Старый 06.03.2023, 23:56   #1881
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Сообщение от Asdf79 Посмотреть сообщение
На магнитоле андроид стояла матрица 9 дюймов IPS на 40 пинов.
Была у меня машина, зеленая.
На этих майфунах ставились несколько видов матриц. 40-пиновые бывали и 1024*600 и 1280*720 с распиновками от Innolux и BOE.
...решил установить на нее 8 дюймовую матрицу тоже IPS, заказал на Али.
Купил другую машину, тоже зеленую...
Интересно, можно это как-то исправить?
Дело за малым: узнать модели "зеленых машин" - может что и прояснится.
Сообщение от EverGrand Посмотреть сообщение
...Купил дисплей TX31D16VM2BAA ...
Зачем? Из каких соображений? Есть уйма дисплеев с человеческим разрешением, а вас потянуло на экзотику.
Прошивки пробовал разные, на всех такая же картинка. Проблема в самом дисплее или прошивках? Нет ли такой прошивки в закромах на проверку?
Что значит "разные"? Этой матрице только одна нужна, но ее даже не существует в природе. 1024*310 - я не слыхал про такую. Пока не будет правильной, показывать она не будет.
Ёпть! А то ж...
Старый 16.03.2023, 12:56   #1882
SPIKE_E
SPIKE_E is on a distinguished road
Профильная тема заглохла спрошу здесь. Прошивка для народного с поддержкой
RGBs 15khz есть ,залита в народный . При подключении к штатной нави ACURA RDX 1 gen на экране - нет сигнала. Нашел, что должна помочь LM1881 вопрос по подключению данной микрухи. На вход микры подавать сигнал с S синхры или же с G? И выход на H в народном?
SPIKE_E вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2023, 18:50   #1883
p4s8x
p4s8x is on a distinguished road
Купил матрицу с платой, всё отлично работает. Матрица 8 дюймов широкоэкранная IPS. Подсветка выведена двумя проводками на эту плату. Хочу сделать чтобы матрица регулировала яркость автоматически. На матрицу идёт постоянное напряжение и постоянный ток 180мА, независимо какую яркость выставлять, яркость достаточная.
На плате есть 6 пиновый штекер с выводами 12В 12В BL-EN PWM GND GND. Подскажите пожалуйста, как работать с BL-EN и PWM, чтобы менять яркость, то есть что нужно подать или с чем соединить эти контакты? Пока только начал изучать., на этих выводах 3,3 В и 0,66В
Может кто знает, если выводить изображение с смартфона через адаптер MHL в порт HDMI, народный контроллер выведет картинку?
Последний раз редактировалось basurman; 04.04.2023 в 02:53.
p4s8x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2023, 18:14   #1884
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Сообщение от p4s8x Посмотреть сообщение
Где выставлять? Яркость картинки? Так это и будет яркость картинки, а не яркость подсветки.
BL-EN у вас уже задействован - подсветка то зажигается. Без него этого бы не было. А PWM - для начала проследите, подключен ли он куда нибудь еще на плате. О какой плате вообще идет речь и о какой матрице? Чем меньше вы даете информации - тем ниже вероятность получения ответа.
Ёпть! А то ж...
Старый 13.06.2023, 01:10   #1885
denbon
Регион: 01
denbon is on a distinguished road
Подскажите, есть ли вариант как то регулировать подсветку в режиме день-ночь на мониторе в котором есть регулировка яркости подсветки матрицы в меню. Я разобрал монитор, и там стоит плата на микросхеме RTD2556, я так понял это контроллер, который сделан именно для этого экрана, то есть схему на него не найти.
[IMG][/IMG]
denbon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2023, 16:48   #1886
STELFpro
Регион: 70
Машина: -
STELFpro is on a distinguished road
Question Подключение 1860x1050
Прошу совета или помощи.
Есть матрица LM201W01-SLA3 (1860x1050 16:10 CCFL), чтобы вывести изображение на неё был куплен сей скалер на чипе RTD2660H. Выставил конфигурационные перемычки в соответствии с таблицей (A+4+6) и матрица не хочет выводить картинку в этом разрешении.
Устанавливается 1080p и ни в какую не хочет родное разрешение выдавать. матрица, блок питания и инвертор были сняты с рабочего аппарата.
Китаец-продацев утверждает, что этот скалер на предназначен для такого разрешения, хотя сам же скинул мне таблицу с конфигурационными перемычками, и там есть LVDS 8бит двухканальная матрица моего разрешения.
STELFpro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2023, 18:41   #1887
Sergey_45
Sergey_45 is on a distinguished road
Добрый день, имею скалер PCB800099-V.9 нового образца. При подключении 50pin матрицы FX09012-105MZA по TTL интерфейсу она мигает раз в секунду при любых положениях джампера. Подскажите, эта проблема решаема?
Sergey_45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2023, 13:12   #1888
killerxxx2006
killerxxx2006 is on a distinguished road
Доброе время суток! Может повторяюсь, но по поиску не нашел. У кого есть дамп на новый скалер, поделитесь пожалуйста. Все питальники есть, но реакции на включение нет, до этого экран был темным.
killerxxx2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2023, 19:30   #1889
ABCh
Регион: 74
ABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond repute
Сообщение от killerxxx2006 Посмотреть сообщение
новый контроллер
ABCh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2023, 20:15   #1890
killerxxx2006
Сообщение от ABCh Посмотреть сообщение
Спасибо!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:09.
