Старый 03.10.2020, 13:05   #11
JamesDoe
Машина: OOOO
JamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura about
Понял, спасибо. Думал может кто то из глобальных что то улучшил. Гугл ф топку, никогда не понимал зачем они этим занимаются))), у них даже карты ниочом, моё имхо конечно, но "интуитивность восприятия" отсутствует напрочь.
Наверное, я привык и не замечаю. Зато у гугла детализация карт неплохая + все бизнесы знает (ну, почти все).
Вчера ночью ещё немного поэкспериментировал с эмуляторами. Memu работал паршиво, а вот NOX намного лучше. Кстати, никаких 100% загрузки нет, кроме редких пиков (и это под Anydesk, который сам отжирает 15-20%). 20-25% потребляет эмулятор с запущенным Waze. А в Memu всё время что-то подвисает, хотя на вид они с Nox - как будто разные шкурки для одного и того же софта (интересно, для какого).
Но до самого главного - проброса GPS в андроид - ещё не добрался.
Кстати, есть ещё вот такой вариант, но я не думаю, что эти обычные игровые эмуляторы могут пробросить USB устройство. Для этого нужно что-то потяжелее, типа Android x86 в VMWare.
https://www.aliexpress.com/item/4000132559531.html
PIPO X8 (Win 10 32-bit) -> Audiomulch -> раздельные USB ЦАПы на фронт и сабвуфер, каналы нарезаны программно фильтрами с линейной фазой.
+ SSD в USB-кармане + камера заднего вида через Easy Cap + USB GPS приёмник + Bluetooth пульт на руль.
JamesDoe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2020, 15:26   #12
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Сообщение от JamesDoe Посмотреть сообщение
Большинство современных эмуляторов - шкурки для VirtualBox.
Но почему-то Android x86 сильно тормозит в VirtualBox.
Приора хэтчбек
Старый 03.10.2020, 16:12   #13
ABCh
Регион: 74
ABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond repute
Чтобы android x86 как-то шевелился в virtual box, нужно начинать с процессора i5, как минимум, и памяти от 4 Гб. Hyper-V вообще не вариант, поскольку для клиентской ОС нет доступа к устройствам usb, и звук можно пробросить только через rdp.
ABCh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2020, 10:02   #14
Сообщение от ABCh Посмотреть сообщение
Все правильно говорите. От i5 и все полетит как нужно, 8 лет назад перешёл на обрезанный i7, но до сих пор актуален для наших задач. Одним словом...для автора нужно взять нормальный проц.. память и все полетит и Вазы, и яндЫксы, и ещё куча программ одновременно.
https://youtu.be/tYxBKX9rxt8
Старый 04.10.2020, 10:23   #15
JamesDoe
Машина: OOOO
Установил вчера сервер GpsGate свежий с сайта - хрень какая-то, кучу хлама понаставил - базу данных, веб-сервер IIS, а как добавить generic COM приёмник, я не нашёл. Попробую написать свой легковесный аналог GPS gate и под него приёмную часть для Андроид.
Старый 04.10.2020, 11:01   #16
ABCh
Регион: 74
Прежде, чем это делать, убедитесь что навигационная программа, которой будете пользоваться, работает с mock location provider. Иначе приемную часть в андроиде придется встраивать в gps hal.
Старый 04.10.2020, 13:35   #17
JamesDoe
Машина: OOOO
Хм, спасибо за совет.
Я смотрю вот на этот интерфейс, это не mock, насколько я понимаю, это драйвер GPS приёмника: https://developer.android.com/things...ivers/location
Старый 04.10.2020, 14:51   #18
ABCh
Регион: 74
То, что Вы нашли, это реализация драйвера gps-приемника в user space для Android Things. К стандартному андроиду для телефонов и планшетов это не имеет отношения.
Старый 04.10.2020, 21:53   #19
JamesDoe
Машина: OOOO
Мда, не заметил, но я ожидал, что это не может быть настолько просто. Спасибо!
Старый 05.10.2020, 08:04   #20
ABCh
Регион: 74
Проще поставить android x86 на голое железо и не мучиться
Вообще, я думаю, надо просчитать вариант с 2-мя компьютерами: 1-й с мультимедиа под windows, 2-й с андроидом для навигации. Возможно, это окажется дешевле и проще в реализации, чем городить "суперкомпьютер" с эмулятором андроида.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:16.
