Старый 23.03.2020, 16:36   #11
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от RomanKHV Посмотреть сообщение
Господа..........
В дополнении, перечитал темы про блоки питания, но так и не понял. А возможно ли заказать рабочий и провереный блок на том ж Али?
И правильно ли я понимаю что для использования старлдартного разьема ,придется обрезать и припаиваться напрямую к блоку? Или же потребуется еще что то в самом разьеме "замыкать итд"
Нет. Только дс-дс и самому изобретать велосипед, или повторять проекты. Информации море. Можно даже потеряться.
номальные зарядники уже с нужной "переделкой" - резистор, перемычка на линииях данных. Но, как вам написали, 0,8А может быть мало.
Не бойтесь переделки планшета. Просто нужна хорошая лупа и практики немножко. Ну и много времени ( но на хоби не жалко).
Старый 23.03.2020, 16:42   #12
...ну давай по полочкам...
Дискутировать на эту тему у меня уже желания нет ( в последнее время стало "модно" на этом форуме посылать читать темы и "даташиты"...) - вся информация есть в интернете. С одним соглашусь: минимальное вмешательство в конструкцию и программное обеспечение планшета-есть самый надёжный вариант его использования. И если необходимо произвести подмену штатного оборудования в планшете, то только с максимальной имитацией его функционала, приближенного к оригиналу (твой метод с параллельным подключением питания не из их числа...).
Старый 23.03.2020, 22:59   #13
Dsprts
Машина: форд фокус 2
Dsprts is on a distinguished road
На первом фото кабель самодельный где то метр. Ток через Юсб 1,1А при 5,43В. На втором фото кабель короткий с хорошими проводами (оригинал Нокиа, сбросивший оплётку). На третьем и четвертом беспроводная зарядка за 200₽ с Али. Батарея заряжена на 90прц. Запущен Ютуб через вай-фай.
Напряжение на разъёме микро Юсб в метровом проводе при 1А где то около 5,0В. Повышать не пробовал
ID:	51789   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51790   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51791   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось skanch; 24.03.2020 в 18:46.
Dsprts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2020, 21:21   #14
Сообщение от Dsprts Посмотреть сообщение
Ещё раз про ток подзарядки на micro-USB разъёме планшета читаем здесь.
Что касается беспроводной подзарядки - так замеры не сделать. Будет или нет идти разряд планшета при таком подключении можно определить только экспериментальным путём с подключением в автомобиле. При этом DC-DC преобразователь питания подзарядки нужен с током, как минимум на 3А (реальных, а не китайских), а лучше больше.
Ниже подзарядка, которую я безрезультатно пробовал использовать-у неё указаны реальные параметры на выходе и цена далеко не 200 рублей.
Обратите внимание на рекомендуемые параметры входного тока в 2А и на "Charging Efficiency" в 73% (Эффективность передачи Зарядки).
ID:	51796 Нажмите на изображение для увеличения
При этом я отказался от комплектного кабеля с micro USB разъёмом, а паял провода прямо на плату внутри подзарядки. Сечение проводов использовал по 0,75 мм.кв..
Если желание не пропадёт делать беспроводную систему питания съёмного планшета, то нужно искать передатчики с двойной катушкой, примерно такие, как ниже на картинке
но мне ни разу не попались с реальным выходным током больше 1А.
Последний раз редактировалось skanch; 25.03.2020 в 01:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:27.
