#911 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() >а что ставишь и в чем затык?
> Виновата 7 винда, установил на планшет с вин 10, с него взял на рабочий комп. Прийдётся наверное систему переустанавливать, на планшете картинки качает. Спасибо. PS. Попытался установить ИЕ11, качнулись несколько обновлений и картинки пошли.
DN2800MT, DDR3-4Gb, SSD -30 Gb, Lilliput FA1000 - по HDMI, Win-8 . Последний раз редактировалось vladj; 13.01.2020 в 13:03. |
#912 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
#913 |
![]() Регистрация: 09.07.2015
Регион: 15
Машина: Ford Mondeo 4
![]() seriousstas спасибо за сборку. Стала без проблем на win10 64. Если не будет вылетать, то это золото.
#914 | ||
и выключить питание. У меня ранее всегда падал фейс. Сейчас стабильно, что не может не радовать.. |
#915 | |
![]() Регистрация: 10.11.2014
Регион: 38
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS |
#916 | |
![]() Регистрация: 26.03.2011
Машина: dfgh
Раньше пользовался, потом перестала работать. |
#917 | |
![]() 4iCar_18[FINAL]
Установка на прошлые версии под iCarDS такая-же , но после установки нужно перезагрузить ПК не запуская плеер! . Так-же нужно удалить файл по пути AppData\Local\Temp\iCarDSPlayerFIX.dll Или почистить полностью системную папку Temp • Обновлено ядро до версии плеера 1.5.1 (основные пункты меню настроек адаптированы под палец, как и в предидущих версиях): ![]() ![]() Что нового : здесь и здесь Важным изменением для меня есть сохранение конфигурации при крешах системы, случайных ресетах. Иногда слетал весь интерфейс, теперь тесты показали, что вопрос решен ![]() Цитата:
• По умолчанию отключил изменения размеров шапки альбома и строк. Включить можно поставив галку Double Click Change Header в настройках "MOD" плейлиста по ПКМ : ![]() ![]() • Косметические изменения в скриптах, корректное отображение нажатия кнопок стиля "MY" , подробнее. • Улучшил переключение треков в режиме "Rendom" ,"Shafle".. Теперь пока текст скролится загружаться картинки из соседнего скрипта не будут .. • Изменения в реакции на нажатие кнопок в "универсальной версии" плеера.Убрана задержка. Всем , кто приобрел сборку - Велкам в личку за новым линком. Последний раз редактировалось seriousstas; 05.02.2020 в 16:47. |
#918 |
![]() Регистрация: 06.04.2009
Машина: Toyota CAMRY
![]() Стас привет. Скажи почему после хибернейта часто слетает размер окна до 1044х760, хотя я настраиваю всегда 1280х770. Получается работает нормально, ушёл в хибернейт/вышел и плеер справа обрезанный получился, приходится сворачивать/разворачивать, после чего он на всю ширину становится. При установке выбирал галку restart universal, работало нормально, но потом слетело и только переустановка
Chaser продал forester продал Legacy продал Impreza GH8 идет постройка... Продал, комп забрал... Toyota Camry 2015 07.09.18 Продал комп отдал с машиной, следующий будет полностью с ноля! |
#919 |
![]() Привет! А если полноекранный плеер закрыть- открыть перед сном? Запоминается предидущая конфигурация..
#920 |
![]() Нет. Если уже слетело, то ничего не помогает, всегда выходит из хибирнейта обрезанный.
