Старый 14.03.2019, 12:47   #111
belui
belui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of light
После того так мафон уехал вниз ПДУ который на руле перестал в 90% случаев дотягиваться до мафона. Случайно наткнулся на инфу по подключению штатного подрулевого переключателя к нештатной балалайке. И эта идея плотно засела у меня в голове…)))
Если у вас мафон sony или pioneer то подключить подрулевой можно за пять минут с перекуром. По схеме ниже.
Но если у вас Kenwood или JVC то вам не повезло)). Как и мне…
Все делается немного сложнее.
На ютубе было найдено видео и схема подключения мафона JVC и подрулевого переключателя от Peugeot там же схема и скетч. Данный переключатель мне понравился больше всех из тех которые мне приглянулись. Рассматривал два от Renault и один от Peugeot.
Нашел на авито, купил. Прислали почему два штуки
Следующее, что мне не нравилось в прошивке, что на торцевую кнопку были назначены действия переключения источника звука и пауза при удержании. Мне нужно чтоб на ней были действия ATT и выключение при удержании. Пошел копать интернет, что и как с jvc и ардуино. Нашел форум где собраны коды для мафонов jvc.
https://www.avforums.com/threads/jvc...er-diy.248455/
Но код выключения который там на хамелеон чудесным образом не подходит… Мне опять повезло, а вариантов кода бесконечность)). Короче выяснил методом тыка код выключения — 0x80.
Ссылка на схему и скетч для Arduino UNO
Все отлично, все работает… Осталось самое легкое приделать не приделываемое)).
Начал выдумывать крепления, это оказалось самым сложным.
Ну и видео работы
belui вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 13:24   #112
basurman
Аватар для basurman
Супер!
На ходу пользоваться нормально?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 14.03.2019, 19:22   #113
belui
Конечно. Намного удобней пульта на руле, расположение кнопок и их размер по которым не промазывают пальцы. + жестко закреплен на одном месте и как за пду на руле гоняться не нужно. Про 100% срабатывание я молчу )).
Последний раз редактировалось Vladget; 14.03.2019 в 20:13.
Старый 14.03.2019, 20:29   #114
жека 3
Машина: логан санта фе
Почти на всех французах так сделано,что удобней чем на руле. Зачем тебе зарядка в прикуриватель такая мощная?
Старый 14.03.2019, 22:00   #115
belui
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
Она питала хаб. Ну и спрятана внутри.
Старый 16.03.2019, 00:01   #116
belui
Старый 20.11.2019, 22:49   #117
belui
И так как и предсказывали тут многие схема питания и включения через кучу реле, кондеры и преобразователи проработала недолго и вскоре комп на несколько месяцев потух... Сперва заглючил первый питающий преобразователь DC-DC, поменял по совету на преобразователь MP1584. Все было хорошо, но потом начались глюки с отвалом хаба, потом кондер почему то перестал держать заряд. Короче мука еще та началась.
Короче методом тыка было выявлено, что все это из-за встречного питания так как с одной стороны питание подавалось прямиком на плату, а с другой со стороны зарядки. Со стороны зарядки питание потому как он не хотел стартовать без питания с этой стороны… И вот Александр предложил попробовать решить мою проблему с помощью его блока питания. Собрал он мне его, прислал, я допаял на него преобразователи MP1584. Так же по его совету заказал на али качественный хаб Orico.
Вытащил комп и начал удалять косу из проводов, горсть релюх и кондеры. Все, что на фото заменил один блок питания
Дальше по совету Александра для питания планшета использовал провода 1,5 квадрата. Контроллер заряда батареи убрал и подпаял + прям на плату. Проблема с питанием с двух сторон была именно из-за него.
И начал все это подключать и настраивать. Периодически написывая и созваниваясь с Александром прося помощи в изменении кода ардуины для включения и выключения планшета.
Проверил все работает и погнал устанавливать. Протянул новый провод + прямиком от аккумулятора, - взял прям рядом с планшетом.
В общем все установил, собрал, попробовал. Работает.
Принцип работы такой:
Повернул ключ включается планшет, через несколько секунд включается хаб.
Повернул ключ в положение выкл планшет уходит в сон, через несколько сек отключается хаб. При следующем повороте ключа планшет просто просыпается. Если в течении 36-ти часов не повернуть ключ то ардуина обесточивает весь БП и комп в следующий раз запускается с нуля.
Но счастье длилось не долго...
Александру за блок питания, безотказную помощь по каждому моему обращению, за прошивки БОЛЬШОЕ человеческое спасибо. Все это было пол года назад и все прекрасно работает по сей день (ТТТ)...
Старый 20.11.2019, 23:28   #118
Александр, благодарю за отзыв! Рад, что был полезен!
А что значит фраза:"Но счастье длилось не долго..."?
Старый 20.11.2019, 23:46   #119
belui
Ну так замер напряжения в USB разъеме
Завтра допишу.
Старый 20.11.2019, 23:54   #120
Сообщение от belui Посмотреть сообщение
Завтра допишу.
Это, наверно я к вечеру трудно соображаю (про USB-разъём)... Подожду до завтра.
Последний раз редактировалось skanch; 21.11.2019 в 00:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
