Старый 05.11.2019, 02:13   #171
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от ross3 Посмотреть сообщение
Nexux7 2013 WiFi при пайке контактов D+ и D- напрямую к разъёму, планшет определяется ПК как неопознанное устройство. При отпайке любого из провода данных, определяется нормально. При этом провода просто висят в воздухе. Тоже самое при подпайке к резисторам, что до них что после них к точкам, одинаково. Неужели это из за того что нет экрана и такие наводки идут? Повторюсь провода просто висят и не к чему не присоединены.
Юсб это высокоскоростная шина данных. Там дифференциацальнпя пара. При разводке платы даже миллиметр погрешности может развернуть фазу сигнала на 180 градусов. А вы провода в параллель кидаете. Естественно, что работать не будет. Только провод в экране, лучше витая пара, короткие провода одинаковой длины. В общем вам дали совет выше.
Старый 05.11.2019, 02:43   #172
basurman
Аватар для basurman
Серьезно? или прикол какой
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 06.11.2019, 12:05   #173
oleg707
Аватар для oleg707
ну про миллиметр может и перерборщил. но при разводке диффпар программы очень сильно ругаются, хотя китайцы умудряются развести на односторонней плате с дорожками разной длины и вообще не рядом. и оно как то работает. Я не говорю уже про полигон массы сзади. А потом люди удивляются почему оно глючит
Старый 06.11.2019, 16:46   #174
basurman
Аватар для basurman
Ты просто забываешь про кривые руки и спешку. Ну и конечно гонка за дешевизной.
А так то пусть удивляются, ничего с этим не поделать. Надо либо деньги тратить, либо время. В большинстве своем, народ на это не готов...
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 12.12.2019, 23:10   #175
vovaz2
Регион: Приднестровье
Машина: Mazda 6
vovaz2 is on a distinguished road
Доброго времени суток всем, подскажите пожалуйста в каком направлении копать, планшет компьютером опознается, но подключенную флешку по OTG не видит. Только при перезагрузке флешка моргнет пару раз и все. Раньше планшет видел флешку.
vovaz2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2019, 23:47   #176
Сообщение от vovaz2 Посмотреть сообщение
Нужно немного больше информации. Как подключаете флешку: напрямую к USB планшета через короткий OTG кабель, через HUB или как-нибудь ещё?
Старый 13.12.2019, 13:38   #177
vovaz2
Машина: Mazda 6
Подключал всеми способами.Во всех случаях флешку не видит, на ней даже светодиод не моргает.
Старый 13.12.2019, 14:50   #178
В таком случае проверьте USB разъём на плате на предмет пайки, оторванных дорожек.
Название: Mon Jul 01 12-40-29.jpg
Проверьте шлейф на плате (разъём подключения). При подключённом OTG кабеле (пин "4" и "5" замкнуты друг с другом) проверьте вольтметром наличие +5V на "1" контакте USB разъёма (или вручную замкните "4" контакт разъёма на "массу" - на "1" контакте должно появиться напряжение +5V).
Старый 13.12.2019, 19:48   #179
vovaz2
Машина: Mazda 6
Вложение 51540
Интересно получается, если планшет загружается с вставленным отг кабелем, то на первом контакте есть 5,2 v, но если при включенном планшете вынуть кабель и потом вставить обратно то показывает 0V.
Нет ребята этот планшет не победить много раз пытался разными способами заставить этот планшет увидеть флешку, но все было безрезультатно, но вот в очередной раз подключив флешку через активный хаб произошло чудо, флешка была распознана планшетом. Что произошло в этот раз не знаю, ведь не один раз подключал таким способом.
Последний раз редактировалось skanch; 13.12.2019 в 20:37.
Старый 13.12.2019, 20:39   #180
...Что произошло в этот раз не знаю, ведь не один раз подключал таким способом.
Возможно, что "разболтался" разъём на планшете и если его попробовать заменить, то есть шанс, что всё заработает.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:03.
