Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Навигация
Старый 15.02.2020, 18:56   #1291
ABCh
Регион: 74
ABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond repute
Вносит затухание, впрочем, как и атермальное лобовое стекло. Лучше попробовать прием в разных местах.
ABCh на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2020, 12:23   #1292
Mugel
Mugel is on a distinguished road
Сообщение от ABCh Посмотреть сообщение
Вопрос тогда, почему атермальное лобовое стекло не вносит затухание на мобильники при работе навигации? У меня oneplus 5t ловит даже в центре комнаты и показывает до 20 спутников, как это объяснить?
Mugel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2020, 13:19   #1293
ABCh
Регион: 74
Вносит затухание - не значит полностью блокирует.
Старый 20.02.2020, 10:22   #1294
Mugel
Это предположение или есть какое-то технически обоснованное подтверждение?
Старый 20.02.2020, 11:19   #1295
Сообщение от Mugel Посмотреть сообщение
Отсюда можно почерпнуть немного информации.
Выдержка из текста: "Все очень просто с точки зрения физики школьных времен )
Есть такое понятие, как Клетка Фарадея.
Это сетка из проводящего материала, при подключение который к источнику питания полностью экранирует размещенный внутри сетки объект от электромагнитных волн, длинна которых больше размера ячейки сетки.
Старый 20.02.2020, 12:09   #1296
ABCh
Регион: 74
Это не реклама, а информация. Длина волны сигнала GPS (L1) - 19 см. Диапазоны L2 и L5 имеют длину волны 24,5 и 25,5 см соответственно. Так что нити обогревателя образуют ту самую клетку Фарадея. Желающие подтвердить или опровергнуть утверждения могут сделать это за собственный счет.
Старый 20.02.2020, 14:05   #1297
Mugel
Здесь пишут обратное.
Вот еще доказательства
И еще
Не поймите меня не правильно, я не хочу никого ни в чем уличить, просто хочу найти истину.
Последний раз редактировалось skanch; 20.02.2020 в 16:42.
Старый 20.02.2020, 15:17   #1298
ABCh
Регион: 74
Если хотите найти истину, возьмите прибор, измеряющий затухание на частоте 1575 МГц, и проведите измерения на десятке образцов атермальных стекол для автомобилей. После чего обнародуйте результат ))) А в этой теме мы как-то больше программные дела обсуждаем...
Старый 31.03.2020, 03:59   #1299
crazyASD
crazyASD is on a distinguished road
Коллеги, нужна ваша помощь! Имеется аппарат на Amlogic S912, Android 7.1.2 32-bit и Globalsat BU-353 (самая первая модель)
Драйверы pl2303.ko и gps.default.so установлены, через консоль и GPSdroid идут NMEA-данные, но ни одна программа их не видит, хотя все разрешения на файлы выставил правильно, в build.prop прописал их загрузку, а в XML активировал настройки, но ни одна программа не видит.
Куда копать,
crazyASD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2020, 01:22   #1300
crazyASD
Продвинулся чуть дальше, завёл драйвер, из терминала бегут NMEA-данные, но ни Яндекс-навигатор, ни Навител, ни тестовые программы типа GPS test не определяют наличие GPS в системе, хоть и вкладка в настройках есть.
Что может еще быть не так?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:36.
