Старый 02.12.2007, 23:22   #41
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
Пробный запуск - комп брошен в багажнике, проводка не уложена, моник лежит на пасажирском сиденье и подключен к проводам идущим из консоли.
Комп включается/выключается корректно, винда грузится.
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2007, 01:04   #42
Мастер
Аватар для Мастер
полоска алюминиевой жести, пустая пластиковая бутылка и 10 минут времени... в итоге - временный подвес для моника. Можно кататься и тестировать пока готовится нормальный подвес.
Старый 05.12.2007, 00:53   #43
Мастер
Аватар для Мастер
Потребление без нагрузки - 4,5А (~55Вт)
Старый 05.12.2007, 02:45   #44
Den
Официальный инсталлятор
Den is on a distinguished road
По возможности провода убери в гофру, если получится.. но в моторном отсеке точно убери.... желательно все..!!!! и красивей смотрется будет, да и опасно так ездить...
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2007, 20:34   #45
Мастер
Аватар для Мастер
Тоже всем советую прятать проводку, а вот у себя так пока. Поленился
Спасибо.
Старый 08.12.2007, 01:37   #46
Мастер
Аватар для Мастер
Весь вечер мучался в багажнике - комп должен крепиться к полу, а пол очень неровный. Пришлось заняться выравниванием.
Старый 09.12.2007, 22:40   #47
Мастер
Аватар для Мастер
Машинка встала
жрет тасол, дергается и дымит. Надеюсь это всего лишь прокладка головки....
Старый 10.12.2007, 20:36   #48
turyst
Аватар для turyst
Машина: 2007\Great Wall\ Safe (SUV G5)
turyst is on a distinguished road
А я свою продаю
Сейчас у знакомого мастера "потделывается".
Но там кузов подваривается, подмазывается, двигло как новое.
Присмотрел себе китайский "джип" - Great Wall Safe (SUV G5):
( http://chinamobil.ru/great-wall/safe/ ).
Вот теперь думаю брать - не брать, отзывов больше положительных, и в нете и по знакомым. Думаю...
И еще думаю, как комп инсталировать, машина то на гарантии будет, да и место на торпеде... не очень подходящее, на "штатные" магнитольные - низко, сверху - ящик-нашлепку городить, заметно, да и "дизайн" меняется. Думаю, в общем...
Пойду тему новую создам, может посоветует кто чего дельного.
___________________________________
P.S. Удачи в ремонте авто и в карпьютеростроении.
turyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2007, 23:36   #49
Мастер
Аватар для Мастер
Новости такие...
збарал машину из ремонта, отдал треть её стоимости за ремонт, затянул потуже поясок и притормозил слегка с проектом.
Для тестирования компа дома, сделал переходник питания:
на одном конце разъем для обычного АТХ блока питания (молекс), на другом прикуриватель и клеммы как в машине. Один из проводов питания разорван выключателем, чтобы иммитировать ключ.
Также доделал розетку для питания различных устройств - холодильник, инвертор, фонарь и тп. Задумано было давно, но до реализации добрался лишь сейчас.
Купил и поставл под заднее GPS приемник - в случае необходимости его можно легко перекинуть на крышу, он на магните надежно держится.
И Wlan карточку... жду теперь антенну из китая.
ID:	4988   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.12.2007, 00:27   #50
Мастер
Аватар для Мастер
Выровнял часть пола в багажнике, ровно столько, сколько нужно для компа и ящика с барахлом которое живет в машине.
На чем остановился....
Багажная часть доделана, комп стоит на месте, приемник GPS стоит на месте, небо видит нормально, в зеркало заднего вида видно индикатор приемника. Комп запускается автоматически, пока вынул предохранитель, чтобы отключить его.
Перемещаюсь в салон - в центральную консоль нужно врезать замок-переключатель для управления питанием (выключен/автоматика/ручное управление) и кнопку включения для ручного режима, сейчас она спрятана под бардачком.
Сделать наконец подвес для моника. Разобраться со звуком. Пока звука нет даже на наушники (софтовый глюк в винде), на усилок денег пока нет из-за недавнего ремонта
Ну и frontend настроить наконец Ни один фронтенд нормально не пошел
один тупо глючит не запускается, второй требует mediaplayer 9, а на win2k он не ставится, к третьему не удается прикрутить внешний софт для GPS, а встроенный упорно посылает меня в берлин на какой-то штрассе.
Врезать питание и управление это дело одного вечера в гараже.
А вот моник... даже не знаю пока как и что... нужно разбирать консоль, а это куча времени
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
