Старый 28.03.2021, 00:28   #571
Сообщение от Auto PC Посмотреть сообщение
... хаб D-Link DUB-H7 ревизии C1 (2 чипа GL850Z на борту)...
Не далее, как сегодня mazay66, проверяя подобный HUB, говорил то же самое, что в винде определился как МТТ. Но я даташит на GL850Z (именно с буквой "Z") не нашёл. Во всех даташитах на другие версии GL850 указано, что имеют режим только STT и производитель на этом заостряет внимание: "Чтобы полностью удовлетворить требования по соотношению цена / производительность, GL850G представляет собой решение с одним концентратором TT, отвечающее требованиям стоимости.
Genesys Logic также предоставляет GL852G для решения с несколькими концентраторами TT для систем, требующих более высокой
производительности и для полноскоростных / низкоскоростных устройств, таких как док-станция, встроенная система и т. д.
Микросхемы GL850 и GL852 (с режимом MTT) взаимозаменяемые и можно перепаять в HUB-е.
Старый 28.03.2021, 06:21   #572
Auto PC
Auto PC is on a distinguished road
Question
http://pccar.ru/showpost.php?p=400891&postcount=465
Сообщение от Las42kuz Посмотреть сообщение
Погорел у меня хаб D-link dub-h7 помогите найти микросхему (выделил красным), может у кого схема есть на данный хаб
Интересно. Подскажите, пожалуйста, какой это чип стоит? Это чип GL850GC две штуки на борту в ревизии D1?
Auto PC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2021, 08:28   #573
В версиях D-Link "С" и "D", кроме ревизии "В1" стоят по паре GL850.
Последний раз редактировалось skanch; 28.03.2021 в 09:02.
Старый 29.03.2021, 05:52   #574
Auto PC
Question
Ясно. Спасибо. Ещё видел есть такая модель D-Link DUB-H4 на 4 порта, серого цвета, там такие же чипы стоят Philips ISP1521BE, как на DUB-H7 на 7 портов, серого цвета?
Старый 29.03.2021, 07:57   #575
Philips ISP1521BE только с режимом STT и я не рекомендую использовать HUB с такой микросхемой. На чём собран D-Link DUB-H4 не могу сказать. ISP1521BE - это контроллер на 7 портов и не уверен, что в D-Link DUB-H4 используют только часть из них.
От D-Link известен только один полноценный HUB 7 портов ревизии "В1"на чипе GL854G, который поддерживает режим МТТ.
Чипы, на которых в основном собирают в Китае HUB-ы, гарантированно поддерживающие МТТ: GL3520, GL3523, GL852, VL815, VL817, VL820, RTS5411. Все микросхемы 4-х портовых HUB.
Последний раз редактировалось skanch; 29.03.2021 в 09:00.
Старый 29.03.2021, 18:54   #576
Auto PC
Lightbulb
Ясно. Хорошо. Спасибо за информацию. Ради интереса нашёл в интернете чип Philips ISP1520BD, такой наверно если предположить и стоит в старых серых моделях DUB-H4 на 4 порта, а в новых чёрных DUB-H4 на 4 порта, если предположить наверно чип GL850 серии.
p.s. Не точная информация.
Старый 04.12.2022, 23:49   #577
Из бюджетных HUB-ов рекомендую Orico MH4U-U3 на VL817 или его полный клон DEXP MH4U. Разницы в конструкциях нет, платы идентичные, отличие только в цене.
Внешнее питание подавать напрямую, минуя micro USB, используя провода сечением по 0,75 мм.кв. Паять на два ближайших керамических конденсатора линии питания. Для питания желательно использовать источник с качественным напряжением и током нагрузки от 3А.
Для самостоятельного изготовления кабеля USB ниже распиновка разъёма
HUB по data-линии почти не "шумит" -- скорее всего интегрированы в корпус чипа достаточно качественные преобразователи напряжения.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:00.
