Старый 10.08.2020, 14:15   #551
Сообщение от airfalcon Посмотреть сообщение
Перемычка по питанию на входящем USB разъеме стоит, линию +5В не перерезал, реализовано автовключение планшета по +5в, стоит диод на линии +5В. Когда включаю задний ход, такое впечатление, что подается внешнее питание на USB порт, (хаб как-бы подсвечивается изнутри), включается картинка камеры, все нормально, ничего не отваливается. После выключения ЗХ отключается камера, и начинается переинициализация портов (примерно такая картина). Если пару раз включить и выключить ЗХ в процессе парковки, то планшет зависает. Я полагаю, это происходит, если включить ЗХ именно в момент переинициализации подключенных устройств (звуковуха и флешка).
Попробуйте сделать так: автовключение планшета сделать от отдельного DC-DC модуля, линию +5V в кабеле перерезать с сохранением перемычки на входном USB разъёме.
Старый 10.08.2020, 17:49   #552
airfalcon
Аватар для airfalcon
Машина: Subaru Outback B13 2.5
airfalcon is on a distinguished road
Хорошо, попробую.
airfalcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2020, 00:05   #553
airfalcon
Хорошо, попробую.
Попробовал. Никакого эффекта. Пустил +5V на планшет через DC-DC преобразователь, для автовключения, линию +5V на HUB перерезал (выпаял диод). Та же картина, плюс к этому пока мучался с переинициализацией устройств, похоже спалил звуковуху (перестала определяться).
Старый 17.08.2020, 11:12   #554
Тогда нужно полностью пересмотреть схему подключения всей системы, проверить алгоритм подачи питания на планшет, HUB и коммутацию режима OTG (задержка минимум в 4 сек.после подачи питания на HUB обязательна). DC-DC преобразователи должны быть достаточной мощности, сечение проводов питания не ниже 0,75 мм.кв.(если их длина не превышает 0,5м). Точка подключения общей "массы" должна быть одна. Если для коммутации напряжения питания EasyCap используете BSP452, то проверить правильность подключения этого ключа (особенно качество пайки вывода "массы"). Для подстраховки можете подавать управляющее напряжение +12В от фонаря ЗХ через резистор в 20-47 КОм. Проверить ещё раз подключение питания в HUB-е и распайку внутри него перемычки по линии +5в на USB. Если всё сделано правильно, то проблем быть не должно. Подобная общая схема подключения системы в целом неоднократно проверена и нареканий не вызывает.
Старый 17.08.2020, 13:48   #555
airfalcon
Спасибо большое, буду проверять!
Старый 19.12.2020, 16:41   #556
Ещё один HUB на 4-ре порта с реальным МТТ режимом от Orico.
Обзор...
Пока даташита на чип VL815 нет.
Старый 22.12.2020, 19:08   #557
nexus
Машина: VW Caravelle T5 GP 2013
nexus is on a distinguished road
Друзья, всем доброго времени суток ! Когда то начинал свой проект по установке планшета Nexus, потом забросил на время, теперь снова возобновил. Вчера при диагностике на столе, случайно спалил Dlink хаб DUP H7 c версией С1, в общем подал по невнимательности 12 вольт ((. Восстановить как мне кажется не возможно, да и наверно не рентабельно, многолапые микросхемы прогорели. Пошел на авито за новым, но почему то в основном продается версия B1, и в связи с этим вопрос, в чем разница ? Далее обратился на официальном сайте Длинк и инженеру констультанту, он вобще удивился и сказал что официально в России небыло версии B1, только С1 как у меня, и еще есть D1, подразумевается один и тот же корпус, с семи портами. И естественно до покупки хотелось бы в этом разобраться, а может и вобще не стоит такой покупать, потому что сейчас уже есть что нибудь еще более надежное? Кто сможет растолковать, буду очень благодарен ! Заранее спасибо !
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root
nexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 19:16   #558
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от nexus Посмотреть сообщение
Так микросхемы поменяй и оно заработает. Только вопрос рентабельности.
По поводу других хабов - есть достойные варианты, но сейчас не вспомню с ходу; тут на форуме это обсуждалось. Прямо в этой ветке
Старый 22.12.2020, 19:19   #559
Если это реальный D-Link ревизии В1, то чип внутри GL854G - один из самых качественных, полноценный 7-ми портовый HUB. Таких сейчас не делают, а жаль.
У меня до сих пор есть один и работает без проблем. У D-Link только одна ревизия заслуживает внимания - это "В1". С другими и заморачиваться не стоит. Полноценная поддержка функции МТТ, однокристальная компоновка, малошумящий - вот достоинства и отличия этой ревизии от остальных.
Последний раз редактировалось skanch; 31.12.2020 в 12:35.
Старый 22.12.2020, 20:29   #560
nexus
Благодарствую всем откликнувшимся ! У меня сгорели многолапые микросхемы или может это микроконтроллеры. Вопрос пока открытый, можно это восстановить или нет, это уже потом решим, сейчас нужно купить новый хаб для продолжения экспериментов ! Спасибо за подсказку, уже оплатил новый хаб с ревизией B1, написано made in Taiwan. Вот две фотки, на одной кишки моего хаба( прогорели три многолапые микросхемы слева, справа и еще одна с обратной стороны), А на другой фотке это то что купил сейчас, оно ??
ID:	52244   Нажмите на изображение для увеличения
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:44.
