шку из валявшейся рядом сетевухи))
Транс от этого же БП (InWin) с описанным выше кол-вом витков. Микруха IW1688 (аналог 6105).
Мать ELITGROUP miniATX. Чипсет P4M800 + 8237R+ . Видео встроенное. Проц - целик 1.7ГГц. Память 256DDR400 Kingston. Винт Seagate 7200.7 80Gb, DVD читалка NEC. В винде не тестил, но в досе всё вместе кушает от 12В 6.5А, при установке винды падает до 4А, иногда подскакивает до 11 (редко).
Нет, всё же переделал. Собрал на 561 ТЛ1, ЛН2 и четырёх транзюках! (2 открывающих и 2 закрывающих полевики). Форма сигнала - просто сказка
Последний раз редактировалось hruma; 21.11.2007 в 05:21.
hruma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2007, 14:00   #93
stalker
Машина: Chrysler 300m 2003 3.5
stalker is on a distinguished road
Привет я ту новенький есть пару вопросов по поводу переделки. Первое транзисторы которые на радиаторе оставлять или нет. Второе IRFZ44 надо в плату впаивать или просто проводами к катушке и TL494.
Вот схема блока JNC lc-235atx помогите переделать
Название: JNC 200-ATX.jpg
Последний раз редактировалось stalker; 07.12.2007 в 03:07.
stalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2007, 04:41   #94
_SDY_
Машина: Карина
_SDY_ will become famous soon enough
Простейший вариант переделки, без драйверов полевых транзисторов.
Обмотки Т1:
- первичная: 2 x 6 вит.
- вторичная "верхняя": 2 x 6 вит.
- вторичная "нижняя": 2 x 14 вит.
_SDY_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2007, 12:35   #95
stalker
спасибо за помощь еще вопрос трансформатор перематывать или можно использовать его комп будет P2-P3 не мощнее
Старый 07.12.2007, 13:34   #96
_SDY_
Машина: Карина
Сообщение от stalker Посмотреть сообщение
Я чего-то не понял... Как ты неперемотанный транс хочешь использовать? У него даже первичная обмотка без отвода от середины. Да и витков дофига.
Конечно, перематывать....
Может быть ты хотел спросить можно ли использовать сердечник родного транса, не заменяя его на ферритовое кольцо? Тогда ответ положительный. :-) Я пробовал - работает.
Старый 09.12.2007, 01:19   #97
stalker
По умолчанию Какая мощность у блока
Какая будет мощность у переделанного блока питания
Старый 09.12.2007, 08:49   #98
_SDY_
Машина: Карина
250 кВт (китайских Ватт ;-)
для работы PII - PIII должно хватить, переделывай, расскажешь
Старый 11.12.2007, 01:28   #99
stalker
Smile
Должны на днях транзисторы привезти если все будет нормально к новому году сделаю
Старый 13.12.2008, 17:44   #100
Leha080
не подскажете как переделать вот этот блок PM230w(есть схема но незнаю как вставить) соаброжения кое какие есть Но хотелось бы услышать специалистов
Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.
