Старый 07.08.2018, 14:22   #361
Vladget
ну и славненько
Старый 07.08.2018, 16:07   #362
Сообщение от Xellow Посмотреть сообщение
Ну что же - эпопея завершена. Как и предложил Vladget - BA3121 решил проблему. Интегрировал платку в магнитолу. Фон практически пропал, по крайней мере до приемлемого состояния. При воспроизведении звука фона нет совсем. Попутно попробовал ещё поэкспериментировать - откинул общий провод от аукс кабеля со стороны нетбука. Картина зеркально поменялась - при включении зажигания тишина - потом при загрузке компа - фон, потом опять тишина. Но как только включаешь музыку - появляется сильный фон. Откликнувшимся товарищам Vladget и skanch огромное спасибо!
На заметку.
Мою проблему с фоном на 100% решил обычный автомобильный усилитель.....все остальное вазы, фильтры, шмистеры...забыл как страшный сон.
Фона вообще нет, ни при кокам режиме загрузки компа.
Старый 07.08.2018, 18:13   #363
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Xellow will become famous soon enoughXellow will become famous soon enough
В моей ситуации усилитель врядли помог бы... Если только напрямую комп к усилку, но это минус радио, кнопки на руле, громкая связьи т. д.
Xellow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2018, 09:50   #364
НСО154
Машина: РРС, Форд
Тоже столкнулся с шумами при подключении по AUX.
М2-ATX-же...почему гудит?
И причём явно по-питанию рама...на заглушенном двигателе все ровно работает.
Сетевой фильтр перед блоком побробовать воткнуть...
ПС: это подключение временное пока в пути уси, цапы и остальная дребедень.
Сейчас спецоп спустился на парковку и колупнул существующую проводку, как описано в теме, дополнительную массу кинул на магнитолу, корпус ПК, хоть у меня и так все подцепленно с одной точки)
Кабель AUX c экраном (хороший провод, разъемы тоже), внутри магнитолы подпаяно все по-феншую (через емкости, экранированными проводами) С телефона с бука работает отлично, что на заглушенном пихле, что на заведённом. Бук подключал через самодельный блок питания, телефон от оригинальной автомобильной зарядки.
Шумов нет, а с компа есть...неужели реально хреновый блок питания...
Пойду опять спущусь вниз, попробую последний вариант-изолировать массу AUX со стороны ПК))
Убрал экран AUX, ПК как шумел так и шумит, телефон тоже зашумел, бук не стал уже втыкать, короче дело в блоке питания M2-ATX к бабке не ходи...буду фильтры по питанию ваять.
С усями думаю будет та же беда.
На заметку.
А ты ведь правду написал)
Попробовал подцепить на линейный выход ПК вот такой усилитель D-класса
колоссально чистый звук без единого намёка на шорох автомобильных приборов!
Сделаю временную связку таким образом:
Линейный выход ПК--усилитель 10ватт--линейный вход ГУ.
Соответственно линейный вход ГУ доработаю по-схеме.
Тесла по-русски
Последний раз редактировалось basurman; 02.09.2018 в 11:51.
Старый 19.02.2023, 12:10   #365
rxstart
Машина: citroen xsara picasso
rxstart is on a distinguished road
Я думаю что проблема не в БП, а откуда взята масса. В идеале провод массы должен идти к АКБ. и быть как можно ближе к плюсу, а лучше переплести если есть предохранитель и Вы уверенны в изоляции и надежности контакта. В вашем случае попробуйте намотать провод массы и провод плюса на ферритовые колечки буквально 3-5 витков. Если не поможет сделайте ТГР с обмотками 1:1
rxstart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2023, 13:23   #366
Vladget
Сообщение от rxstart Посмотреть сообщение
я думаю что за почти 5 лет он точно решил свою проблему
Старый 04.06.2023, 08:50   #367
rxstart
Вот по поводу фонового шума есть 100% средство. Ставите внешнюю звуковуху и монтируете ее в корпус усилителя, подключая питание непосредственно на вход питания уся. Таким образом при передаче через USB в цифре помехи до одного места, так как передача идет пакетами и если контрольная сумма пакета не совпадает(прошла помеха) карта запросит его еще раз. Карта тянет немного поэтому ее можно запитать от резистора стабилитрона на 5в и емкости достаточно 100мкф
Старый 05.06.2023, 20:08   #368
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
сам пробовал или взял инфу откуда то?
Заколебался с фоном... вот и интересуюсь
Старый 06.06.2023, 01:31   #369
Если говорить про USB, то когда идёт сохранение изображения или отправка документа на принтер, то работает система коррекции ошибок, которая делает постоянные запросы на пересылку файла, пока не получит у себя полную копию оригинала.
В звуке по другому. Звук — это потоковая передача данных (асинхронный USB). Если постоянно делать запросы на повтор, то получится задержка. Поэтому работает система коррекции ошибок сигнала в реальном времени.
Если прямоугольные импульсы данных USB будут иметь любые отклонения от прямоугольной формы в сигнале — это распознаётся, как ошибка и не факт, что "корректор" в реальном "сейчас" правильно её исправит. И напомню, что "0" и "1" в цифровом сигнале всего лишь толкование потенциалов (напряжения) и по сути является аналоговым! сигналом, со всеми вытекающими. Поэтому нужно защищать линию данных от любых внешних помех. Экранирование data-пары это решает. Если используется HUB, то важно какой чип в нём стоит, какого качества питание.
Старый 06.06.2023, 12:16   #370
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
У тебя вроде как не usb цап ? На усил идут аналоговые кабеля ? Проверь. Джеки воткнуты в усил, свободные джеки (которые в карту втыкаем) заматываются медной проволочкой, т.е. замыкаем вход на конце кабеля. Если фонит при запущенном двигателе, меняем кабеля или паяем самопальные. Ранее не верил ферритовым бобышкам-бочонкам на кабелях питания и прочих. Сейчас знаю, что они помогают. Подключал (правда дома) передатчик FM и пропустил питающий его провод через кольцо (пару витков), помехи по питанию значительно уменьшились. Значит феррит полезен в любых случаях на кабелях, а не просто так его вешают.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:38.
