Старый 03.05.2024, 01:32   #1
ekid
Машина: Volvo XC90
ekid is on a distinguished road
По умолчанию Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F
Доброе время суток. Решил поменять свой старенький Nexus 7 2003. Есть Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F с док станцией. Док станция только для заряда. Вроде все шло неплохо,залил Lineage OS 20.0(13 андроид) проблема возникла при подключении хаб-а. В режиме OTG нет заряда с док станции. Ну вот как бы и все. Мысли кончились. Дербанить батарею и экспирементировать не охота.Расклеивать дисплей придется. Кто что посоветует? Что может быть еще кроме Lenovo?
ekid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2024, 08:58   #2
К сожалению, практика показывает, что на MediaTek ничего хорошего не получится -- глючные и медленные. Желательно на Qualcomm или Kirin...
Для полноценного использования интегрированного планшета в авто его в любом случае нужно вскрывать, удалять батарею с переделкой под внешнее питание, паять провода на кнопку для управления включением/выключением. Если не использовать USB type-c разъём, то можно заряжать и через него, используя специальный мощный DC-DC преобразователь с функциями быстрой зарядки. Если разъём необходим, то появляется вопрос управления OTG режимом. Встречаются планшеты, в которых на плату вынесены диагностические "пятаки" от основных контактов USB type-c.
Тогда управление включением режима OTG немного упрощается -- паяется провод на контакт ID type-c и коммутируется на массу через резистор 5,1К.
Чаще пятаков нет... Тогда нужно делать самодельный кабель с USB type-c, в котором делается линия управления OTG, выводится наружу и опять же коммутируется на массу через резистор...
Из проверенных временем -- Samsung Galaxy Tab S6 SM-T860 (SM-T865) очень качественный, но и дорогой вариант...
HUAWEI MediaPad М5 -- отличный планшет!
Оба с USB Type-C и нужно вскрывать экран, что бы добраться до внутренностей.
Старый 03.05.2024, 13:00   #3
ekid
Машина: Volvo XC90
Спасибо за ответ.
Старый 03.05.2024, 13:04   #4
Есть ещё такие планшеты с задней крышкой -- Xiaomi MiPad 4 8" LTE и Xiaomi MiPad 4 plus 10.1". Но у меня мало отзывов по этим моделям. И у некоторых Xiaomi есть проблема с определением подключаемых устройств по OTG.
Старый 03.05.2024, 13:23   #5
ekid
Машина: Volvo XC90
Даже не рассматривал самсунг, много было телефонов самсунг,не нравились никогда ни по связи,ни по приложениям ..... перешел на пиксель....небо и земля. HUAWEI MediaPad М5 мысль была....можно попробовать. Lenovo TAB M10 нравился по дизайну,да и питание по докстанции. Значит надо что то другое. Смотрим пока в сторону HUAWEI. Минус- не хочется дергать дисплей. Кто еще что предложит?
Старый 03.05.2024, 13:32   #6
ekid
Машина: Volvo XC90
я вообще искал Asus ZenPad S8.0 z580. Нашел,купил неисправный,сделал и понял что все не то. Решил 10 дюймов и в корпус не толкать. Nexus 7 у меня в козырьке. тянутся рукой далеко....не удобно
Старый 03.05.2024, 13:32   #7
Сообщение от ekid Посмотреть сообщение
Так речь идёт не о связи GSM, а об устройстве с интеграцией в авто. У S6 как раз с GPS,WiFi и прочим всё очень хорошо! Гораздо лучше, чем у соперников. Единственный "минус" -- это его стоимость.
Старый 03.05.2024, 13:34   #8
ekid
Машина: Volvo XC90
https://www.drive2.ru/l/491602644968669525/
Старый 03.05.2024, 13:38   #9
ekid
Машина: Volvo XC90
Так речь идёт не о связи GSM, а об устройстве с интеграцией в авто. У S6 как раз с GSM,WiFi и прочим всё очень хорошо! Гораздо лучше, чем у соперников. Единственный "минус" -- это его стоимость.
ок,уговорили.....добавим в список)
Старый 07.05.2024, 00:10   #10
ekid
Машина: Volvo XC90
Не зашел мне Samsung,да и на нашем рынке ничего по бу. Заказал Huawei MediaPad M5 10.8 lte. Буду писать в вашу тему. http://www.pccar.ru/showthread.php?t=29465
Спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 16:06.
