Старый 01.09.2020, 14:23   #21
Сообщение от Ska-inst Посмотреть сообщение
... ещё вопрос задать по процессу прошивки?
Возможно ответ здесь.
Старый 24.11.2021, 15:39   #22
NickRivers
Регион: 51
Машина: Авензис
NickRivers is on a distinguished road
Здравствуйте. Пропал звук на планшете, как с динамика, так и с наушников. Через блютуз звук есть. Случилось это после того, как вывел гнездо ЮСБ со шлейфом наружу планшета. Собственно, как неоднократно и делалось людьми на этом форуме. И тут такая проблема. Нексус 7 3G 2012.
NickRivers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2021, 11:46   #23
Сообщение от NickRivers Посмотреть сообщение
Пробовали "откатить" всё назад? Есть фото, как всё распаяно?
Старый 27.11.2021, 15:03   #24
NickRivers
Регион: 51
Машина: Авензис
Скидываю до заводского состояния. Не помогло.
Суть в том, что ничего не паял. Открутил гнезда наушников и юсб от планшета, отсоединил от шлейфа, а шлейф пропустил в вырез на задней крышке. И опять подсоединил к шлейфу гнезда юсб и наушников.
Ссылка на фото
https://imgbox.com/gallery/edit/s773...Nc7aQY959zF1nG
Последний раз редактировалось skanch; 27.11.2021 в 15:53.
Старый 27.11.2021, 15:50   #25
Ссылку на фото выше вставил. Суть в том, что ничего не паял. Открутил гнезда наушников и юсб от планшета, отсоединил от шлейфа, а шлейф пропустил в вырез на задней крышке. И опять подсоединил к шлейфу гнезда юсб и наушников.
На самой плате с USB разъёмом есть контактные площадки под винтами крепления - это общая "масса". Её разрывать от планшета нельзя. Верните всё назад и попробуйте снова запустить. Или попробуйте соединить массу платы с USB и с разъёмом для наушников с общей массой планшета проводами.
Но я не рекомендую делать такой "вынос"-- проблемы в работе всё равно будут.
Последний раз редактировалось skanch; 27.11.2021 в 23:17.
Старый 27.11.2021, 16:08   #26
NickRivers
Регион: 51
Машина: Авензис
Пробовал прикрутить гнездо ЮСБ обратно, не помогло. Тестером прозванивал эти контактные площадки- они соединены друг с другом и без прикручивания к планшету. Да и понимаете в чём дело, я последовал совету людей, кто так уже делал. Они также вывели шлейф наружу и проблема со звуком не было.
Вот фото как сделано у другого человека
https://imgbox.com/gallery/edit/mLWN...d1Dlf1udJZQ6ne
Старый 27.11.2021, 16:35   #27
Попробуйте заменить шлейф--может дело в нём...
Последний раз редактировалось skanch; 27.11.2021 в 17:54.
Старый 27.11.2021, 17:36   #28
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Верните шлейф на место и паяйте OTG к контактам микро USB. Так как хотите сделать нормально работать не будет. Звук через карту или с мини джека не идёт?
Nexus 7 2012/USB Hub D-Link7(без доп.питания)/контроллер от YAM1966+джойстик iDrive/. фото + видео
Sergey 4_4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2021, 21:40   #29
NickRivers
Регион: 51
Машина: Авензис
Звук не идёт ,ни с динамика, ни с наушников.
Самое интересное, что режим OTG прекрасно работает через вынесенный юсб. Но пропал звук.
Последний раз редактировалось skanch; 27.11.2021 в 22:28.
Старый 27.11.2021, 22:05   #30
Sergey 4_4
Регион: 44
К вышесказанному добавить нечего. Ставьте на место,важно все винты крепления привернуть и шлейф к плате нормально закрепить.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
