Результаты опроса: Интересна Вам тема по внедрению данного БП (для виндусятников) в авто? | |||
ДА. |
3 | 75.00% |
НЕТ. |
0 | 0% |
ГОТОВ приобрести конечный продукт |
1 | 25.00% |
Голосовавшие: 4. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#1 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() В поисках альтернативы импульсным блокам питания DC ATX от mini-box.com для питания полноценных компьютеров для авто, натолкнулся на вот такое чудо — промышленный, высококачественный блок питания форм-фактора ATX PS/2 мощностью 250W и с входным напряжением 9--16V.
Отличная элементная база (Nippon Chemi-Con, WIMA...), качественная сборка Топология БП — полная гальваническая развязка напряжения, что исключает любые помехи от генератора и катушек свечей зажигания в авто. Тестировал на настольном PC Core i5-2320, мать H67N-USB3-B3, 8,00 ГБ оперативы, HDD2,5-500 ГБ. "Нагружал" программой OCCT. Просады по линии 12V были до 11,7V, по линиям 5 и 3.3V в пределах 1,5%, можно сказать-- практически их нет… Максимальный ток нагрузки на входе БП при напряжении 14,3V был 9,5А. Ток "холостого хода" — 570 mA. Заявлена работа на отказ — 97000 часов (11 лет непрерывной работы ![]() Планирую добавить "интеллекта" для полноценного использования в авто с автоматическим вкл./выкл. по линии IGN, с "нажатием" кнопки включения на мат.плате, отслеживанием напряжения с порогом "отсечки" и полным отключением от бортовой сети, выходом "Rem" для усилителей. Ну и корпус, естественно другой. Если позволит место в корпусе, то и отдельное питание для монитора. Думаю, что импульсник с гальваникой MeanWell для этого подойдёт. Последний раз редактировалось skanch; 13.11.2023 в 02:42. |
#2 |
#3 |
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: Mitsubishi Lancer-X
![]() Приветствую, Александр!
Он же стоит поди как крыло от боинга вместе с фюзеляжем, пилотом и стюардессой ![]() И здоровый... |
#4 |
![]() Приветствую, Алексей!
Достался этот БП по случаю с очень большим дисконтом). Если бы не скидка, то его не укупить... https://www.powerstream.com/DC-PC-12V.htm Большой-- да, но зато с развязкой и очень стабильным напряжением на выходе. Покатался он без переделок в двух машинах, в которых стоят M4ATX с постоянными "шумами" от гены и как итог -- тишина полнейшая). Сейчас не спеша переделываю под автомобильную версию. |
#5 | |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
#6 |
![]() Результат работы ATX блока питания в реальных условиях расположения в авто показал, что этот вариант питания компьютера вполне работоспособен. Отзыв владельца здесь...
При полной нагрузке бенчмарком "ОССТ" ток на входе БП примерно 9А Контроллер управления работой блока с отслеживанием напряжения на входе БП и с напряжением "отсечки" в 11,8V. Алгоритм работы БП. Включение: появилось АСС, через 2 сек. нажимаем кнопку на компе, появилось питание на монитор и пошла загрузка компа, с этого момента начался отсчёт до включения Rem для усилителей (45 сек.) Выключение: АСС пропало, через 6 сек. нажимается кнопка на компе, отключается Rem усилителей и пошёл отсчёт времени на полное отключение , а это 2 мин. и 30 сек. После чего питание полностью отключается и потребление равно "0". |
#7 |
Машина: lexus rx300
![]() Подтверждаю это практикой использования. Еще как бонус этот очень глубокое звучание.. Просто супер!!! И никаких посторонних паразитных звуков!!!
