Старый 31.08.2019, 23:27   #281
Сообщение от Бача Посмотреть сообщение
Вот похоже оно https://ru.aliexpress.com/item/32531...534b5016ErTgJe Я просто все свои провода покупаю у них.
Если судить по картинке, то дополнительные экраны в data-проводниках присутствуют, но есть одно "но" - в плоском USB 3.0 кабеле очень часто data-пара не "свита", а каждый проводник лежит в плоскости кабеля, что опять же сказывается на качестве передачи данных. И в разделке плоский кабель куда сложнее. Если ищем вариант USB 3.0-кабеля для переделки, то не стоит экспериментировать. Самый доступный и простой в разделке и монтаже разъёмов стандартный кабель круглого сечения. Главные его параметры:плотный внешний экран-оплётка, все витые пары в отдельных фольгированных экранах с внутренней кросс-жилой, провода питания сечением 20AWG.
Старый 17.10.2019, 11:57   #282
Sultan
Регион: 56
Sultan is on a distinguished road
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. На отладке 2 на экран выводится изображение а на 0 1 нет и то только на 1602
Sultan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2019, 13:17   #283
oleg707
Аватар для oleg707
Cool
Сообщение от Sultan Посмотреть сообщение
1602 сейчас единственный поддерживаемый, адакрафт памяти много потреблял, я его закомментировал.
по отладкам - надо потестировать, вроде все работало. В любом случае в отладке только напряжение фиктивное подкидывается после реальных считанных значений.
Последний раз редактировалось oleg707; 30.12.2019 в 06:32.
Старый 18.10.2019, 12:53   #284
oleg707
Аватар для oleg707
Arrow Испытание БП5.plus в машине
https://youtu.be/WVsO7pLWydc
Последний раз редактировалось oleg707; 20.10.2019 в 17:29.
Старый 20.10.2019, 17:28   #285
oleg707
Аватар для oleg707
Arrow Проблема "отваливания" звуковой карты, щелчки звука.
https://youtu.be/0FK5U_ALVeg
Старый 20.10.2019, 17:44   #286
Есть ещё такой вариант, как использование переходника с жёсткой фиксацией. Тогда и разъём в планшете сохранится и ничего отваливаться не будет.
Старый 20.10.2019, 22:29   #287
oleg707
Аватар для oleg707
1 - у меня в машине мало места сбоку слева. Там воздуховод.
2 - у меня в машине под планшетом физически нет места - там рама торпедо, на которую приклеен планшет ( 2хсторонний скотч наше всё )
3 - кабель юсб, который есть сейчас, намертво закреплён к раме и не имеет хода. То есть в реальной эксплуатации он поддавливает и контакт есть даже на "старальной доске", по которой я каждай день проезжаю по 3 км.
Я просто разобрал собранную систему у меня в машине для теста ( и потом собрал обратно).
То есть конкретно мне этот вариант не подходит, а вообще - неплохой выход из ситуации. И паять не надо. Хотя нет, остальное то все равно надо
Старый 01.12.2019, 18:20   #288
oleg707
Аватар для oleg707
Arrow тестовая прошивка. m48 - добавлена возможность ( настройки пользователя) поменять выходы на датчика холла и OTG местами
По немногочисленным просьбам.
Добавлена возможность ( настройки пользователя) поменять выходы на датчика холла и OTG местами,
В прошивке поставить значение swap_OTG_HALL = 1;
Прошить блок. После прошивки естественно нужно сменить провода между собой. Калибровки хранятся в памяти и не слетают при перепрошивке.
...удалено..
Последний раз редактировалось oleg707; 30.12.2019 в 06:34.
Старый 27.12.2019, 20:42   #289
oleg707
Аватар для oleg707
Arrow Тест звука бп5+
https://youtu.be/3O-JN9VsEGE
Старый 28.12.2019, 07:00   #290
Denkos
Не пойму, зачем в таком виде эти портянки выкладывать.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
