Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Подсветка матриц
Старый 12.01.2017, 05:17   #31
shinji2009
shinji2009 is on a distinguished road
Leobor
эх я бы не согласился. имел дело с несколькими разными лсд теликами, у всех яркость подсветки есть в меню настроек изображения. у некоторых даже сам телик может менять её в зависимости от освещения. во многих телефонах и планшетах яркость подсветки - вообще единственная доступная регулировка изображения. так что ещё как оперативная.
shinji2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 16:39   #32
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Я не просто так сказал про котлеты.
Что есть яркость подсветки и как она выставляется. Вдумайтесь... 2 варианта:
1. Ставим ОПЕРАТИВНЫЕ регулировки (я про "яркость" и "контрастность") в 60-70% и подаем картинку средней яркости с наличием на изображении предметов, которые считаются как черные. И выставляем яркость подсветки такой, чтобы эти предметы действительно стали черными.
2. Если первый способ неприемлем (по каким либо причинам...), тогда подаем яркую картинку и убавляем яркость подсветки из соображений чтобы не "стегала по глазам" в затемненном помещении.
И все! На этом регулировка окончена. Больше она не потребуется. А все остальные параметры изображения можно спокойно отрегулировать именно оперативными регулировками - яркостью и контрастностью. Вот и вся наука. Учитывая вышесказанное, я лично не вижу предпосылок, чтобы вертеть яркость подсветки то и дело...
У меня дома 4 телевизора 22, 27, 42 и 55 дюймов - я как выставил один раз яркость подсветки, так больше ни разу не потребовалось. Ну не вижу никакой необходимости в этом.
Что же касается автоматической регулировки яркости подсветки - да какие проблемы! Вот же есть готовое решение. Правда, оно актуально только в автомобиле, а дома ей делать некуя.
Ёпть! А то ж...
Старый 12.01.2017, 18:27   #33
shinji2009
1) телевизоры в разных условиях эксплуатируются. значит у вас не бывает так что днём в комнату бьёт солнце и на телике ничего не видно, а вечером, перед сном, наоборот, телик выжигает глаза. несмотря на то что современные телики порой не имеют элементарных функций, эта функция у теликов таки есть, видимо она очень уж многим нужна.
2) снижение яркости светодиодов всё-таки продлевает им срок службы
3) так же снижает энергопотребление. для мобильных устройств это очень важно, так как продляется срок службы батареи или аккумулятора.
4) сейчас во всём мире идёт борьба за снижение затрат на электроэнергию)) поэтому все производители меряются у кого электроника меньше жрёт.
а вообще я свой тот пост написал просто потому ну если у моего контроллера нельзя яркость подсветки регулировать оперативно, то никакой преобразователь мне больше покупать не надо, я уже и так всё сделал с вашей помощью) мне этот преобразователь с входом регулировки погоды не сделает никакой.
Старый 04.06.2019, 07:31   #34
hyperion
Регион: 19
hyperion is on a distinguished road
Добрый день. Матрица http://www.vslcd.com/Specification/B101EW05_V0.pdf
Фрагменты даташита
Правильно ли я понимаю что можно разорвать провод VPWM_EN
и подавать на него шим с ардуины например чтобы рулить яркостью подсветки?
hyperion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2019, 13:17   #35
basurman
Аватар для basurman
правильно понимаешь.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 29.01.2020, 20:11   #36
destin
Машина: Lada Vesta SW Cross 1.6 на палке
destin is on a distinguished road
Я обычно иду простым путем. На MT3608 все предельно просто:
Питание 2...24В (соответственно и верхнее уверенное значение падения на LED до 48В), ток ограничения по выходу 4А.
Откуда такие параметры?
4А - ток ключа, а никак ни выхода. AMR ключа 30в, откуда взялось 48?
destin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2020, 21:54   #37
Leobor
Сообщение от destin Посмотреть сообщение
Откуда такие параметры?...
Задача была получить 260мА при падении 18-20В. Я их и получил. Но Санек начал тыкать в свои поделки - вот я сгоряча и умножил на два. Драйвер то boost...
Ёпть! А то ж...
Старый 29.01.2020, 21:57   #38
basurman
Аватар для basurman
Это у тебя поделки))) Я переделываю промышленное)))
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 29.01.2020, 23:44   #39
destin
Китайские модули? А защиту от обрыва нагрузки ставишь?
Вот сегодня для 9ки сваял. Пока без защиты.
Старый 30.01.2020, 00:29   #40
basurman
Аватар для basurman
какие еще китайские модули?
я перепробовал хренову тучу чинской ботвы, жесть, столько времени впустую(
диоды нагреваются, ток увеличивается
и каким образом !это! будет следить за током?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.
