#5251 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Плеер запускается автоматически при подключении звуковой карты по линии USB и подаче питания. Можно попробовать сменить алгоритм: появилось АСС, планшет проснулся, через 1-2 сек. активируется OTG, ещё через 3-5 сек. подаётся питание на HUB.
StickMount срабатывает при подключении OTG (при замыкании 4 и 5 контактов на USB планшета) и обнаруженного по USB активного оборудования. И на планшете появляются значки USB подключения. Первый значок -- это OTG, второй -- HUB, третий -- подключённая в HUB флешка. Ещё в Neutron можно снять активацию "Аудио Фокуса". Переход в "Настройки"-- "Аудиооборудование"--"Аудио Фокус". Последний раз редактировалось skanch; 05.10.2024 в 09:08. |
#5252 | ||||
![]() Регистрация: 21.10.2023
Регион: 62
Вложение 53101[/QUOTE] |
#5253 | ||
#5254 | |
Регион: 62
В качестве целевого решения, в моем случае, думаю нужно организовать питание ЦАПа независимо от хаба и подавать его с задержкой 3-5 сек. после подачи питания на хаб (на время монтирования флешки). Еще раз хочу выразить благодарность skanch за оперативные и дельные рекомендации. Спасибо. |
#5255 | |
Питание заведено прямо в разъём, который подключается к звуковой карте. Напряжение подаётся от отдельного источника с задержкой включения. Или, как вариант -- делать переходник коммутатор питания для USB по схеме ниже. Он управляется внешним напряжением по линии "InVinCam". Такой переходник подключается в HUB, в него подключается стандартный USB кабель. На провод управления коммутатором подаётся напряжение +3--+16V. |
#5256 | |
Регион: 62
В моем случае, устанавливая задержку подачи питания ЦАПа относительно питания хаба на 12-15 сек. удалось получить стабильную работу медиатеки плеера Neutron, расположенной на флешке объемом 128Гб ~ 256Гб (с большим объемом не проверял). |
#5257 |
![]() Очень хорошо, что получили нужный результат!
#5258 |
Регион: 05
![]() Кто еще в теме, подскажите пожалуйста. Сабж с los 14.1 на борту. Подключение по usb кабелю к процу - все отлично. Никаких хрипов, пуков, наводок.
Захотелось перейти на оптику, взял плату с али на cm6631a, оптика дешевенький luxmann. На выходе получаю хрипой звук, даже не знаю как его правильно описать. Основой плеер нейтрон. Что через прямой вывод, что без (когда все аудио устройства транслируется через карту) звук искаженный. Ради эксперимента взял телефон на том же los 14.1. Звук через usb шнурок без проблем. Подключил плату cm6631 - также по оптике без проблем. Никто с таким поведением Нексуса не сталкивался? Выходит, что с железом полный порядок, но кажется есть затык в софтовой части. Но с ходу загуглить такое Я не смог |
#5259 |
#5260 | |
Регион: 05
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32) | |
