#5001 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Эту теорию надо обязательно проверить! Пока могу возразить следующее. В "нормальной" жизни планшета, с родной батареей никто не использует постоянно навигацию. В большинстве случаев поиск спутников выключен или не используется. У меня же навигация работает 5 дней в неделю с утра до вечера. Естественно любой сбой и глюк в работе навигации я сразу вижу.
#5002 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#5003 |
Машина: Рено Колеос
![]() Для наглядности. Буквально сегодня утром словил этот "глюк". После включения планшета и работы в течении 20 мин, точность позиционирования (с активной антенной) просто ужасная (см фото). После отключения питания и "холодного" старта, через 1-2 мин, точность позиционирования 3м (см. фото)
#5004 | |
#5005 |
![]() Регистрация: 18.02.2014
![]() Всем привет. Почему на одной из последних AOSP не играет звуковуха на SA9023A от Bravo? Вот такая- https://pluspda.ru/blog/aliexpress/66022.html
Причем на дешевом старом Muse планшет играет, но есть щелчки и заикание иногда. Включил все ядра с помощью Kernel Auditor, но все равно не тот компот... Под виндой новая звуковуха отлично определилась и пашет. Вернее ЦАП на ES9018 Может какой то особый плеер нужен? Сейчас poweramp пользую. |
#5006 |
![]() Регистрация: 07.12.2018
Машина: пятерочка
![]() Ребят, подскажите по организации питания планшета (планшет ставлю дополнительно к родной магнитоле для навигации).
1. Плюс появляется только после запуска машины. ставлю реле задержки (до 3 до 10 сек) - потом диод на 3а на плюсе - потом всем известная схема - после нее рекомендовали поставить кондей на 1000 (в этой ветке) для стабилизации . У меня лежат 2 кондера по 10 000 может их поставить для стабилизации и для временного питания если вдруг машину придется завести если она заглохнет в грязи ) 2. для меня не проблема нажать кнопку включения планшета, но мысли есть автоматического нажатия кнопки ( подачи массы (-) в течении 5 сек. Можно это реализовать без покупки БП у Уважаемого человека , который смог многим облегчить подключение планшета . так как автоматизированный БП при моих задачах не будет и на 20% задействован. Спасибо за советы! |
#5007 | |
Что бы использовать кнопку, нужен контроллер управления (как вариант Ардуино). Длительность "нажатия" кнопки при "холодном" старте минимум 4 сек., для увода в "сон" и вывода из "сна" длительность нажатия 150-250 миллисекунд. При использовании кнопки, надобность в управлении по датчику Холла отпадает. |
#5008 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
В вашем же случае самый эффективный способ - постоянный плюс через выключатель присоединить к дсдс, на выходе которого (+4,2В-настроить заранее!!!) поставить конденсатор 1000мФ. Выключать вручную.
#5009 | |
Машина: пятерочка
Что такое "через EN" и почему 4,2? в шапке ведь написано 4,3-4,4В. выключатель для чего? Спасибо |
#5010 | |
4,2- напряжение полностью заряженной батареи планшета. На практике у меня работало даже от 3,2В. 4,3-4,4В дается для того, чтобы скомпенсировать падение напряжения на проводах под нагрузкой. Также можете посмотреть мои исследования на эту тему. Выключатель ставим перед дсдс, и просто включаем дсдс ( и планшет соответственно), когда надо. Просто, нужно меньше навыков и умений паять. Минусы - совсем нет автоматизации и защиты АКБ. Плюсы - просто, надежно и будет работать.
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17) | |
