Старый 14.12.2019, 15:44   #181
vovaz2
Регион: Приднестровье
Машина: Mazda 6
vovaz2 is on a distinguished road
Радость была не долгой, при очередной перезагрузке опять флешка не монтируется, только заначек батареи показывает что идет заряд.
vovaz2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2020, 00:10   #182
santeylarin
santeylarin is on a distinguished road
Сообщение от kit-nikolay Посмотреть сообщение
Раз отзывов об успешном результате на LTE версии нет и мои попытки не увенчались успехом (перепробовал разные версии прошивок с разными версиями ядра EX), то делаю вывод что это не подходит для LTE Версии!!!
Я же в итоге "накатал шары" на SlimPort и припаял его обратно, а активацию OTG взял с платы неподалеку от USB разъема (зачислив место на плате). Так как пятак был оторвал вместе с проводом и восстановить уже не представлялось возможным.
Добрый день! версия LTE, Тоже оторван пятак, подскажите куда можно подпаять провод OTG ?
Может у кого есть фото или ссылка на плату, где можно разглядеть дорожки от пятака OTG, буду благодарен.
компьютер планшет видит, файлы копирует, проблема только с отг, изза оторванного пятака
santeylarin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2020, 00:53   #183
Сообщение от santeylarin Посмотреть сообщение
Если начнём разбираться в распиновке микросхемы slim port по схеме из первого поста, то пин А3 - это как раз линия ID (OTG) со стороны USB разъёма.
ID:	51754 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Slim port1.jpg
И "перспективный" контакт получается здесь
ID:	51755 Нажмите на изображение для увеличения
P.P.S. Благодаря помощи от mazay66 (макросъёмка - это тоже его фото), появились уточнения: выше на фото (зелёные платы) указаны места возле slim port, куда можно паять провод управления OTG на мат-плате планшета версии WiFi. В версии LTE возле slim port такой обвязки нет. Но если "пятак" оторван (фото чёрной платы), то можно паять провод на контакт, который рядом (как правило впаяна чип-индуктивность, но есть платы и без неё) или на межслойный переход (чуть выше на фото), аккуратно зачистив его от маски.
Последний раз редактировалось skanch; 02.03.2020 в 19:57.
Старый 01.03.2020, 21:49   #184
santeylarin
Спасибо огромное! Индуктивности на моей плате уже нет,но место под неё есть, подпаялся к условному выходу индуктивности, HUB, флешку, easycap - увидел.
Старый 01.03.2020, 21:57   #185
Благодарю, что ответили после решения своей проблемы! Хочу заметить, что это большая редкость. Значит не зря Александр (mazay66) с микроскопом сегодня возился.
Старый 18.01.2021, 20:45   #186
mazay66
Машина: Рено Колеос
Полностью повторил действия из 1-го поста на нексус 7 2013 LTE. Снял слим порт и подпаял две перемычки. После этого смог перепрошиться с 7-ки на сток, 6-й Андроид. Накатил ElementalX 5.16 Докладываю результат: Режима ОТГ как не было так и нет - планшет не видит устройства, подключенного к хабу. Видит только зарядку с хаба. Метод не рабочий.
Старый 19.01.2021, 07:46   #187
Denkos
Без внешнего питания, теперь и не увидет.
Метод работает на все сто.
Старый 19.01.2021, 21:36   #188
mazay66
Машина: Рено Колеос
Я читаю внимательно. Поэтому и указал в сообщении, что планшет видит только зарядку, т.е. - внешнее питание. ОТГ при этом не работает. Пытаюсь подключить "мышь".
Перепрошить на сток с седьмого Андроида и накатить Элементал 5.16 получилось после установки двух перемычек на месте слим-порта. Но не более того. Разница только в том, что экспериментирую с версией LTE. Но тут и с wi-Fi версией были такие же комментарии. Видимо, требуются ещё какие-то действия над девайсом.
P.S. Ради спортивного интереса: кому-нибудь удалось повторить и получить результат (полностью рабочий ОТГ)?
P.S.S Причиной поломки послужила спешка при тестировании ядра. Не успев накатить элементал, подал встречное питание на планшет в режиме ОТГ
Последний раз редактировалось mazay66; 19.01.2021 в 22:53.
Старый 08.06.2021, 16:20   #189
nikopol70
ну вот и меня постигла похоже данная участь по истечению 2-х лет
при подключении хаба с питанием, 2013 WiFi.
значек усб появляется 2-3 раза - типа пытается что то смонтировать... потом все.... тишина, пробовал как с распаянным внутрь кабелем, так и с отг кабелем
при подключении к пк все время происходит блим блим, список устройств прыгает.... и так циклически до бесконечности
выпаивать не рискну... слишком все мелкое...
не понятно шлейф, слим это или еще чего (((
прошиваться не получается так же - в тврп таже фигня - флешка туда сюда
пробовал скачать на внутр память, прошился - пробовал от 6 до 10 андроид - симптомы те же везде
nikopol70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2021, 16:43   #190
Denkos
Есть nexus7 2013, 2/32 wifi на запчасти.
Кому надо, пишите .
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
