Старый 05.10.2020, 10:51   #21
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Сообщение от ABCh Посмотреть сообщение
Вообще, я думаю, надо просчитать вариант с 2-мя компьютерами: .
Или , как то использовать использовать навигатор (самостоятельное устройство на Андроиде) с выводом изображения на общий монитор....
Старый 05.10.2020, 11:29   #22
JamesDoe
Машина: OOOO
JamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura about
Проще поставить android x86 на голое железо и не мучиться
Я уже отвечал выше, что это было бы самое странное решение, тогда уж надо ставить настоящий планшет или магнитолу на Android, а меня такой вариант не устраивает, потому что музыка и DSP реализованы на Windows, для Android такого решения нет.
А вот насчёт двух можно подумать. Для музыки даже GUI не нужен (пока там ничего не глючит). Можно просто через HDMI коммутатор подключить два компа к одному дисплею. Дороговато, но действительно решает много проблем. А к Android тогда можно пытаться подключить USB адаптер Android Auto / Car Play, который я выше линковал.
P. S. Хотя нет, с дисплеем не так просто, у него же тач через USB, его тоже нужно коммутировать. И не факт, что тач вообще заработает под Android. Но с другой стороны, под виндой можно обойтись для крайних случаев пультиком-аэромышью (вроде моего Rii 25 mini).
PIPO X8 (Win 10 32-bit) -> Audiomulch -> раздельные USB ЦАПы на фронт и сабвуфер, каналы нарезаны программно фильтрами с линейной фазой.
+ SSD в USB-кармане + камера заднего вида через Easy Cap + USB GPS приёмник + Bluetooth пульт на руль.
JamesDoe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2020, 11:55   #23
ABCh
Регион: 74
ABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond repute
Берете, например, Intel Compute Stick STK1AW32SC с Windows и подключаете к нему Вашу музыку. На pipo ставите android x86 и через vnc или rdp подключаетесь к Intel Compute Stick для управления. HDMI-коммутатор и подключение тач-скрина к стику не нужно.
ABCh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2020, 16:14   #24
Бача
Машина: Peugeot 206 sedan
Бача is on a distinguished road
У меня две системы, музыка это святое, это виндовс, а все остальное андроид. Odroid n2, и поддержка хорошая и полноценный андроид, а здесь варианты управления https://www.youtube.com/watch?v=9-hMlwWKSuE
Бача вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2020, 17:16   #25
JamesDoe
Машина: OOOO
Сообщение от Бача Посмотреть сообщение
А как у вас музыка организована и устроена?
Старый 05.10.2020, 17:39   #26
ank1965
Машина: Nissan X-Trail T31
ank1965 is on a distinguished road
если не секрет, то какая? ЯН стал жутко отстойный.
У каждого - своя , т.е. - отвечающая именно его требованиям и "актуальная" в его регионе.
Так, например, для Украины и приоритетных пробках/камерах/патрулях/ямах на дорогах - это Waze. Да, у него есть масса недостатков, и соответственно - каждый выбирает сам то, что ему нужнее от навигатора (так же, как и от самого CarPC).
CarPC (Khadas VIM1 + контроллер питания + N070ICG LD1 + UBLOX M-8030 )
ank1965 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2020, 18:59   #27
Бача
Сообщение от JamesDoe Посмотреть сообщение
Звуковая prodygi advance de, магнитола kenwood kdc psw 9531, усилок тоже kenwood, саба нет колонки varta spb6.2 чувствительность 93db, поэтому саб и не нужен перед, задние тоже varta, только трех полосные. Музыка вся, кроме афгана, винил рип.Звук " мой", в меру мягкий, в свое время присматривался к пионеру 88, жестковат для меня. Как то так.
Старый 05.10.2020, 20:45   #28
JamesDoe
Машина: OOOO
Я так понимаю, что DSP на компе? Каким софтом пользуетесь? Заведена цифра с магнитолы? По оптике? Или АЦП -> DSP - ЦAП?
Старый 05.10.2020, 21:21   #29
Бача
Нет чистый аналог, все регулировки на магнитоле, она процессорная.
Старый 05.10.2020, 22:06   #30
JamesDoe
Машина: OOOO
Стоп, а тогда зачем вам Windows?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
