Старый 08.06.2021, 17:40   #191
ну вот и меня постигла похоже данная участь по истечению 2-х лет
при подключении хаба с питанием, 2013 WiFi.
значек усб появляется 2-3 раза - типа пытается что то смонтировать... потом все.... тишина...
Может не всё так плачевно... Со временем от температуры деформируется разъём ленточного шлейфа
и от этого нарушается контакт. Нужно феном немного нагреть разъём, не вынимая шлейф и чем-нибудь плоским прижать сверху, подержать пока остынет. Греть без фанатизма. Мне пару раз этот метод помог восстановить работу USB.
...пробовал как с распаянным внутрь кабелем, так и с отг кабелем...
Использовать нужно только один из вариантов. Параллельное подключение не работает.
Старый 08.06.2021, 18:03   #192
nikopol70
Вложение 52438
Ооо, отлично
Тогда вопрос на фене какую температуру поставить? И поток?
Сколько греть?
nikopol70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2021, 18:05   #193
Ооо, отлично
Сколько греть?
Нужно разогреть пластик разъёма, что бы можно было немного изменить его форму. Какая нужна при этом температура и поток сказать не могу.
Старый 09.06.2021, 08:46   #194
nikopol70
все завершилось не удачей
кроме того что отг так и не заработал - так еще и перестал тач работать...
пошел разбираться
буду искать донора
тач заработал
отг нет - рассматриваю шлей под микроскопом - межплатный - походу хана ему - есть контакты которые просто убиты
попробую отрезать и сделать новые контакты
найти шлейф даже бу пока не удается
Укоротил шлейф… но.. теперь он короткий
Удалось найти 2 б/у шлейфа… утверждают что 100% живые
Завтра получу, за 2 шлейфа заплатил 3,5 бакса
Параллельно ищу донора на платы… если повезёт то будет практически новый кар писи
Последний раз редактировалось nikopol70; 09.06.2021 в 13:19.
Старый 09.06.2021, 13:38   #195
...буду искать донора...
Всё меньше и меньше "доноров" для Nexus 7(2013) по адекватной цене... Заканчивается эра легендарного планшета...
Старый 09.06.2021, 14:14   #196
nikopol70
А на что переходить посоветуете?
Старый 09.06.2021, 14:17   #197
В сегменте 7" альтернативы Nexus 7(2013) нет.
Старый 09.06.2021, 14:26   #198
nikopol70
В моем авто предел 9»
Старый 09.06.2021, 14:33   #199
В этой теме посмотрите список планшетов.
Старый 10.06.2021, 13:54   #200
nikopol70
Сегодня удалось найти донора, с битой матрицей
Так вот - замена шлейфа ни чего не дала
Потом заменил верхнюю плату, ни чего - те же симптомы - то появилось юсб то погасло
Вернул назад верхнюю плату свою, и заменил нижнюю плату - и бинго - все заработало
Попробую погреть старую нижнюю плату феном… может поможет
Все победа - и старая нижняя плата заработала
Теперь у мен два планшета, на доноре по возможности заменю матрицу, там походу дисплей жив, так что только тач надо заменить
П.с. Заодно заменил старый выводной провод юсб - был так себе… сделал из старого hdmi кабеля
Завтра буду все собирать по новой… может что модернизирую
Последний раз редактировалось nikopol70; 10.06.2021 в 17:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
