Старый 22.07.2020, 15:25   #541
Pinin
Аватар для Pinin
...Линию +5В внутри кабеля лучше разрезать (бесполезна в плане питания - очень тонкие провода), что бы в сторону компа не шло напряжение от внешнего источника питания.
Первое, что сделал... И сам хаб, и воткнутые в него девайсы перестали видеться компом. Причем, независмо от того, запитан хаб извне или нет
Может, конечно, накосячил при пайке (сращивал два обрезка с USB`шными разъемами на концах), но не думаю, что в трех проводах заблудился.
Про наличие режима МТТ посмотрю вечером - все железо дома.
Pinin
Старый 22.07.2020, 15:30   #542
Первое, что сделал... И сам хаб, и воткнутые в него девайсы перестали видеться компом. Причем, независмо от того, запитан хаб извне или нет ...
Если в кабеле линия +5В разрезана, то в "активных" HUB (с внешним питанием) нужно обязательно делать перемычку по линии +5В по входу (это сигнальная линия со стороны компа, которая даёт сигнал HUB-у, что можно начинать "передачу данных"). Без неё связи между хостом (компьютером) и HUB-ом не будет.
Старый 22.07.2020, 16:12   #543
Pinin
Аватар для Pinin
Вон оно чё... Ну да, логично - не зря терзали меня смутные сомнения.
Спасибо!
Семь портов, соответственно - два контроллера (3+4)
И да, походу - конфликты будут: каждый из них имеет лишь один ТТ.
И что брать взамен, чтобы не налететь еще раз?..
ID:	52110   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52111   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52112   Нажмите на изображение для увеличения
Pinin
Последний раз редактировалось Pinin; 22.07.2020 в 21:05.
Старый 22.07.2020, 21:33   #544
...что брать взамен, чтобы не налететь еще раз?..
Из недорогих проверенных, 7-ми портовых на чипе GL3520, дороже...
На VL817. Или такой на 12В и с коммутацией портов.
Старый 22.07.2020, 21:41   #545
Pinin
Аватар для Pinin
Сенкс, будем поискать. Цена не так важна, как доступность - пока авто разобрано в связи с другими доработками, и есть возможность попутно заменить и хаб. Потом будет намного сложнее к этому вернуться..
Pinin
Старый 10.08.2020, 12:59   #546
airfalcon
Аватар для airfalcon
Машина: Subaru Outback B13 2.5
airfalcon is on a distinguished road
Здравствуйте! При подключении доработанного по вашей инструкции изикапа в связке с планшетом ORICO A3H7 при включении заднего хода иногда отваливаются USB порты на хабе, при этом периодически зависает планшет Nexus 7 2013. Стоит патч автовключения и ядро Elemental. Я так понимаю хаб нужно тоже дорабатывать? Зависание и отвал случаются периодически, вернее порты отваливаются постоянно, потом подключаются сами. Я выпаял один USB разъем вытащил контакты питания и запаял разъем обратно. Теперь на нем скоммутированы только дата линии и земля. К нему подключил доработанный изикап, теперь привключении ЗХ он не определяется. не подскажете в чем моя ошибка?
Имеется ввиду инструкция https://www.drive2.ru/b/558663233536262201/
airfalcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2020, 13:16   #547
Сообщение от airfalcon Посмотреть сообщение
Добрый день! ORICO A3H7 на каких чипах построен? Если они не поддерживают мультирежим, то "отвалы" будут продолжаться. Если в USB разъёме линия +5В отсутствует, то откуда будет запитываться EasyCap? Что-то не совсем понятно для каких целей переделывали USB разъём, если EasyCap тоже доработан? На HUB сделано отдельное питание от внешнего DC-DC модуля или он запитывается по линии +/-12В?
Старый 10.08.2020, 13:28   #548
airfalcon
Хаб на чипе GL3520, я его описывал здесь http://www.pccar.ru/showpost.php?p=416155&postcount=536 запитывается от БС автомобиля +12В., режим MTT хаб поддерживает, по крайней мере когда подключал к компу при установке дров устанавливалось устройство MTT. По поводу питания, я понял, что сам ступил, считая, что +5в на изик придет при включении ЗХ путем преобразования в BSP452 (но он отвечает только за коммутацию). Порт я восстановлю, это не страшно, но вот с отвалами все равно не понятно.
Старый 10.08.2020, 13:42   #549
GL3520 хорошие чипы. Линия +5В в кабеле между HUB-ом и планшетом перерезана? Перемычка по питанию на входящем USB разъёме стоит? К сожалению EasyCap на UTV007 у меня уже нет и посмотреть линию питания от USB нет возможности. Недавно переделывал подобный, так там одна линия с нижней стороны платы, а с верху стоит сглаживающий керамический конденсатор между контактом USB и "массой". Всё работало без проблем.
Старый 10.08.2020, 14:04   #550
airfalcon
Перемычка по питанию на входящем USB разъеме стоит, линию +5В не перерезал, реализовано автовключение планшета по +5в, стоит диод на линии +5В. Когда включаю задний ход, такое впечатление, что подается внешнее питание на USB порт, (хаб как-бы подсвечивается изнутри), включается картинка камеры, все нормально, ничего не отваливается. После выключения ЗХ отключается камера, и начинается переинициализация портов (примерно такая картина). Если пару раз включить и выключить ЗХ в процессе парковки, то планшет зависает. Я полагаю, это происходит, если включить ЗХ именно в момент переинициализации подключенных устройств (звуковуха и флешка).
Часовой пояс GMT +4, время: 08:55.
